reservoir essence sous presion
victorml21
Bonjour à tous je me tourne vers vous car quand j'ouvre le bouchon du reservoir pour faire le plein et bien un pschhhhiiiit se fait entendre et du gaz sort par le trou de remplissage du reservoir.
Pouvez vous me dire si c'est normal que le reservoir soit en pression ou si j'ai un éventuel probléme.
De plus une odeur d'essence se fait sentir de temps à autre vers la trappe d'essence.
Merci de m'éclairer.
Donard- Membre
Ville et code postal : Vers sous sellieres 39230 jura
Activité / Fonction : adjoint chef de service en gare sncf
Re: reservoir essence sous presion
C'est pas choquant, quand je fais le plein, à l'ouverture du bouchon (serrage jusque déclenchement) le réservoir dégaze aussi...
C'est pas de l'eau, ni du Ricard , l'essence a des vapeurs qui sont bien plus dangereuses que l'essence en elle même
Merci de ton aide car j' ai déjà eu des voitures essence mais c'est vraiment la premiére fois que çe dégaze à ce point, comme une bouteille de coca que l'on ouvre.
Si le tien fait parei,l je suis rassuré cela est donc normal.
Donard- Membre
Donard a écrit:Merci de ton aide car j' ai déjà eu des voitures essence mais c'est vraiment la premiére fois que çe dégaze à ce point, comme une bouteille de coca que l'on ouvre.
Identique, le pitchhhhhhhhhh de 3 secondes
Bah oui 100L (voir 107 pour certains, hein Cheminal photos à l'appui) c'est pas 50l
Il me semble pas que cela soit normal ??!! Normalement, il y a un tuyau de mise à l'air sur le reservoir pour empêcher ce phénomène ??!! Il est peut être bouché ??
Jamais vu n'y entendu parlé? Tu as peut être raison, vais regarder dans le Rave:study:
Mais surtout après un plein complet...
C'est comme le bouchon du vase d'expansion, ça merdouille
J'ai peut être le bouchon du reservoir qui est hs?
Donard- Membre
le réservoir est derrière et le mastervac est sous le capot il faut bien un peux de pression pour faire le voyage
Merci Fab
J'allais envoyer un MP à Donard pour qu'il fasse un trou de 8 à la perceuse dans son réservoir. Ouf
patrick83 a écrit:idem pour moi léger pshiiiiit à l'ouverture
Ce bruit là c'est quand tu vas chez Lucmat, on reconnaît bien son pshiiiiit tchétchène propre à lui, surtout quand il desserre les fesses.....
J'adore ça , il va encore être fou furieux demain matin à 5h12 quand il va lire ça
tototata1416 a écrit:patrick83 a écrit:idem pour moi léger pshiiiiit à l'ouverture
J'ai pas encore eu droit au dégazage de l'homme de l'est. Mais t'as l'air bien au courant, ça doit être sympa les soirée quand t'es sur Paris non?
patrick83 a écrit:tototata1416 a écrit:patrick83 a écrit:idem pour moi léger pshiiiiit à l'ouverture
Patrick , paris n est pas à l est moi j y suis à l est faut revoir ta géographie ....
BROUILLET PASCAL a écrit:patrick83 a écrit:tototata1416 a écrit:patrick83 a écrit:idem pour moi léger pshiiiiit à l'ouverture
J'ai dis l'homme de l'Est !! Il habite Paris mais ça reste un faux russe, et la Russie pour le coup c' est vraiment à l'est
En fait y a pas très longtemps il était encore au GPL !
La bonbonne était remplie en deux soirées... du gaz tchétchène c'est de l'or en barre!
400kms d'autonomie et tout ça pour quelques..... Pshiiiiit le soir:
Après l'association LDP a vu le jour et il s'est retrouvé avec 6 GPL à remplir avec le fion.
Du coup par un tour de passe passe magnifique (eh oui Luka est très puissant), il nous a expliqué que le GPL s'était dangereux, de la merde et source à panne
Tous sont parti sur le bio éthanol E85
Et notre Lulu nationale a fait installer une cuve chez lui et sa chaudiere tourne avec ses pschiiiiiiit et chauffe ses 318m2 d'habitation et 580m2 de garage à Alfortville
tototata1416 a écrit: En fait y a pas très longtemps il était encore au GPL !
ah quand même...
Ses voisins l'appellent "Manon des Sources et Jean de Florette", ce n'est pas pour rien.....
CONSEILP38 a écrit:le réservoir est derrière et le mastervac est sous le capot il faut bien un peux de pression pour faire le voyage
Oui, et moi perso c'est écrit sur le bouchon de réservoir : dévisser un peu, attendre quelques secondes, et dévisser entierement.
C'est aussi écrit dans le RAVE :
eh les gars allez consulter! Z'êtes dans un état le soir!
Euh pas de Russie, trop loin trop froid, je préfère Paris!
lucmat a écrit:eh les gars allez consulter! Z'êtes dans un état le soir!
Ah zut, je croyais que tu allais couiner plus que ça
Merci à tous pour votre aide me voilà sur que tout va bien à présent car j'avais démonté le réservoir pour une durite qui était déboité depuis l'achat du pet donc ce n'était pas étanche et j'avais remarqué ce pshitt une fois tout remis à neuf (durite souple au dessus de la pompe de gavage remise à sa place en neuf).
Encore merci aux membres de ce forum au top.
Donard- Membre
Le mien me fais un pssssssssshhhhhhhh aussi quand j'ouvre le bouchon de réservoir quand je refais le plein, 4.6 HSE de 1995 (GEMS).
carcos- débutant en panne
Bon le temps que ça reste des pschits ça va!
Vous allez voir quand Lulu fera une gastro!
On ira faire le plein de nuit pour ne va être vu, ni entendu
cheminal a écrit:Le mien ne fait rien, est ce normal ?
Peut moins de vapeur dans ton carburant?
» Compatibilité réservoir P38 diesel avec Classic Diesel
» reservoir d'air
» Réservoir d'eau alu
» recherche reservoir d'air
» RESERVOIR DIESEL
» reservoir d'air
» RESERVOIR DIESEL
