-29%
269.99 € 379.99 €
besoin de conseil avant achat
besoin  de conseil avant achat - Page 2 Empty Re: besoin de conseil avant achat
Message  digreg Sam 2 Jan 2016 - 10:31
je vais aller tester le pet pour essayer d'ecarter ou confirmer autant qu'on peut le "bloc qui tue"
pour tester le visco= il doit tourner gras a froid /tres gras ou pas de tout a chaud/ jamais completement libre/si on arrive a l'arreter moteur tournant c mort
calorstat= durites avant et après calorstat equilibrées en temperature après que le moteur atteinds temperature de foncionement
pompe a eau=jet regulier sur petite durite radiateur vase
radiateur=durite d'entrée plus chaude que durite de sortie
bouchon de vase=idée pour tester?????
soit un de ses test me donne un organe défectueux,soit je peut incriminer le bloc
ça vous plait comme raisonement?assez fiable pour plonger?
digreg
Ville et code postal : embrun
besoin  de conseil avant achat - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 2 Jan 2016 - 10:37
test CO point bar
c est pas parce que ton visco est HS que tu as un bloc HS......
Message  digreg Sam 2 Jan 2016 - 10:48
BROUILLET PASCAL a écrit:     Coucou
test CO point bar
je pas de quoi faire test co2 et qqun m'as deja repondu que meme avec test co2 neg tu peut quand meme avoir un bloc poreux
je sais bien que un visco hs veut pas dire bloc hs,justement le contraire si je trouve un visco ou un autre organe defectuex je me dis que la panne vient de la et j'espére que le bloc soit pas en cause
digreg
Message  BROUILLET PASCAL Sam 2 Jan 2016 - 10:53
si tu decide de l acheter tu sera quand meme obligé de refaire tout le refroidissement à neuf ....
les prises PUGET....
etc......
alors qu est ce que tu risque a part commencer a mettre un billet de 1000 au depart
Message  sassarrose Sam 2 Jan 2016 - 10:55
lucmat a écrit:
sassarrose a écrit:Coucou prends un diesel Rolling Eyes
Ça dépends combien tu le touches... Avec la possibilité d'être en présence d'un bloc poreux au dessus de la tête, ça ne vaut pas grand chose.... Le test CO2 ne t'en diras pas plus, juste à te donner des arguments pour la négociation. Wink ce n'est que mon avis, pas à graver dans le marbre Rolling Eyes
+1 en bvm. V8 ou diesel. Mais si tu écoute la raison c'est diesel.
Le défaut est avéré Sad il chauffe, maintenant pour savoir si la cause est due à un bloc poreux ou un joint de culasse scratch tu demandes au proprio si tu peux déculasser rapidos pour voir Rolling Eyes tout est dans la négociation quant au prix.... après, ou tu as du bol ou pas, mais part comme si tu étais en présence d'un bloc poreux...
Message  digreg Sam 2 Jan 2016 - 11:01
etc......
je compte bien refaire tout le refroidissement,ce que je ne veut pas c'est un bloc naze,pas envie de changer le moteur d'entrée
pour ça que j'aimerais pour ecarter cette eventualité avant de decider d'acheter ou pas,mais vu tout ce que j'ai pu lire ça sera surement la roulette russe
je comprends pas pourquoi tu me parles de 1000 roros d'entrée
pour le refroidisement c trop et pour le bloc pas assez Evil or Very Mad
digreg
Message  franckg84 Sam 2 Jan 2016 - 11:01
Coucou je pense qu'il faut super bien négocier le prix d'achat et après mettre un peu de sous sous pour le fiabiliser, il y a assez de pièces, de compétences sur le forum pour se faire un super Range Rover P38
Ah j'oubliais quelque compétences et envie de mécanique tongue
franckg84
franckg84
Message  lucmat Sam 2 Jan 2016 - 11:04
la seule manière d'être sur de ne pas avoir un bloc poreux, c'est de s'assurer que le bloc à été posé après 2007. Donc un nouveau bloc dans de nouveaux moules. Mais si c'est le cas, alors le prix n'est pas bas, voir même haut.
Tout le reste n'est que loterie!
Message  BROUILLET PASCAL Sam 2 Jan 2016 - 11:08
pour etre sur faut faire ca
[img]besoin  de conseil avant achat - Page 2 Img_1025[/img]
[img]besoin  de conseil avant achat - Page 2 Img_1026[/img]
pet acheté pas cher et demontage du bloc
Message  digreg Sam 2 Jan 2016 - 11:14
franckg84 a écrit:Coucou je pense qu'il faut super bien négocier le prix d'achat et après mettre un peu de sous sous pour le fiabiliser, il y a assez de pièces, de compétences sur le forum pour se faire un super Range Rover P38
tout a fait d'accord avec toi,c'est pour ça que je préfere achetr un avec du taf,et je mettre moi cequ'il faudrat pour le fiabiliser
plutôt que un soit disant fiabilisé 2ou3 mille plus cher
la mecanique j'y touche un peut et ça ne me derrange pas d'en faire
parlons autrement,es ce que 2000 euros pour un p38 de 2001 propre avec ce probleme de chauffe ça te parait interessant ou pas
si la reponse est: si c le bloc non,si c'st le circuit de refroidissement oui on est au meme stade
merci de t'interesser a mon poste
cdlmnt
digreg
Message  digreg Sam 2 Jan 2016 - 11:17
besoin  de conseil avant achat - Page 2 <a href=besoin  de conseil avant achat - Page 2 Img_1025" />
besoin  de conseil avant achat - Page 2 <a href=besoin  de conseil avant achat - Page 2 Img_1026" />
La on est d'accord,et c'est juste ce que je veut eviter
digreg
Message  franckg84 Sam 2 Jan 2016 - 11:23
Coucou si tu as un peu de sous à mettre dedans , il y a la solution moindre de revoir le refroidissement pas trop d'investissements, et apres refaire faire le bloc en t liner par un pro du forum et en avant pour de super aventure . 2000 roros ca vaut le coup je pense.
Apres je connais pas tes moyens .
Il me semble que des personnes se sont proposées de t'accompagner, moi j'étais seul ,bon j'en suis à mon 4 éme land Rover.
franckg84
franckg84
Message  digreg Sam 2 Jan 2016 - 11:29
franckg84 a écrit:Coucou si tu as un peu de sous à mettre dedans , il y a la solution moindre de revoir le refroidissement pas trop d'investissements, et apres refaire faire le bloc en t liner par un pro du forum et en avant pour de super aventure . 2000 roros ca vaut le coup je pense.
Justement,vu que qqun c'est proposé de m'accompagner(ce que j'ai trouvé supersympat je voulais descendre voir le pet moi d'abord et faire tout les test possibles,imagine qu'on se deplace et que c'est une tripe le range,je ne l'achèterais pas)
donc je voulais etre de le prendre avanty de faire deplacer qqun inutilement,ça me parait la moindre de politesses
digreg
Message  franckg84 Sam 2 Jan 2016 - 11:38
franckg84
franckg84
Message  franckg84 Sam 2 Jan 2016 - 11:40
Zut j'ai envoyé deux fois Kill Radar
franckg84
franckg84
Message  franckg84 Sam 2 Jan 2016 - 11:43
Certes je comprend pour la politesse , je pense que la personne qui se propose à des connaissances sur le pet et ca te permet d'échanger avec lui sur le sujet, deux avis valent mieux qu'un.
Ça reste bien sûr que mon avis. Respect
franckg84
franckg84
Message  sassarrose Sam 2 Jan 2016 - 15:39
Il y a un 4,0l équipé gpl pour 2500€ vers chez moi Rolling Eyes
Message  digreg Sam 2 Jan 2016 - 18:38
sassarrose a écrit:Il y a un 4,0l équipé gpl pour 2500€ vers chez moi Rolling Eyes
salut,celui qu'est vers Libourne?
si c'est ça je l'ai vu ,mais très loin de chez moi,en ce moment je suis en saison
digreg
Message  sassarrose Sam 2 Jan 2016 - 19:04
Non, c'est celui là, tout aussi loin ( et peut être à négocier )
http://www.leboncoin.fr/voitures/900143207.htm?ca=2_s
Demain, je vais voir celui à andernos les bains ( le prix est à négocier ) problèmes électroniques
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/876386640.htm?ca=2_s
Message  digreg Sam 2 Jan 2016 - 21:20
sassarrose a écrit:Non, c'est celui là, tout aussi loin ( et peut être à négocier )
c'est bien de celui la que je parlais
loin pour moi et dans la mesure du possible je voudrais une finitionn plus aboutie,cuir, Harmann etc
merci quand meme
digreg
Message  tototata1416 Sam 2 Jan 2016 - 21:24
Normalement Sassamousse va mettre son mazout en vente d'ici peu. cheers
Il est superbe et entretien méticuleux Respect (avec 4 nouveaux boudins toutes neuves)
Faut être patiente...
Message  sassarrose Sam 2 Jan 2016 - 22:08
Il n'est pas à Libourne, mais bon..
Tu as appelé ou quoi scratch pour les finitions, libre à toi de mettre ce qu'il te plait, il en de même pour les équipements... mon V8, j'ai été le chercher à Calais Rolling Eyes
ça va tototata scratch
Message  Invité Sam 2 Jan 2016 - 22:23
Il existe d'autre Zout totalement reconditionné a la vente. Twisted Evil
Message  tototata1416 Sam 2 Jan 2016 - 22:31
sassarrose a écrit:ça va tototata scratch
Ouais et toi? Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  franckg84 Sam 2 Jan 2016 - 23:20
cheminal a écrit:Il existe d'autre Zout totalement reconditionné a la vente. Twisted Evil
en plus ils sont au poil !!! Oops!
franckg84
franckg84
