Le Deal du moment : -28%
229.99 €
1 conseil sur une piece à démonter
1 conseil sur une piece à démonter Empty 1 conseil sur une piece à démonter
Message  dady32 Ven 29 Jan 2016 - 21:03
comme j'ai fait refaire la culasse du mazout,je vais faire aussi la distri avec un ami...pour sortir le carter de distri il me manque la pièce en bout de vilo...comment la sortir ? car quand je visse sur sa collerette sa appuie sur le carter et sa le déforme...du coup j'ai peur de le casser...(en gros je fait la même procédure que pour sortir la pompe à eau.)j'ai déjà sorti la poulie!
merci de me donner un conseil !
dady32
1 conseil sur une piece à démonter Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 29 Jan 2016 - 21:34
Coucou   Coucou
tu as certainement oublié des vis , il faut faire descendre légèrement le carter infereur
fais une photo
1 conseil sur une piece à démonter Empty Re: 1 conseil sur une piece à démonter
Message  dady32 Sam 30 Jan 2016 - 9:50
voilà =)
tous les boulons du carter distri deviser sauf un (derrière cette pièce en rouge)
1 conseil sur une piece à démonter Wp_20110
dady32
Message  BROUILLET PASCAL Sam 30 Jan 2016 - 10:57
fallait sortir la poulie dumper complete en enlevant l écrou centrale
1 conseil sur une piece à démonter <a href=1 conseil sur une piece à démonter Img_1310" />
pourtant on le distingue bien sur la ta photo comme un nez au milieu d un visage tongue
Message  BROUILLET PASCAL Sam 30 Jan 2016 - 11:24
comme c est un boite méca sert toi d une pige dans le volant moteur pour bloquer le vilebrequin pour desserer l ecrou de la poulie dumper
Message  dady32 Sam 30 Jan 2016 - 13:36
ok merci je vais voir ce soir ! Very Happy
dady32
Message  BROUILLET PASCAL Sam 30 Jan 2016 - 18:41
bon alors !!!!!!
tu as réussis à avoir ce fichu boulon de poulie dumper ca deviens long d attendre...
avec la place que tu as devant y on a pas pour long a dévisser ca.....
Message  dady32 Sam 30 Jan 2016 - 20:10
bon je comprends pas désoler......
j'ai piger le volant moteur.....mais avec un cliquet en 22 la pièce que j'ai souligner sur la photo avec une flèche rouge ne se dévisse pas..... Very Happy
donc comme sur la photo j'en suis exactement là...dit moi avec des mots simples comment faire =)
et si pas de vis inversé ou pas.... je veut juste sortir cette con de pièce en bout de vilo Smile
et ou je suis con.....ou je je comprends pas.....u je suis con Very Happy Humour! Humour! Humour! Humour! Humour! Humour! Humour! Humour! Humour! Humour! Humour!
merci encore =)
dady32
Message  BROUILLET PASCAL Sam 30 Jan 2016 - 20:30
dady32 a écrit:bon je comprends pas désoler......
merci encore =)
c est serré tres tres fort il te faut un bon cliquet , une bonne douille,et une bonne rallonge pour tirer dessus...
le mieux c est ca  1 conseil sur une piece à démonter <a href=1 conseil sur une piece à démonter Img_1710" />
ou une bonne clé à choc avec un bon compresseur  tongue
c es un pas normal donc pour devisser vers la gauche en étant face au véhicule  tongue
Message  dady32 Sam 30 Jan 2016 - 20:42
ok merci mon petit pascalou =) j'ai tout compris là =)
je teste demain!! merci à toi encore
dady32
Message  BROUILLET PASCAL Sam 30 Jan 2016 - 20:53
dady32 a écrit:ok merci mon petit pascalou =) j'ai tout compris là =)
pas de soucis j espere que tu as mis une bonne pige bien résistante dans le volant moteur parce que tu risques de devoir tirer fort !!!!!
