-25%
749.99 € 999.99 €
montage radiateur refroidissement moteur 2.5 diesel
montage radiateur refroidissement moteur 2.5 diesel  Empty montage radiateur refroidissement moteur 2.5 diesel
Message  brechoux Dim 8 Jan 2017 - 10:19
Bonjour à tous et bonne année
J'ai un doute pour le remontage du radateur
Il me semble que sur les glissières, il devrait y avoir 1 pièce en caoutchouc de chaque côté pour bloquer le radiateur
C'est pas clair sur l'eclaté et le rave n'en parle pas.
Si un courageux pouvait me faire une photo du montage (partie supérieure)
Si ces 2 caoutchouc existent bien d'origine alors je les ai égarés au démontage. Énervant. ..
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
montage radiateur refroidissement moteur 2.5 diesel  Empty Re: montage radiateur refroidissement moteur 2.5 diesel
Message  tototata1416 Dim 8 Jan 2017 - 10:34
Bah oui, il y a des agrafes plastiques entre le radiateur et le renfort métallique de part et d'autre tongue
On le voit sur certaines photos ici
https://www.rangeroverp38.com/t11112-tuto-changement-radiateur-moteur-sur-v8-4-6-thor
Message  tototata1416 Dim 8 Jan 2017 - 10:38
Voici les références....
Repères 14 & 15
montage radiateur refroidissement moteur 2.5 diesel  Image57
Message  CONSEILP38 Dim 8 Jan 2017 - 14:33
mais non c'est truc la ne fixent rien c'est des tampon en mousse. et haut tu le glisse et en bas tu le fixe avec les 2 vis de 13
Message  sassarrose Dim 8 Jan 2017 - 17:48
montage radiateur refroidissement moteur 2.5 diesel  Img_0011
montage radiateur refroidissement moteur 2.5 diesel  Img_0013
montage radiateur refroidissement moteur 2.5 diesel  Img_0012
Message  tototata1416 Dim 8 Jan 2017 - 18:40
Donc les attaches sont moulées sur le radiateur tongue tongue tongue
Message  brechoux Dim 8 Jan 2017 - 21:23
Top les gars
On dirait une assistance course
Bon ça me rassure j'ai tout bien monté. .. Un radiateur full alu
Du coup j'ai fait une petite séance de deverminage 10km sans souci
L'aiguille reste dans le bleu. ..
Mais à la fin je pousse à 4000 tr/mn durant 10km
Et hop vapeur
C'est la durit calorstat qui n'était pas serrée, ouf
Du coup question faut il serrer ou pas le collier pour faire fusible en cas de surpression.
Je vais faire une mesure de température pour contrôler.
brechoux
brechoux
Message  brechoux Dim 8 Jan 2017 - 21:24
4000 trs durant 1km
brechoux
brechoux
Message  sassarrose Dim 8 Jan 2017 - 21:36
brechoux a écrit:Top les gars
Et hop vapeur
Tu as donné la réponse non Rolling Eyes par ailleurs, le bouchon du vase d'expansion n'est il pas la pour ça Rolling Eyes
Message  patrick83 Dim 8 Jan 2017 - 23:39
c'est la durite de retour qu'on ne fixe pas, mais si tout fonctionne, normalement ton vase fera le boulot
