-38%
99.99 € 159.99 €
Anolalie EAS
Nytrex
XAV3459
Anolalie EAS Empty Anolalie EAS
Message  XAV3459 Jeu 28 Juil 2016 - 10:25
Bonjour, j'ai un petit soucis avec mon Pet, j'ai mon alarme qui m'annonce une anomalie AES mais pour l'instant il reste en position haute , quelqu'un pourrait me rencarder sur le cable de diagnostique où s'il vous plait je peux me le procurer ainsi que le programme de dépannage.
merci d'avance pour vos précieux renseignements
XAV3459
Ville et code postal : lille
Anolalie EAS Empty Re: Anolalie EAS
Message  Nytrex Jeu 28 Juil 2016 - 11:26
Salut.
En utilisant la fonction recherche tu aurai trouvé les réponses à tes questions.
Donc ce n'est pas ton alarme qui t'annonce une anomalie mais ton ordinateur de bord.
Quand cela arrive ton  Range Rover P38  se met automatiquement en position haute pour que tu puisses faire un max de distance avant que tes boudins soient complétement dégonflés...
Car oui ils vont se dégonfler car tu dois avoir une fuite et tu vas finir sur les butées (bump stop) et c'est pas agréable pour les vertèbres.
Pour te dépanner ils te faut des valves de secours pour regonfler tes boudins et sortir le relai sous le siège conducteur pour neutraliser le bloc EAS, puis trouver un câble qui se branche sur ta prise de diagnostique (sous la boite à gants) et USB pour l'ordinateur pour pouvoir déverrouiller l'erreur.
Prends bien un USB les câble en port série n'existe plus a moins d'avoir un pc du moyen age....
Le programme que tu cherches pour supprimer l'erreur se nomme EASunlock et tu le trouvera sur le forum en faisant une recherche.
Les pros du forum vendent des câbles pour ce prog sinon ben c'est  y\'a tout sur eBay  mais suivant d'ou ça vient tu l'aura peut-être moi rapidement.
Voilà j'espère que j'ai pu t'aider Smile
Nytrex
Nytrex
Ville et code postal : Gers 32
Message  sassarrose Jeu 28 Juil 2016 - 11:58
Il y a une fonction qui m'était inconnue jusqu'à aujourd'hui Rolling Eyes tu peux aussi acheter le dongle Eas kicker lite qui acquittera les défauts sans avoir besoin d'un ordinateur mais qui n'a que cette fonction, ensuite les appareils de diagnostique comme le nanocom, hawkeye, lynx...
Mais comme te l'a suggéré Nytrex, l'achat de valves de secours est une des priorités....
Message  Vincent lanth Ven 29 Juil 2016 - 10:02
Je confirme, les valves de secours sont "obligatoire" et se trouve chez les spécialistes pour une 40ène d'euro.
Valve de secours à garder dans la boite à gant, pas nécessaire d'installer les valves en dérivation permanente de l'EAS.
Il existe aussi un câble de connexion dont j'ignore le nom qui se branche et déverrouille d'EAS sans l'ordinateur. Puis rentré au garage, permet la connexion à l'ordinateur en ayant garder l'historique des erreurs.
Un peu plus chère que le câble de base, mais bien plus pratique.
Malheureusement, j'ai découvert l’existence de ce câble après mon premier achat.
Vincent lanth
Message  sassarrose Ven 29 Juil 2016 - 10:14
scratch tu l'as vu où ce câble, des précisions.. ça pourrait en intéresser certains...
Message  XAV3459 Ven 29 Juil 2016 - 14:32
Je viens de trouver un kit complet sur un site dédié qui vendent un kit qui permet de communiquer avec un Pet Range Rover P38 via un ordi portable avec
 tout les cables.
Pour l'instant j'attends de voir mon pet ne c'est pas dégonfler de plus mes poumons n'ont pas 2 Ans, il c'es même lever un  quand je l'ai démarrer ce matin, il reste en position haute mais le message d'erreur persiste, je vais voir si ça ne vient pas des filtres du compresseur.
XAV3459
Message  sassarrose Ven 29 Juil 2016 - 15:12
A lire certains nouveaux post, je redécouvre la suspension pneumatique du p38 Rolling Eyes quels filtres du compresseurs, quel kit complet sur une site dédié, quel message d'erreur....
Message  Nytrex Ven 29 Juil 2016 - 15:46
sassarrose a écrit:scratch tu l'as vu où ce câble, des précisions.. ça pourrait en intéresser certains...
Effectivement Coucou
A part le Lynx qui peut le faire j'en connais pas d'autre moi?!? Et encore tu fais ta balade avec le PC comme passager pour l'enregistrement des données...
Si c'est ça oui c'est bien plus chers qu'un câble seul Humour!
Nytrex
Nytrex
Message  XAV3459 Ven 29 Juil 2016 - 17:41
Effectivement il y a un filtre au niveau du boitier dans le compartiment moteur pas plus gros qu'un petit doigt, j'ai déjà eu a le faire changer suite à une panne EAS chez Range à Valence (pourtant mon garagiste qui venait de faire une soit disant révision l'avait changé ou pas la panne me l'a pouvait)
XAV3459
Message  Vincent lanth Ven 29 Juil 2016 - 17:56
Conseil P 38 vend l'adaptateur.
Vincent lanth
Message  sassarrose Ven 29 Juil 2016 - 18:39
C'est celui là scratch
Anolalie EAS Silenc10
Message  sassarrose Ven 29 Juil 2016 - 18:43
Vincent lanth a écrit:Conseil P 38 vend l'adaptateur.
j'en veux un Rolling Eyes tu es certain que tu ne te mélanges pas les pinceaux Wink
Message  XAV3459 Ven 29 Juil 2016 - 19:10
exactement
XAV3459
Message  sassarrose Ven 29 Juil 2016 - 19:15
Il n'y en aurait pas serait pareil Rolling Eyes ou presque... En tous cas, ce n'est pas lui qui va mettre l'Eas en panne..
Message  XAV3459 Ven 29 Juil 2016 - 19:28
euh si c'est la dernière panne que j'ai eu le concessionnaire Range de Valence me l'a changé et dès qu'il l'a mis en route les poumons  ce sont  regonflés et il a enlever le massage d'erreur et depuis je suis rentré dans ma région et depuis plus de panne à par cette semaine
XAV3459
Message  sassarrose Ven 29 Juil 2016 - 19:42
Fais les test, enlèves le (simplement le dévisser).... c'est juste un silencieux, quand le système dépressurise.
Il a acquitté le ou les défauts, et comme s'était ou s'étaient des défauts mineurs... il y a des "chances" que le ou les mêmes défauts soient réapparut.
Message  tototata1416 Ven 29 Juil 2016 - 21:56
sassarrose a écrit:Fais les test, enlèves le (simplement le dévisser).... c'est juste un silencieux, quand le système dépressurise.
+11111111
C'est un échappement d'air pour éviter que le système te fasses Pschittttttt quand le système descend. Et rien d'autre. Tu n'entends rien et quand tu le retires tu entends un bruit assez fort. Wink
Comme le defaut a été acquitter ton EAS est reparti jusqu'à maintenant... tongue tongue tongue
Tu t'es fait détrousser de combien d'€?
Message  XAV3459 Sam 30 Juil 2016 - 4:25
A Valence pour le dépannage sur l'autoroute rien mon assurance a fait le nécessaire mais pour le filtre le garagiste a été honnête il m'a pris une demi heure de main d'oeuvre + le prix du filtre. Par contre je sortais d'une révision qui m'avais coûté 1000 €, j'aime mieux te dire quand je suis rentré sur Lille j'ai incendié mon garagiste et je lui ai même prouvé plusieurs manquement sur la révision qu'i aurait dû faire (pas de changement des filtres à air ni ceux de EAS) résultat il m'a changé les 2 poumons avant du pet en dédommagement.
XAV3459
Message  sassarrose Sam 30 Juil 2016 - 9:49
Avant de donner vos :Range Rover P38 à votre garagiste préféré Rolling Eyes prenez le temps de prendre quelques avis sur ce forum, vous saurez si le diagnostique que vous donne vôtre bienfaiteur très honnête et désintéressé garagiste est plausible et si la modeste participation à ces frais qu'il vous demande est justifiée..
Message  Vincent lanth Sam 30 Juil 2016 - 18:41
Et puis les avis très spécialisés peuvent aider les dit garagiste a trouver des pannes sur un véhicule qu'il ne connait pas forcement.
Vincent lanth
Message  XAV3459 Dim 31 Juil 2016 - 8:52
sassarrose a écrit:C'est celui là scratch
tiens j'en ai trouvé un mais pas celui-ci.   ù ce trouve t'il si tu as une photo de son emplacement
XAV3459
Message  sassarrose Dim 31 Juil 2016 - 9:10
Message  XAV3459 Dim 31 Juil 2016 - 9:24
Merci pour ta rapidité, je vais aller le sortir de ce pas
XAV3459
Message  Vincent lanth Dim 31 Juil 2016 - 12:47
Il se trouve sous les tuyaux d'alimentation des boudins.
Démontable sans sortir l'EAS.
Vincent lanth
Message  XAV3459 Dim 31 Juil 2016 - 15:16
Vincent lanth a écrit:Il se trouve sous les tuyaux d'alimentation des boudins.
Merci Vincent, filtre démonté y a plus qu'à, problème  non résolu, je vais tous les changés, j'ai débranché le relais sous le siège mais rien.
j'attends la reception du logiciel pour effacer les erreurs EAS
XAV3459
