Mon nouveau défi
+8
Nico70
victorml21
franckg84
lucas690
JL
Phil77510
12 participants
Mon nouveau défi
c'est un 4.6 hse, moteur gem's, bva,équipé gaz, à l'abandon depuis qqes années
sur valves, 4boudins neufs mais pas de compresseur
1 clignotant et 1 antibrouillard HS
1 moyeu avant hs
ciel de toit pendant
autoradio beaucoup de couleur rouge mais pas beaucoup de son
écran hevac hs
une seule clef de contact qui fait peur à voir mais qui centralise très bien. Par contre, pour le démarrage, faut charcuter un peu dans le
neiman pour trouver le démarreur
VROUMMMMMMMMMM, c'est direct ralenti à 3000 tours
![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png)
je peux stabiliser à 800trs avec frein à main et R ou D
demontage remontage ligne filtre à air - boite à air idem
échange débimètre , papillon de gaz idem
demain, j'essaie un autre moteur pas à pas ,une batterie plus costaud et les prises !!!!!!!!!
![J\'Me Moque](/users/1916/10/27/04/smiles/1632170600.gif)
Evidemment, toutes vos suggestions sont les bienvenues
![maître](/users/1916/10/27/04/smiles/2043333053.gif)
preboul- pet lover
Re: Mon nouveau défi
Bon courage a toi
Phil77510
Phil77510
Phil77510- membre actif
![Tchin / Santé](/users/1916/10/27/04/smiles/1538840560.gif)
un conseil ??? fous y le feu, un 4.6 HSE c'est pas pour un Paysan
Allez, soyons correct, bon courage , parce que quand ça marche c'est génial
JL- pet lover
Ce n'est pas quelque bricole qui vont te faire peur
![affraid](https://2img.net/i/fa/i/smiles/affraid.gif)
Concernant le compresseur tu vas en trouver un sans problème, avec tout ceux qui passe en ressort.
Pour ton problème de ralenti allegro voir prestissimo sans charge je n'ai pas trop d'idée (à part peut être un problème de défaut de richesse, circuit d'injection colmaté).
Mais les deux pros vont certainement trouver la solution (c'esr dommage dans le temps il y en avait un troisième qui touché sa bille ...)
lucas690- membre actif
Salut mon Preboul,
retires le cable de régulatreur, celui vers les phares
et tu vois ce que cela donne.
Yannouch- pet lover
franckg84- débutant en panne
preboul a écrit:![]()
1 moyeu avant hs
écran hevac hs
neiman pour trouver le démarreur![]()
VROUMMMMMMMMMM, c'est direct ralenti à 3000 tours![]()
demain, j'essaie un autre moteur pas à pas ,une batterie plus costaud et les prises !!!!!!!!!![]()
Aurais-tu 2-3 petites photos ? J'aime toujours voir les photos AVANT remise en état !
Nico70- pet lover
pas encore trouvé la solution de mon problème de ralenti. Je pressent un problème électronique et espère qu'un coup de nano me donnera des infos
![confused](https://2img.net/i/fa/i/smiles/confused.png)
sinon çà va finir à la mirabelle sur une pelouse de moselle
preboul- pet lover
salut,preboul a écrit:![]()
pas encore trouvé la solution de mon problème de ralenti. Je pressent un problème électronique et espère qu'un coup de nano me donnera des infos![]()
sinon çà va finir à la mirabelle sur une pelouse de moselle![]()
moteur pas à pas/potentiomètre/lambda hs/capteur cliquetis/bobines
vérifies dans cet ordre, tu devrais vite trouver, sur une injection électronique y'a pas grand chose qui tient un ralenti élevé
moteur pas à pas/potentiomètre/capteur cliquetis/bobines
c est ou tout ca
c est ou tout ca![]()
tout çà c'est sous le capot moteur; alors, je t'explique, pour ouvrir le capot, c'est la tirette...............
![Sortie](/users/1916/10/27/04/smiles/2881672574.gif)
preboul- pet lover
t inquiete pas en trouvera meme tout seul... on a deja vu pir....
aujourd hui on a changé un M51 et ca tourne et le week end prochain,c est celui de yannouch qui passe sur la table d opération(refection haut moteur avec AAC et distri)
aujourd hui on a changé un M51 et ca tourne et le week end prochain,c est celui de yannouch qui passe sur la table d opération(refection haut moteur avec AAC et distri)![]()
J'irai vous voir, mais avec le mazout, c'est plus sur
preboul- pet lover
Je rectifie Messieurs, c'est les Pet de Stéphanie,
et vous savez ce qui en coute si vous tenez tête (Preboul : il est où le bouton, Pascal : p----n, elle la ferme jamais!!!!)
Yannouch- pet lover
ah ça je sais pas, je demande à Florent à chaque fois, ça me coute cher en huile d'olive mais bon
non,en miel
j ai regardé l éclaté et j ai trouvé ,mais bon pour le moteur pas à pas T4 obligatoire apparemment donc on croise les doigts pour préboul
non,en miel![]()
j ai regardé l éclaté et j ai trouvé ,mais bon pour le moteur pas à pas T4 obligatoire apparemment donc on croise les doigts pour préboul![]()
Non Pascal, j'ai demandé à Yoyo13 car je dois changer le mien, apparement rien du tout.. Il faut juste faire attention à la position de livraison pour ne pas le forcer lors du montage. En cherchant vite fait sur rangerover.net j'ai lu ça : tu vires les valeurs adaptatives, et en démarrant tu gardes le câble d'accélérateur tendu, le moteur doit trouver de suite une plage de fonctionnement optimale, le t4 sert à vérifier qu'il est bien au pas mini au démarrage
Pour son problème de ralenti tu as un pointeau de réglage aussi, bref en démontant tu verras tout ça, y'a pas grand chose sur une injection, mais ça passe par la case remplacement de pièces bien souvent.. Sur LR direct tu as les references intermotor en qualité origine, donc avec contrôle qualité, ça ne sert apparement à rien de claquer du LR puisque ce sont les mêmes...
patrick83 a écrit:BROUILLET PASCAL a écrit:![]()
non,en miel![]()
ok merci pour lui,on verra ca apres celui de la femme a yannouch
Ben oui, on va le dépanner le Préboul, parce que y veut un vouit pour faire le c-n dans les bois avec moi.
Juste à mentionner, 3000 t/min sa&ns prise, tu mets D or R entre 80 et 900 t/min, et quand je l'ai essayer parce que Preboul
n'avait pas l'habitude des vouits, aucune pêche et quand Preboul la essayé il avait une pêche d'enfer.
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Yannouch- pet lover
La table n a pas le temps de refroidir....
ENZO57- débutant en panne
ENZO57 a écrit:ça sent la table d opération sous anesthésie locale chez le chef des Bips ..,
La table n a pas le temps de refroidir....![]()
Heureusement que la mirabelle est là pour le reposé un peu...
Le chirurgien n'est pas prêt de prendre sa retraite à ce rythme là..
Faudra bien que je passe faire un tour dans son bloc opératoire un jour
Nico70- pet lover
franckg84 a écrit:oui oui je savais merci cheminal !! C'était pour chambrer un peu !!
» Nouveau ici mais pas nouveau dans les Land !
» un petit nouveau nouveau avec son p38
» Nouveau, vraiment nouveau....
» Un nouveau peteu
» Un nouveau du 64
» Un nouveau peteu
» Un nouveau du 64
