Ventilateur refroidissement
lucas690
ce matin au démarrage du RR gros bruit sous le capot
En regardant avec un pote on s'aperçoit que c'est le ventilateur de refroidissement qui touche car il y a du jeu : en le remuant un peu il bouge sur son axe.
Un roulement HS ?
Facile à changer pour un bricolo moyen ?
c'est plus grave ?..
C'est un P 38 4.0 L
Merci de vos réponses
Un roulement HS ?
C'est un P 38 4.0 L
dayto-rds- Membre
Ville et code postal : plein sud
Re: Ventilateur refroidissement
Il faut vérifier si c'est ton visco qui a pris du jeu ou ta pompe à eau. Dans tout les cas si ces organes n'ont pas était remplacé récemment, il serais peut être bon de les remplacer ainsi que que le thermostat, tu trouveras les infos sur le forum pour le remplacement, ce n'est pas une grande aventure mécanique, mais ça demande du soin et de la méthode. La purge est très importante.
lucas690- membre actif
Profite en pour regarder l'état de ta courroie et galet.
change ta pompe a eau,calorstat, visco,courroie et surtout pas de la piece brittpart
Ok les gars , merci, il ne me reste plus qu'à chercher tout ça dans le forum !!
Bonne soirée
Bonne soirée
dayto-rds- Membre
Merci sassarrose, je viens juste de le trouver en cherchant !!!
mais je revenais sur la discussion voir s'il n'y avait pas un tuto V8, ou si avec le tuto 2.5 ce sera suffisant pour y arriver ?
dayto-rds- Membre
Pour le visco c'est pareil
Pour le calorstat il est en bas à droite du radiateur et fixé sur celui-ci
Pour la pompe même principe mais derrière le visco
Rien de bien méchant
Sympa aussi
http://www.ruville.com/fileadmin/user_upload/redaktion/pdfs/Technikbroschueren/F/Kuehlsystem_franzoesisch.pdf
Super, merci à vous pour votre aide, j'attaque ça dés que possible !!
dayto-rds- Membre
et changes ton bouchon de vase aussi...
Pour le visco, tu peux prendre de l'adaptable, jamais emmerdé sur le v8 (Bearmach, 160 euros)
Pompe à eau = Airtex (75E)
Thermostat = LR (78E)
Bouchon de vase= LR (13E) identique au TD5
Oui, tout remettre d'aplomb à 150 000 n'est pas une mauvaise idée
dayto-rds- Membre
Je continue à fouiller un peu sur le web, manifestement il faut 2 clés spéciales de chez Land, vendues à prix d'or...
Y a t il un moyen de faire sans ?
dayto-rds- Membre
clé plate de 36 et un bon tournevis et c est un pas normal ,sur le diesel pas a gauche
Ah, merci Pascal
Dans le post de desideriu pour le 2.5 DT, il parle d'une clé de 32 , donc j'essayais avec du 32 alors que c du 36 pour le V8!!
Merci encore
La rapidité des réponses sur ce forum, c'est juste hallucinant !!!
Merci encore
dayto-rds- Membre
dayto-rds a écrit:Ah, merci Pascal
Merci encore
!!!!!! au pas, c est un pas normal,pas comme le diesel (pas a gauche)
oui, oui, Pascal, j'avais bien compris
dayto-rds- Membre
BROUILLET PASCAL a écrit:dayto-rds a écrit:Ah, merci Pascal
Merci encore
Du coup, ça devient lumineux, au pas, c'est un " pas normal" mais, pas, "comme les diesel" ou "pas comme les diésels" et pas "comme les diésels" ou "pas comme les diésels" pas à gauche, donc à droite ou pas " à gauche" donc à gauche, c'est normal ou c'est pas normal limpide
quand tu es face au moteur tu desserre vers le coté passager.... c est plus clair comme ca
j'en ai un conduite à gauche et l'autre conduite à droiteBROUILLET PASCAL a écrit:
sassarrose a écrit:j'en ai un conduite à gauche et l'autre conduite à droiteBROUILLET PASCAL a écrit:
Alain57 a écrit:sassarrose a écrit:j'en ai un conduite à gauche et l'autre conduite à droiteBROUILLET PASCAL a écrit:
tu me cherche sassa
c'est pour te détendre
sassarrose a écrit: c'est pour te détendre
c est clair parce que là,j ai la ficelle du string tendu avec le PET de ''la touffe''
J'ai donc attaqué le démontage du visco et de la pompe, tout s'est bien passé !!
Je suis en train de remonter , mais j'ai un probléme pour virer l'ancien joint : il vient en morceau , et j'ai l'impression que je vais y passer la journée...
Y a t il un truc pour le virer rapidement : chauffe, acide, que sais-je encore ?...
Merci de votre aide une fois encore
dayto-rds- Membre
» ventilateur de refroidissement
» Ventilateur habitacle
» visco ventilateur LR ou OEM
» Référence courroie ventilateur
» visco ventilateur
» visco ventilateur
