-29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
Présentation
+7
gui4541
tutu11
RambuteauP38
Phil77510
Alexandre.Houbben
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Présentation - Page 2 Empty Re: Présentation
Message  Yannouch Ven 18 Nov 2016 - 20:54
Salut Alexandre,
oublies ponts et arbre de transmission, vu que le bruit est présent au point mort, sur la deuxième vidéo, j'ai l'impression d'entendre un mazout What a Face What a Face What a Face
Réglage culbuteurs au mieux voir les poussoirs au pire.
Concernant le bruit en prise, boite de transfert, je repasse la vidéo un deuxième fois ou plus pour te confirmer mon avis, cela n'est que mon avis et je ne te garantie pas un diagnostique 100 % fiable, loin de là surtout à partir d'un vidéo.
Yannouch
Yannouch
Message  Yannouch Ven 18 Nov 2016 - 21:06
Rebonsoir Alexandre,
excuses moi pour le bruit de mazout, effectivement c'est le bruit du véhicule qui te sert pour l'alimentation electrique Question Question Question
Tu tapes la première et beaucoup de bruit Angry Angry ,
peux tu essayer en deuxième pour écarter un problème de rapport de boite.
Yannouch
Yannouch
Message  tototata1416 Sam 19 Nov 2016 - 16:57
Je ne cherche pas à t'inquiéter mais quand j'ai entendu la dernière fois ce bruit (1ère vidéo) c'était mon bloc hs, une chemise qui se balladait  affraid
Puis très peu de temps après fini en rade.....
En plus avec ton retour par la pipette de trop plein ce n'est pas bon signe?
Refait noys une vidéo à froid en:
-filmant tes sorties d'échappement en accélération
-Puis ton vase d'expansion en accélérant puis au  ralenti plusieurs fois de suite
Ça sent le gaz ton affaire maître
Message  Volta Sam 19 Nov 2016 - 23:59
Pour moi, il y aurait bien deux sources de bruits différentes.
Pour le bruit de la vidéo N°1
+1... Ça mériterait une bonne purge, pour voir et derrière un test de Co²....
Et moi ce qui ne me plait pas c'est ça, et par a coups:
Présentation - Page 2 Ldr10
Je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvaise augure, mais crains fort que ce soit une chemise baladeuse....
Ça c'est pour le bruit de la première vidéo..
Pour le bruit de la deuxième:
Le bruit se produit:
1) 1ère enclenchée et débrayé,
2) ou première enclenchée, embrayée et le véhicule ne bouge pas?
Si le bruit se produit dans le cas N°1, ça me ferait penser à une butée d'embrayage, ou une bague pilote d'entrée de boîte...
Si cas N° 2, il faudrait voir si un des arbres de trans tourne?
Message  Alexandre.Houbben Jeu 1 Déc 2016 - 16:28
bon alors, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt mais je me suis occupé d'une petite peugeot 306 pour me faire des sous pour le RR, ensuite le bruit se produit quand je tape la première dedans et que je commence à lacher l'embrayage, le gros bruit se produit, pour la fumée au pot, il fume blanc mais c'est pas exessif, et pour l'eau qui perd par le vase d'expansion, il le fait de moins en moins, la chose qui me fais le plus peur serait que ce soit effectivement un bloc HS car je ne saurais pas en racheter un ou le refaire, mais ce qui pourrais écarter cette thèse est le fait que avant que le pont lâche, mon père n'a jamais eu de surchauffe, ne consommait pas à l'eau et il tournait très bien
Alexandre.Houbben
Alexandre.Houbben
Ville et code postal : Verviers, Belgique
Activité / Fonction : Étudiant en mécanique automobile
Message  Alexandre.Houbben Jeu 1 Déc 2016 - 16:32
ça y est je suis tout paniqué pour mon bloc, je sais pas quoi faire, si c'est ça, je dois m'en séparer et j'en vraiment pas envie, j'ai encore jamais roulé avec et ça fait plus de 2 ans que j'attends ce moment avec impatience..
Alexandre.Houbben
Alexandre.Houbben
Message  Yannouch Jeu 1 Déc 2016 - 20:52
suis les conseils de Volta et dis nous ce qu'il en est.
Yannouch
Yannouch
Message  Steffan17 Lun 5 Déc 2016 - 18:49
vérifie tes bougie
Steffan17
Ville et code postal : Paris
