Clé "cassée"
Clé "cassée"
Avé,
Pour info.
J'avais une clé qui ne fonctionnait plus : contacteur d'ouverture des portes sur la carte électronique HS.
Après avoir fait le tour de mes assurances pour voir si une d'entre elles prenait ça en charge et avoir eu un retour négatif de chacune d'entre elles, je me tourne vers Land pour commander une clé neuve.
Bon, à 183€ HT le bidule, je suis parti sur une autre solution
En fait y'a pas mal de boîtes spécialisées dans les réparations de clé (enfin, juste la partie boîtier et électronique).
Je me suis porté sur celle-là : http://reparation.cle.carte.free.fr/
Bon contact, tarifs cohérents.
Les devis allaient en gros de 30€ (réparation juste de l'électronique) à 60€ (avec changement du boîtier, pile, toussa toussa). Pour avoir une garantie plus complète et vu que le boîtier était aussi rincé, je suis parti sur la totale.
Temps de réparation et expédition assez rapide (clé réparée reçue en gros 1 semaine après envoi).
Juste une frayeur en la recevant, je l'essaye : rien ne se passe!
Il faut juste penser à la "pairer" avec le pet', juste en rentrant le code avec la clé. Il a fallu que je le fasse qq fois mais c'est bon, tout fonctionne.
Donc voilà, juste pour info, si y'en a qui des clé en rade....
Tchô
Pour info.
Tchô
Memen- débutant en panne
Re: Clé "cassée"
salut ,
je suis passé par le télécommandier moi et pareil nickel pour pas très cher
il faut juste que le transpondeur soit encore bon sinon il ne peut pas la réparer
http://www.telecommandier.fr/
jango- pipelete irrécupérable
Re: Clé "cassée"
Merci de l'adresse parce que le Becmn'est pas trop réactif aux nouvelles clef.
tenez nous au courant..
Yannouch- pet lover
Re: Clé "cassée"
jango a écrit:salut ,
Wep, je l'avais contacté aussi, ils se tiennent tous d'un point de vue tarif...
J'avais retenu celui qui m'avait fait le retour le plus pertinent....
Pour la réctivité du BECM, ça doit expliquer pour j'ai du faire le code plusieurs fois.
Mais bon, ça fonctionne
Re: Clé "cassée"
Non,
quand je dis qu'il n'est pas trop réactif, c'est parce que à chaque BECM sa clé dédiée avec son code et sa fréquence.
Si tu parles de code EKA, c'est une purge, est ce qu quelqu'un sur le Fofo l'a réussi du premier coup?????
Si c'est le synchro de la clé bouton fermeture, tourner côté fermeture... c'est quand même plus simple.
Mais de toutes façons dès que l'on touche à l'électronique du Pet, c'est au petit bonheur la chance.
Cela marche
Cela marche
Yannouch- pet lover
» clé cassée
» courroie de direction assisté cassée
» Entretoise alu fixation pompe direction cassée ! P38 2.5D
