35 €
V8 4.0 2001
+6
HTLP38
Yannouch
fred1783
JL
10 participants
V8 4.0 2001 Empty V8 4.0 2001
Message  HTLP38 Jeu 19 Mai 2016 - 21:48
Voilà mon mien acheter 1500 €  non roulant boite HS 200 000 km au compteur
Merci au infos glanées ici et là sur le forum et aux réponses apportées à mes question notamment sur le sujet que j'avais ouvert :
https://www.rangeroverp38.com/t10451-question-aux-pros-compatibilite-boite-4hp22
Quelque photos du jour de l'achat :
V8 4.0 2001 Img_0412
V8 4.0 2001 Img_0413
V8 4.0 2001 Img_0712
V8 4.0 2001 Img_0713
V8 4.0 2001 Img_0414
V8 4.0 2001 Img_0415
V8 4.0 2001 Img_0416
HTLP38
HTLP38
Ville et code postal : DIJON
V8 4.0 2001 Empty Re: V8 4.0 2001
Message  tototata1416 Jeu 19 Mai 2016 - 21:50
Très bien, au moins un homme heureux Wink
Message  JL Ven 20 Mai 2016 - 8:29
Y'avait des chiens ou des cochons dedans ????
JL
JL
Message  HTLP38 Ven 20 Mai 2016 - 12:17
JL a écrit:Coucou
Oui oui lol le vendeur allait a la chasse avec, donc...
HTLP38
HTLP38
Message  fred1783 Ven 20 Mai 2016 - 14:04
Un classic gris qui ramène un p38 4.0l non roulant ça me ramène le mois dernier Coucou
fred1783
fred1783
Ville et code postal : Avignon
Message  Yannouch Ven 20 Mai 2016 - 20:10
C'est à qui le noir Question Question Question
Yannouch
Yannouch
Message  Yannouch Ven 20 Mai 2016 - 20:15
Remets lui une suspat, tu le nettoyes et coùmmùe neuf Coucou Coucou Coucou
L'espoir fait vivre, et je suis sure que le bébé va ronronner Coucou Coucou Coucou
Yannouch
Yannouch
Message  HTLP38 Ven 20 Mai 2016 - 20:23
Yannouch a écrit:C'est à qui le noir Question Question Question
le noir ?
c'est le vieux 2.5 TD de mon père mais il est vert Epsom green pas noir -> ma photo de profil ^^
HTLP38
HTLP38
Message  HTLP38 Ven 20 Mai 2016 - 20:26
Yannouch a écrit:Remets lui une suspat, tu le nettoyes et coùmmùe neuf Coucou Coucou Coucou
il ronronne déjà j'ai déjà fait 1000 Km depuis le changement de boite.
les suspat ressort vont rester en place à la maison j'ai déjà le Vert de mon père en EAS d'origine sa me suffit ^^
HTLP38
HTLP38
Message  Yannouch Ven 20 Mai 2016 - 21:02
Excuses moi de te poser la question mais en suspat ressort tu est aussi bas affraid affraid affraid
Yannouch
Yannouch
Message  HTLP38 Sam 21 Mai 2016 - 0:24
ba à comparer avec les deux autres P38 de la maison elle pas si basse que sa ça, l'angle de la photo joue peut être sur la vue je prendrai d'autre photo demain.
la photo ou le capot est ouvert c'est normal que sa ait l'air bas pcq il y avait le cric de l'autre côté lol
HTLP38
HTLP38
Message  HTLP38 Sam 21 Mai 2016 - 16:49
après un petit nettoyage :
V8 4.0 2001 Img_0810
V8 4.0 2001 Img_0811
V8 4.0 2001 Img_0812
V8 4.0 2001 Img_0813
V8 4.0 2001 Img_0814
HTLP38
HTLP38
V8 4.0 2001 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 21 Mai 2016 - 17:14
Super ! Super ! Super ! Super ! ca change Coucou
Message  HTLP38 Sam 21 Mai 2016 - 19:36
J'ai refait l'écran du HEVAC aussi :
Avec ça http://www.ebay.fr/itm/LCD-REPAIR-HEVAC-P38-RANGE-ROVER-CONNECTOR-AFFICHAGE-CHAUFFAGE-CONNECTEUR-ECRAN-/291729664889?
déjà cité sur le fofo
V8 4.0 2001 Img_0815
HTLP38
HTLP38
Message  HTLP38 Sam 21 Mai 2016 - 20:39
changement des ventilos de clim et nettoyage de la face avant :
V8 4.0 2001 Img_0718
Moustache avant - après
V8 4.0 2001 Img_0717
HTLP38
HTLP38
Message  patrick59127 Dim 22 Mai 2016 - 9:14
Coucou SUPERBE pirat
patrick59127
patrick59127
Ville et code postal : Selvigny 59127
Message  HTLP38 Dim 22 Mai 2016 - 18:58
La clim réparé pour moins de 70 €
V8 4.0 2001 Img_0719
http://www.ebay.fr/itm/Kit-de-reparation-de-Pulseur-dair-2-transistors-MJ11015-2-pates-thermique-/191596277601?
V8 4.0 2001 Sans_t10
HTLP38
HTLP38
Message  HTLP38 Dim 22 Mai 2016 - 19:23
Nettoyage et recherche de panne, fusible 9 qui pète tout le temps ,
V8 4.0 2001 Img_0520
V8 4.0 2001 Img_0519
V8 4.0 2001 Img_0518
V8 4.0 2001 Img_0611
V8 4.0 2001 Img_0610
V8 4.0 2001 Img_0521
V8 4.0 2001 Img_0612
et pas de jus porte arrière gauche ni lumière aux plafonds, ni caisse de basse.
les photos ont quelques semaines,
depuis tous est remontés et fonctionne nickel.
HTLP38
HTLP38
Message  Yannouch Lun 23 Mai 2016 - 20:07
Jolie coup mon coucou Coucou Coucou Coucou Coucou
Yannouch
Yannouch
Message  pigeon_voyageur Sam 14 Oct 2017 - 16:34
Coucou HTLP38,
HTLP38 a écrit:ba à comparer avec les deux autres P38 de la maison elle pas si basse que sa ça, l'angle de la photo joue peut être sur la vue je prendrai d'autre photo demain.
Quel est ton retour sur la suspension "ressort" par rapport à la suspension "pneumatique" ?
Niveau confort, tenue de route ?
Message  HTLP38 Dim 15 Oct 2017 - 11:58
Alors après avoir conduis et possédé des classic en ressort, des defender, des P38 Diesel et V8 en pneumatique et ressort, déjà il y a une grosse différence en tenue de route avec des jantes en 16 et des jantes 18.
Sur mon V8 pour mon usage exclusivement routier (peu d'autoroute et un peu de rocade, beaucoup de nationale et route de campagne)
Un kit ressort était posé avant l'achat, les amortisseurs sont eux à mon avis d'origine (200000km) et sont en fin de vie du coup on le ressent un peu.
En tout cas vu ma conduite relativement sportive avec des jantes en 18 sa tient beaucoup mieux la route et ça "tangue" moins.
Niveau confort sinon c'est pas mal avec des 16 pouces, après à partir du moment ou passe en 18 " ou plus sa devient performant mais tape cul ^^
HTLP38
HTLP38
Message  pigeon_voyageur Lun 23 Oct 2017 - 14:53
OK. Merci pour ce retour détaillé !
J'hésite à passer le Range Rover P38 que je suis en train de retaper en "ressorts". Ca permettra d'augmenter la fiabilité de l'engin (pour son futur acquéreur).
Les utilisateurs du forum sont plutôt anti-ressorts. Quand aux acheteurs de Range Rover P38 , la question reste entière.
Pour le moment, l'un des boudins ne se gonfle pas. Je suis en train de chercher d'où vient le problème (ECU, faisceau, drivebox).
Message  pepe21 Jeu 26 Oct 2017 - 10:38
Belle trouvaille et bon boulot, a suivre Coucou
pepe21
pepe21
Véhicule : Range Rover P38 V8 4,0 S
Ville et code postal : 21200 beaune
Message  HTLP38 Lun 24 Oct 2022 - 20:00
UPDATE,
MISE A JOUR,
Il est vivant et dort à l'abri en attendant qu'il pleuve du Super '95/98
V8 4.0 2001 Img_6411
Coucou @+ la compagnie
HTLP38
HTLP38
Message  pigeon_voyageur Mer 9 Nov 2022 - 20:18
Belle collection !
