Help Toulouse
P38 Toulouse
Help Toulouse
Salut a tous apres l'anomalie airbag les o'ring et le code autoradio j'ai l'anomalie EAS en position base a l'avant et normale derriere. Les 4 led alumé et anomalie EAS SUR TABLEAU DE BORD
Si il y a quelqu'un sur toulouse pour m'aider , je commence a etre un peut mal en 2 semaines avec toutes ses pannes !
P38 Toulouse- Membre
c est bien pour ca qu il faut en acheter un fiabilisé... plus chers certe mais tranquille... bonne année 2016
Re: Help Toulouse
Plutôt que de savoir si fiabilisé ou pas, je dirai la nécessité de suivre les conseils donnés par ceux qui sont passé par toute ces pannes et particulièrement celles relatives à l'eas. S'équiper de valves de secours et du logiciel easunlock, un minimum....
Il y a plusieurs personnes du forum qui sont sur Toulouse ou aux environs qui vont se manifester. Tu pourrai déjà te procurer valves et cordon eas.... Pour la prochaine fois..
Re: Help Toulouse
Oui apres j'ai 3 mois de garantie mais bon voila quoi ...
La je viens d'essayer un pont avec le relais de la boite a fusible sous le capot mais rien j'entend le compresseur mais il ne se leve pas a l'avant
Ps : le bouton a droite du selecteur de hauteur est allumé
Re: Help Toulouse
Garantie ou pas
Là, tu peux laisser tomber et aller mettre ton habit de lumière pour le réveillon... A moins d'avoir des valves et un compresseur, tu devras acquitter les défauts enregistrés dans la mémoire de l'ordinateur de bords .
Re: Help Toulouse
sassarrose a écrit:Garantie ou pas
Avant de le voir remonter!
Système EAS en sysfail....
Pas de bras, pas de chocolat....
Re: Help Toulouse
A moins d'essayer la combine avec le relai eas s'il est en simple anomalie eas.... Un coup de bol...
RE
on a tjrs dit que le 1er investissement à faire à l acquisition d un c est les valves.... là je pense qu il aura retenu la lecon......
la 2eme chose les prises PUGET.....
et apres .......
Re: Help Toulouse
P38 Toulouse a écrit:Salut a tous apres l'anomalie airbag les o'ring et le code autoradio j'ai l'anomalie EAS en position base a l'avant et normale derriere. Les 4 led alumé et anomalie EAS SUR TABLEAU DE BORD
Je suis Toulouse jusqu'à ce soir. Je vais t'envoyer un MP avec mon numéro de portable.
Re: Help Toulouse
ton range et de 2001 comme le mien alors si t'es 4 boudin son encore d origine il son poreux et ton compresseur et a changer comme moi je l ai fait il a 2 ans pour les 4 boudin et le compresseur et je suis tranquille
patrick59127- débutant en panne
Ville et code postal : Selvigny 59127
Re: Help Toulouse
rapide le diagnostique... C'est bien possible, mais bon....
Re: Help Toulouse
Salut, j'habite Revel, et je peux peut être t'aider. Donne moi tln numero en MP et je t'appelerai demain.
Nonoose
Nonoose
nonoose- débutant en panne
Ville et code postal : 31 - Vaudreuille
» Toulouse Novice
» Nanocom Toulouse
» Jerome de toulouse
» En rade sur Toulouse
» personne ne l'a vu celui là ? (toulouse)
» Nanocom Toulouse
