Bip eas anom(o)lie
Bip eas anom(o)lie
Bonsoir à tous juste pour un petit diag rapide
Eas anomolie au tdb + voyant orange hauteur haute et pourtant il est bien à la hauteur standard .
Les 4 voyants sur la commande évidement tous allumée , aucunes fuites sur L ensemble , cela fait 4 jours à L arrêt et il a pas bougé D un mm.
Vous diagnostiquez quoi ???
Willy95- débutant en panne
comme toujours,ecu de suspension ou drive box ou peut etre un capteur mais j y crois moins
Re: Bip eas anom(o)lie
Ç est ce que je pense aussi
Merci pascal
Merci pascal
DEFAUT EAS
Je lis vos commentaire, j'ai ce meme problème et parfois il reste en position basse et impossible de rouler, ou il fonctionne très bien mais le lendemain matin il est en position basse, on m'a parlé de problème de compresseur, de membranes à remplacer ou de drive box ,du coup je suis perdu, je sais pas ce que c'est une drive box, et j'aimerai rencontrer quelqu'un capable de résoudre mon problème, mais j'habite entre le 18 et le 41 et je ne connais personne qui pourrait m'aider ;
auriez vous des conseils et peut être un contact sur mon secteur svp ?
Merci les gars
Guénaël
Merci les gars
Guénaël
LAND Sologne- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : MENNETOU SUR CHER
Activité / Fonction : Consultant Immobilier de Chasse
Land Sologne
http://www.mappemonde.net/carte/Localisation-des-inscrits-rangeroverp38-com/france.html
Regarde sur ce lien normalement les gars du forum doivent s'inscrire sur cette carte de façon à ce que l'on puisse les localiser.
Tu trouveras certainement quelqu'un dans ton secteur
JL- pet lover
