-25%
749.99 € 999.99 €
gonflage de secours eas
victorml21
gonflage de secours eas Empty gonflage de secours eas
Message  digreg Dim 27 Déc 2015 - 9:06
bjr
si j'achete un p38 sur les butés,y aurait'il qqun dans le 83 capable de me le gonfler pour faire 25 bornes(après je regarderais d'où vient le probleme)
si qqun vends un easunlock et me montre comment l'utiliser je serais preneur
un membre que veut bien essayer de me depanner contre casse croute et mousse
ou un pro du forum contre remuneration
remarque j'ai roulé en rigide harley pendant des années,ça doit pas etre pire que sur les butées Very Happy Humour!
sinon reste la solution remorque mais c lourd un pet ,il faut deja une balaise et pareil pour la tracter
digreg
Ville et code postal : embrun
gonflage de secours eas Empty Re: gonflage de secours eas
Message  tototata1416 Dim 27 Déc 2015 - 10:07
Tu dois voir avec un bon gars près de chez toi qui pourrait te sortir les fesses des ronces: Pratique83
Il a un nano tout neuf, valvés de secours, et en 3 coups de soufflette il va te lever.....
Demande lui gentillement ça devrait le faire!
Message  patrick83 Dim 27 Déc 2015 - 13:38
Je bois pas de mousse. mais ça me dérange pas de venir soulever ton tank Exclamation
Message  digreg Lun 28 Déc 2015 - 18:34
merci pour vos reponses je vous recontacte si je fais affaire,j'en ai 2 en vue dans le 83
digreg
Message  digreg Lun 28 Déc 2015 - 18:37
question susbsidiare,s'il n y a pas des boudin percés ou des fuites a coup sur on le gonfle pour faire 250 bornes?
digreg
Message  victorml21 Lun 28 Déc 2015 - 18:52
digreg a écrit:question susbsidiare,s'il n y a pas des boudin percés ou des fuites a coup sur on le gonfle pour faire 250 bornes?
Je m'avance peut être mais je dirais que oui, et que c'est d'ailleurs tout l'objet des valves de secours: te permettre de rentrer chez toi en cas de pépin...sous réserve effectivement qu'il n'y ai aucune fuite.
victorml21
victorml21
Ville et code postal : 78000
http://equilibre-bar.com
Message  preboul Lun 28 Déc 2015 - 22:30
il te faudra aussi enlever le relai sous ton siege
Message  digreg Lun 28 Déc 2015 - 22:40
dans quel but?reinitialiser le systeme?
digreg
Message  tototata1416 Lun 28 Déc 2015 - 23:03
Non non non Shunter le système EAS. Ni vu ni connu....Bored
Pratique83 t'expliquera, s'il peut venir te renforcer....
Message  digreg Mar 29 Déc 2015 - 0:04
quelqu'un veut bien m'expliquer la manip du relais,si ça me permet de gonfler pour rentrer j'aurais pas besoin de deranger qui que se soit
digreg
Message  lucas690 Mar 29 Déc 2015 - 0:33
Salut digreg,
Je suis pas pas expert es P38, mais je crois que si il avait une manip simple sur le relais, ça ferait le bonheur des Petboys et Petgirls, mais malheureusement c'est pas si simple.
L’accès à l'EAS via un ordinateur ou un matériel spécifique, permet de mettre en route la pompe et ouvrir des électrovannes. Mais le faire uniquement électriquement doit être possible mais pas évident.
Enlever le relais, permet juste de ne plus avoir d'effet de l'EAS pour pouvoir renter chez toi.
La dernière solution sont les valves de gonflages, mais là ça demande un peu de matos.
lucas690
Message  vénéto Mar 29 Déc 2015 - 15:15
il y a un truc simple : tu me dis quand tu descends et on attèle le plateau Very Happy
vénéto
vénéto
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
Message  digreg Mar 29 Déc 2015 - 21:33
vénéto a écrit:Coucou
ça c'est effectivement le plus simple,mais c'est lourd pour un plateau de loc,sinon j'aurais loué un(il faudrait aussi que je repasse la visite pour mon permis E,bien que j'ai deja tracté avec le permis pas a jour)
cdlmnt
digreg
gonflage de secours eas Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 30 Déc 2015 - 3:58
cdlmnt
la visite du permis E ne suffit plus faut refaire une formation et une remorque de 3T de ptac minimum
Message  vénéto Mer 30 Déc 2015 - 8:43
c'est pour cela que je propose car dans notre coin , il vaut mieux ètre bien équipé
et avoir tout en règle pour pouvoir partir direct Super !
vénéto
vénéto
