C'est quoi tous ces radiateurs/refroidisseurs?!
Yannouch
A quoi servent tous ces radiateurs à l'avant du pet?
Bva/huile/clim/eau?
Parce que j'en ai un qui suinte de plus en plus, face du pet bien grasse avec odeur d'huile brulée
Bva/huile/clim/eau?
justonlymanu- Membre
Ville et code postal : Orleans
Re: C'est quoi tous ces radiateurs/refroidisseurs?!
Salut Justonlymanu,
précises radiateur ou connection?
Si çà sent l'huile brulée c'est que çà cliffe sur le moteur, essayes de faire un diagnostique pour que les Gurus
puissent aider au mieux.
Yannouch- pet lover
C'est un des radiateurs qui suinte. Pas une connection..
On voit bieb la fuite au milieu des ailettes
Yannouch- pet lover
j 'ai quelque chose a dire
Une photo Tu as le radiateur de clim le radiateur refroidissement moteur et boite a toi de voir grand ou petit ?
w675- Range P38 Guru
Si c'est de l'huile, ça ne peut être que celui de la la boite ou moteur donc un des 2 petits
Oui c'est un des deux petits. Celui du dessus
justonlymanu a écrit:Oui c'est un des deux petits. Celui du dessus
Si l huile est rouge c est la bva sinon moteur....
Cela doit être l'intercoler...
elyse69 a écrit:Cela doit être l'intercoler...
Vu les différents sujets que j'ai vu, il vaut mieux donc changer radia et durites..
Où les prenez vous?
Où les prenez vous?
justonlymanu a écrit:elyse69 a écrit:Cela doit être l'intercoler...
Eh oui il ne sait pas lire (écrire non plus)
T'en as vu beaucoup des V8 4.6 avec intercooler?
Ca fume dur......
Bon, j'ai fait un ptit tour sur les sites de commerces land.
J'ai retenu landers-shop qui me parait sérieux et surtout moins cher.
Par contre, j'ai un doute sur les flexibles. Sur landservice, il est indiqué qu'il y a 2 montes flexibles sur le P38 V8.
Hors, sur landers-shop, un seul flexible de dispo. Esct-ce le bon?
Ci-dessous ce que j'ai retenu :
- RADIATEUR HUILE MOTEUR V8 4.6L Ref. constructeur : ESR3205
- FLEXIBLE DE FILTRE A REFROIDISSEUR D HUILE Ref. constructeur : ESR4415
- FLEXIBLE DE REFROIDISSEUR A FILTRE A HUILE Ref. constructeur : ESR2697
- 4 x JOINT TORIQUE DE TUYAU DE REFROIDISSEUR D'HUILE MOTEUR Ref. constructeur : ESR1594L
Cela vous parait-il correct?
Up! Personne pour me conseilller, surtout sur les flexibles?
tu peux avoir ca aussi chez les pros du site, tu les appelles et tu auras le conseil en plus.
franckg84- débutant en panne
» comme quoi, nous avons tous très bon gout !!!!!!
» help il fait froid et cest l'hiver
» Radiateurs huile
» C'est quoi ça?
» Quoi qu'est-ce ???...
» Radiateurs huile
» C'est quoi ça?
