-25%
749.99 € 999.99 €
RESOLU : CORROSION HAILLON BAS : comment réparer?
RESOLU : CORROSION HAILLON BAS : comment réparer? Empty RESOLU : CORROSION HAILLON BAS : comment réparer?
Message  candrix Ven 18 Sep 2015 - 17:43
Deux photos ci-dessous. En ouvrant le haillon bas, celui-ci frotte un peu sur le parechoc. Ca a dû user la peinture, puis installer la corrosion, etc. Maintenant le pli est ouvert, et la corrosion gagne. Il est temps d'intervenir pour sauver la pièce.
Question : comment arrêter la corrosion de l'alu? Ensuite, Est-ce-qu'on procède comme si c'était de la tôle d'acier?
RESOLU : CORROSION HAILLON BAS : comment réparer? P1040512
RESOLU : CORROSION HAILLON BAS : comment réparer? P1040513
candrix
candrix
RESOLU : CORROSION HAILLON BAS : comment réparer? Empty Re: RESOLU : CORROSION HAILLON BAS : comment réparer?
Message  tototata1416 Ven 18 Sep 2015 - 17:52
A première vue, il y a eu une peinture de refaite à l'arrière de ton Range Rover P38
Projection de peinture sur ton joint confused confused confused
Un coup de ponçage et Frameto ou blaxon... À moins de remplacer la malle inférieure mais la teinte champagne ne court pas les rues.....
Message  candrix Ven 18 Sep 2015 - 17:58
tototata1416 a écrit: Coucou
Le même FRAMETO que pour l'acier marche sur l'alu?
candrix
candrix
RESOLU : CORROSION HAILLON BAS : comment réparer? Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Ven 18 Sep 2015 - 23:26
l alluminium ne rouille pas il s oxyde.... Coucou
Message  Desideriu Sam 19 Sep 2015 - 4:58
S'il y a "oxydation", entre acier et alu, il faut surtout veiller à empêcher (autant que faire se peut...) le phénomène électrolytique, soit en appliquant un produit spécifique, soit en protégeant les éléments...
Mais...es-tu sûr que la partie photographiée qui est rouillée est en alu ?
Message  CONSEILP38 Sam 19 Sep 2015 - 7:33
le panneau extérieur du portillon est en alu et le cadre en métal le mieux serai de le démonter nettoyer et de recoller l'alu au métal avec une colle en cartouche avec un petit coup de bombe sur l’intérieur pour protéger le tout et c'est repartis
Message  tototata1416 Sam 19 Sep 2015 - 7:34
Je ne pense pas que le coffre (malle inférieure) soit en alu.
Y a qu'a mettre un aimant dessus et on sera fixé.....
Message  CONSEILP38 Sam 19 Sep 2015 - 7:35
heu t'as bien lu ce que je viens de mettre ?????? Bon Sang !
Message  tototata1416 Sam 19 Sep 2015 - 7:52
CONSEILP38 a écrit:heu t'as bien lu ce que je viens de mettre ?????? Bon Sang !
Si si, mais j'ai posté au même moment tongue
Message  PET42 Sam 19 Sep 2015 - 9:19
Suis la technique de Fabrice sinon la couleur whitegold est assez courante,... remplace ton élément en occasion, ça se trouve, et ça te coutera peut être moins cher que de réparer.
Message  candrix Sam 12 Mar 2016 - 18:19
J'ai acheté la hayon dans la bonne couleur (642) avec quelques griffes et coups. Je l'ai apporté au carrossier...
candrix
candrix
