différence entre les millésime 94/98 et 99/2002
salut les spécialistes, est-ce quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre ces 2 millésime? notamment pour le 4.6l
Re: différence entre les millésime 94/98 et 99/2002
1998 Gen 1 , 2002 gen 2 ,
Les 1998 sont queques fois bâtard, c'est a dire qu'ils commencent a avoir des améliorations de Gen2.
Voilà ma contribution . Amicalement.
Pet42 va te faire un exposé complet des générations
Mais le plus intéressant est de savoir si c'est du GEMS ou du Thor.
et là, c'est parfois complexe:
- 1999 fin d'année = Motronic (Thor)
- 1999 début d'année = GEMS......
VOUUIIIII...t michel.
Ah ...Ah
Elle est drôle celle-là.
Mais, elle est " bien "....
NB: pour les " zouteu " je sais pas.....
C'est du " Béhême vé " j'connais pô.......
[quote="papamike"]Pet42 va te faire un exposé complet des générations
Non pas du tout les gen 2 en thor commence a partir des nulero de serie xa soit mi 1998 Seul le numero de serie indique une annee modele l kmmatriculation c est autre chose en tout cas pour ces annees la
Xa gen 2 le reste c est du bkabka
Gems V8
Gen1 >WA410481
Thor V8
>Gen1 XA410482
Gems EDC diesel
GEN1 >WA403803
Bosch EDC diesel
>Gen2 WA403804
L'année modèle 99 s'est étendu de Juillet 99 à décembre 99, soit 18 mois au lieu de 12.
Les nouvelles motorisations et électroniques sont apparues dès juillet 98, date de construction (se référer au code VIN avec les infos ci-dessus)
Mais les finitions gen2 sont, quant à elles, apparues en 2 temps et la version définitive, qu'à partir de janvier 99.
Ces dernières modifications ont apporté un surcroit de poids non négligeable jusqu'à 150kg, avec les options un peu plus.
sauf série spéciale
en juillet 1998, en plus de l'électronique et de la motorisation bosch on avait :
- Feux avants avec contour noir
- Cuir 5 bandes électrique (dès la finition SE ou dSE)
- Panneaux de portes avec accoudoir cuir (et boiserie dès finition SE ou dSE)
- Autoradio Alpine à la place du clarion
- Ampli HK (dès la finition SE ou dSE)
- Nouvelle gamme de jantes 16 et 18"
- Bouton warning noir à la place de rouge
- Moquette plus épaisse
- Apparition de l'ETC au 4 roues (2 roues pour les finitions dt et 4.0)
- Montants de carrosserie intérieurs plus résistants
Dès janvier 1999, à cela on ajoute :
- Feux arrières et clignotants cristal
- Garniture du bas de la console de bord ergonomique
- rétroviseurs chauffants sur toute la gamme (avant >SE)
Après il y a eu des subtilités liées soit aux finitions hautes, soit au séries spéciales et le catalogue des options à grandi.
Gen1 >WA410481
Thor V8
>Gen1 XA410482
Gems EDC diesel
GEN1 >WA403803
Bosch EDC diesel
>Gen2 WA403804
sauf série spéciale
on dirait quePet42 connais bien le sujet en effet, merci pour cette reponse
Rom387 a écrit:on dirait quePet42 connais bien le sujet en effet, merci pour cette reponse
Son énoncé devrait d'ailleurs être mis en gros pour tout les visiteurs occasionnels
Il vient si peu ces derniers temps, qu'il a oublié une petite partie..
Mais tu ne le caleras pas sur les Cox
» Problème Embrayage et ABS P38 de 1997
» P38 DSE 2002
» P38 2,5 DT Hastings BVA 2002
» vend RR P38 DSE 2002
» Mon P38 de 2002 série spéciale
» P38 DSE 2002
