-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
joints de pompe a injection
joints de pompe a injection Empty joints de pompe a injection
Message  digreg Dim 22 Mai 2016 - 14:25
salut a tous
ça fait un moment que je voulaiis ecrire pour vous dire que mon pet touyr'ne a merveille,mais j'avais peur que ça me porte la schkoumounne,j'ai profite dond d'une petite couille pour ecrire
comme j'avais une petite fuite a la pome a injection,j'ai changé tous les joints sans la deposer,un peut sport mais ça se fait,(tous sauf la losange entre la pompe et le bloc
prochain chantier,changement de crepine et vidange de boite,une huile a recommender?(atf ça je sais ,mais une marque avec laquelle la boite marche mieux)
digreg
Ville et code postal : embrun
joints de pompe a injection Empty Re: joints de pompe a injection
Message  jango Dim 22 Mai 2016 - 16:39
ah je dois m'y mettre aussi y mettre aussi , j'ai une fuite seulement sur la partie arrière , et on peut donc l'enlever sans démonter la pompe complètement du moteur ?
cool je n'avais pas osé le faire
elle vient de passer au contrôle technique tout juste ( en principe c'est un défaut majeur mais je connais un peu le gars et ça passe)
des photos?
Message  Yannouch Lun 23 Mai 2016 - 20:16
Jouer pas de trop avec les pompes à injection, assurez-vous d'avoir les bonnes infos car une pompe à injection çà coute des Roros. Coucou Coucou Coucou
Yannouch
Yannouch
Message  preboul Lun 23 Mai 2016 - 20:44
Boite auto, c'est dextron l'huile study study study
joints de pompe a injection Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mar 24 Mai 2016 - 17:19
c est tellement plus simple de démonter la pompe Coucou Coucou
Message  jango Mar 24 Mai 2016 - 19:44
salut pascal
c'est vrai mais je n'ai pas les outils type extracteurs et blocage de l'arbre en position haute
alors je n'ose pas le faire
Message  BROUILLET PASCAL Mar 24 Mai 2016 - 20:36
jango a écrit:salut pascal
il est rare d avoir besoin de tout ca Coucou Coucou
le plus risqué quand les moteurs sont bcp kilométrés c est qu au remontage ,au moment de serrer l écrou central de la pompe ,le pignon deraille sur la chaine de distri car trop usée.... et là,faut refaire la distri.... Embarassed Embarassed Embarassed
Message  digreg Lun 30 Mai 2016 - 11:15
surement plus facil de tout changer sur l'établis,mais pas envie de decaler quoi que ce soit,il tourne rond,je touche plus rien
digreg
