Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
il ne veut plus me laisser monter à bord.
il ne veut plus me laisser monter à bord. Empty il ne veut plus me laisser monter à bord.
Message  forge2b Lun 19 Oct 2015 - 22:17
c'est peut-être une coïncidence, mais c'est arrivé après un très très très gros orage.
et depuis, dès que j' ouvre la porte conducteur, les klaxons qui sont dans la calandre se déclenchent en continu.
il y en un troisième ( celui d'alarme ) qui est derrière la batterie, ce dernier est débranché.
mon alarme est désactivée.
je n'est pas de coupure moteur et il démarre normalement,
pour ne pas devenir sourd, j'ai sorti le fusible. depuis, plus de problème, mais plus de klaxon...
vous en pensez quoi ??? scratch
forge2b
forge2b
il ne veut plus me laisser monter à bord. Empty Re: il ne veut plus me laisser monter à bord.
Message  lucmat Mar 20 Oct 2015 - 5:15
les prises de bas de porte coté passager et conducteur derrière les plastiques.......... Oxydation des connecteurs......... L'eau s'infiltre au niveau des filtres à pollens........ Et provoque des pannes à la con........ blablablablabla.......... blablablablablablabla......... Voilà c'est tout! A non pardon il faut les nettoyer puis dexoyder puis reficher et après c'est bon.
Message  superwam Mar 20 Oct 2015 - 7:21
lucmat a écrit:les prises de bas de porte coté passager et conducteur derrière les plastiques.......... Oxydation des connecteurs......... L'eau s'infiltre au niveau des filtres à pollens........ Et provoque des pannes à la con........ blablablablabla.......... blablablablablablabla......... Voilà c'est tout! A non pardon il faut les nettoyer puis dexoyder puis reficher et après c'est bon.
Et t'as oublié blablabla blabla et blablabla blabli
il ne veut plus me laisser monter à bord. Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!il ne veut plus me laisser monter à bord. Rabbid_emoticon_by_zimpy222
il ne veut plus me laisser monter à bord. Rrp38-11
Message  forge2b Mar 20 Oct 2015 - 7:35
Merci de vous intéresser à ce problème
Mes prises ont été remplacées par des soudures
Les filtres à pollen et les logements sont propres.
forge2b
forge2b
Message  CONSEILP38 Mar 20 Oct 2015 - 8:40
contacteur tournant du volant HS
Message  forge2b Mar 20 Oct 2015 - 8:57
J'ai pensé à ça, mais il faut le contact pour klaxonner, non ?
De plus, ça se déclenche à l'ouverture.
forge2b
forge2b
