remplacement démarreur
Mon démarreur donnait des signes de faiblesse à cause d'une cosse fêlée et ce coup ci c'est la panne il est HS donc à remplacer. Par contre la question c'est par où vous passez pour le changer ? dessus dessous ? il y a t'il une astuce ? Je trouve l'endroit plutôt inaccessible!
Tomtom0406- Membre
Ville et code postal : Ain
Tomtom0406 a écrit:Bonjour,
au pir demonte la pipe d admission ca ira peut etre mieux
Re: remplacement démarreur
Oui vaut mieux virer la pipe d'admission et après ça se fait bien avec la bonne clé
PHILOX46- membre actif
merci pour les réponses, en tant que grand mécano expérimenté , , est ce facile de virer la pipe ou pas ? est ce qu'il y aura des joints à changer ?
Peut on sachant que le démarreur en théorie n'est pas mort le forcer à démarrer via câble ou autre ? car du coup la panne ne pouvais pas se produire à la maison cela aurait été bien trop simple..
Tomtom0406- Membre
Tu devrais avoir accès au démarreur si tu dépose le garde boue en plastique dans ton aile gauche.
cheminal a écrit:Tu devrais avoir accès au démarreur si tu dépose le garde boue en plastique dans ton aile gauche.
par là,il faut aussi la disqueuse
» Démarreur HS
» probleme P38 4.6 demarre pas par ou commencer ??
» Démarreur HS
» recherche demarreur dse
» Le démarreur ne se lance pas
» Démarreur HS
