problème auto radio
problème auto radio Empty problème auto radio
Message  HYPO 85 Sam 1 Oct 2016 - 14:22
bonjour tous(toutes) impossible de rentrer le code , malgré le suivi exact de la procedure du livret PRC7618 .mettez l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton marche/arrèt(1) CODE IN apparàit sur l'afficheur et bien moi nada j'ai conclu problème poste ,j'ai monté un autre poste d'un P38 et méme punition pas d'affichage CODE IN que faire ? pouvez-vous m'aider
HYPO 85
Ville et code postal : VENDEE bois de cené 85710
problème auto radio Empty Re: problème auto radio
Message  Volta Dim 2 Oct 2016 - 11:52
Vu comme ça, il semblerait que ton autoradio n'est pas alimenté en + après-contact.. Wink
Dans un premier temps regardes si le fusible F8 situé sur le BeCM n'est pas coupé...
Il alimente aussi l'allume-cigare.. regarder si il fonctionne également.
Message  HYPO 85 Dim 2 Oct 2016 - 17:48
salut volta le F8 est bon et l'allume cigare fonctionne
HYPO 85
Message  HYPO 85 Lun 3 Oct 2016 - 19:11
salut à tous apres lecture de moult postes sur la connection grise je devrai avoir le fil blanc=+permanent, lefil violet=+apres contact ,lefil noir =masse et bien j'ai exactement le contraire violet =permanent et blanc=+ apres contact . Volta au secours
HYPO 85
Message  Volta Lun 3 Oct 2016 - 23:30
Euh?!?... bon!
problème auto radio Autora10
Normalement on a: un +12V permanent sur le fil violet (4 de C226) et un +12V après contact sur 7 de C226...
Donc par rapport à ce que tu as sur ton auto, ça colle!
Une fois alimenté correctement (+Permanent et +Après-contact), et ça semble être le cas, ton poste devrait s'allumer et afficher "code"...
Es-tu sûr du fonctionnement du deuxième poste que tu as essayé?
Nota: il faut regarder que les deux +12V arrivent bien jusqu'au connecteur (au plus près du cul du poste, et par rapport à la masse qui arrive sur le poste), et que les cosses du connecteur sont en parfait état.
Si ça c'est bon, à part deux postes défectueux, je ne vois pas....
Message  HYPO 85 Mar 4 Oct 2016 - 8:18
mon problème pas d'eclairage franc sur l'ecran du poste en appuyant sur la touche BAND(4) je devine code in beaucoup plus que je le vois apres je rentre le code idem je devine les chiffres mais apres rien pas d'affichage frequence et pas de fonctionnement sur la doc auto radio si les chiffres restent affiches (code incorrect) alors que land rover me l'a confirmé hier
HYPO 85
Message  HYPO 85 Mer 5 Oct 2016 - 10:35
bonjour ayant vu en utilisateur RR-EVO j'en profite pour explication à propos de brancher l'autoradios sur batterie 24h je n'excuse de la façon cavaliere de ma demande mais je rame grave
HYPO 85
Message  Volta Mer 5 Oct 2016 - 18:48
HYPO 85 a écrit:bonjour ayant vu en utilisateur RR-EVO  j'en profite pour explication à propos de brancher l'autoradios sur batterie 24h je n'excuse de la façon  cavaliere de ma demande mais je rame grave
A priori, il y aurait deux problèmes sur ton ou tes autoradios.
Un le rétro-éclairage de l'affichage, et ensuite le souci de code...
Ce qui me chagrine, c'est que l'alim semble correcte, et que tu aies le souci sur deux autoradios différents...
Qu'il y ait un souci de rétro-éclairage sur les deux, je veux bien, mais le souci de code aussi sur les deux, là ça commence vraiment à me faire douter... d'autant que l'alim serait bonne.
Autre chose: es-tu absolument sûr du code de tes deux autoradios, et de la manip pour l'entrer?
De même, s'agissant de deux autoradios du même type, les codes cependant doivent être différents
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au bout de 3 codes faux entrés, le système reste bloqué pendant 1 Heure...
problème auto radio Code10
Message  HYPO 85 Mar 11 Oct 2016 - 17:27
salut à tous une bonne nouvelle apres branchement sur alimentation stabilisée +permanent et + après contact et masse et en appuyant plusieurs fois sur la touche BAND l'ecran s'est enfin eclairé affichant ---- re appuyage sur band miracle CODE IN apparait enfin j'entre le code de 4chiffres obtenu chez land rover la mauvaise nouvelle les chiffres restent affichés donc suivant la doc auto radio code incorrect erreur code land rover ou auto radio changé par anciens proprietaires ? peut-on savoir avec les numeros du poste ? ci celui -ci est de première monte Merci
HYPO 85
Message  sassarrose Mar 11 Oct 2016 - 17:35
Bizarre que les chiffres restent affichés, tu ne dois pas terminer la procédure en faisant a nouveau le 1?
Message  HYPO 85 Mar 11 Oct 2016 - 17:42
salut sassa mon auto radio modèle PRC7618 le modèle dont tu parles c'est l'autre modèle ou tu appuies sur la touche syntonisation
HYPO 85
Message  sassarrose Mar 11 Oct 2016 - 17:45
Oui ben j'avais une chance sur 2 Wink
Message  HYPO 85 Mar 11 Oct 2016 - 17:51
sassa pas d'idées à propos des numeros sur l'autoradio pour savoir ci c'est celui d'origine
HYPO 85
Message  sassarrose Mar 11 Oct 2016 - 18:04
Sad tu le dis toi même, tu as demandé le code chez land rover, soit ils se sont trompés, soit l'autoradio a été changé, essaies en leur donnant le numéro de série de celui qui est dessus....
Message  Volta Mar 11 Oct 2016 - 18:05
HYPO 85 a écrit:Bonjour tous(toutes),
Impossible de rentrer le code, malgré le suivi exact de la procédure du livret PRC7618:
Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton marche/arrèt(1)
CODE IN apparaît sur l'afficheur...  et bien moi nada. J'ai conclu problème poste.
J'ai monté un autre poste  d'un P38 et méme punition:  pas d'affichage CODE IN
Que faire ? pouvez-vous m'aider
Normalement, le code doit être compris entre 1111 et 6666... vu qu'il y a quatre chiffres à entrer et qu'on ne dispose que des chiffres de 1 à 6 pour entrer le code..
Et sur l'alim, "l'autre poste", il fonctionne, avec son propre code?
Une suggestion comme ça... n'as-tu pas fait un "coup de bonneteau" avec les deux postes? genre code A avec poste B?
Il devrait y en avoir un des deux qui fonctionne au moins...
Message  Volta Mar 11 Oct 2016 - 18:07
sassarrose a écrit: Sad tu le dis toi même, tu as demandé le code chez land rover, soit ils se sont trompés, soit l'autoradio a été changé, essaies en leur donnant le numéro de série de celui qui est dessus....
Si malheureusement c'est ça, vu l'âge, ça risque d'être compliqué à obtenir...
Message  sassarrose Mar 11 Oct 2016 - 18:20
scratch Ils ne diraient pas qu'ils peuvent te récupérer ton code pour 18 euros par hasard?
http://www.dndservices.co.uk/land-rover-prc-7618.html
problème auto radio Recupy10
Message  HYPO 85 Mar 11 Oct 2016 - 18:46
sassa d'apres toi possible ou pas si je ne touve pas le bon code achat j'en suis pour l'achat d' un d'occase
HYPO 85
Message  sassarrose Mar 11 Oct 2016 - 18:49
Je n'y connais que pouic Sad
Message  HYPO 85 Mer 12 Oct 2016 - 9:09
salut volta le poste 2 c'etait dans une casse il fonctionnait sur le vehicule donc demontage et remontage sur mon vehicule quelque peu enerver je me suis un peu precipité j'avais le code sur le caisson de la radio je n'ai pas respecté la procedure qui demande au moins trente minutes(info land rover) d'ou je suppose mon echec donc je ne l'ai pas acheté voila les nouvelles à l'instant appel de land rover qui me confirme mon code donc pas d'erreur sur le code mais certainement poste de 2ième monte quelle est la meilleure solution ,poste d'occase à quatre vingt euros (18 ans d'age)ou poste recent avec adaptateur pour Harman/kardon au moins deux cents cinquante euros cela merite reflexion
HYPO 85
Message  sassarrose Mer 12 Oct 2016 - 9:57
Coucou Potamus
Regardes bien, tu as la réponse tout prêt de toi Very Happy Au fond de ton portemonnaie Wink Et accessoissoirement au fond des yeux de madame Sad
Message  Volta Mer 12 Oct 2016 - 13:43
Si c'est bien un problème de code, il y a peut-être une alternative...
Pourrais-tu faire une photo de l'étiquette collée sur le poste, celle où il y a le N° de série, et aussi le code que t'a fourni LR?...
Je ne garantis rien, mais on peut toujours essayer...
Après, il faut être sûrs que le poste n'a pas un autre souci... Wink
Message  HYPO 85 Mer 12 Oct 2016 - 16:08
effectivement c' est un problème code le poste marchait tres bien avant ma connerie de remettre à l'endroit un fusible dans fusebox depuis demande code que je n'avais pas donc demande code LR un passage au boulou(PLS) qui connait la procedure et depuis nada le poste n'a jamais refonctionné.pour photo mon adorable petite fille 4ans a joué avec donc HS.sur l'étiquette auto radio les references sont type N° PU-9836A ensuite ROVER PART No PRC 7618 sous l' etiquette(sur la partie metallique) CRO 154V0032665 et en haut à droite toujours sur partie metallique 3116-1591 le code LR est 2213
HYPO 85
Message  HYPO 85 Lun 17 Oct 2016 - 9:56
salut à tous, une petite question? quand on presse le bouton marche /arret doit-il avoir allumage des touches de préréglage(1,2;3,4,5,6) de couleur orange merci
HYPO 85
Message  HYPO 85 Lun 17 Oct 2016 - 17:42
ma question est-elle trop compliquée ou mauvaise formulation ?
HYPO 85
