Baguette de pare brise
Flavien 59 RRP38
Bonjour tt le monde j'ai besoin de vos lumières
J'ai perdu sur la route la baguette superieure du pare brise je voulais avoir 2 renseignements
Le 1er depuis que je l'ai perdue à l'intérieur j'ai le ciel de toit qui prend l'eau au niveau du coin du pare brise et du joint de porte es que c'est du à la baguette manquante ?
Le 2em es que quelqu'un connait la ref de la baguette où la trouver et son tarif approximatif
Merci d'avance pour vos réponses
Flavien 59 RRP38- Membre
Ville et code postal : Valenciennes
Activité / Fonction : Mecanicien auto
Re: Baguette de pare brise
1- c'est normal, car plus d'étanchéité
2- c'est une pièce longue et fragile, quasiment intransportable sans avarie... regarde près de chez toi
D'accord merci mais je rgd a en trouve une ou chez land?
chez land elle est dispo mais je n ai plu le prix
Alors j'ai le même souci que toi.
J’ai également perdu ma baguette supérieur de pare brise et depuis j'ai des fuites au niveau de pare brise.
Du coup démontage du ciel de toit (que je refais) J’essaye tant bien que mal de voir d’où vient la fuite (croyant que cela venais du toit ouvrant). J'ai refait tout le tour du pare brise au silicone ainsi que les soudures qui remontent dans les baguettes pour les barres de toit. Finalement plus de fuite au niveau du pare brise par contre je vois toujours des goutes qui sortent de sous le tableau de bord lorsque que je teste avec un arrosoir. Impossible de trouver l'origine de la fuite. A L'aide je n'ai plus d'idées !!!!
Je ne comprend pas comment cette baguette peu être étanche vus qu'elle est juste clippé sur le dessus du pare brise. Elle protège des éventuelles projections mais en aucun cas mise avec un joint d’étanchéité....
Si vous avez des conseils à me donner je suis preneur. Et également si parmi vous il y a une âme charitable qui aurait en stock un baguette supérieur et inférieur à me vendre je suis intéressé car chez ARDEN LAND PART une baguette supérieur neuve en provenance d’Angleterre vaut quand même 90€
Merci d'avance
Merci d'avance
Mickey 74- Membre
Ville et code postal : Rumilly
Activité / Fonction : Fraiseur
trop fragile par la poste
+1 ça n'est pas ce truc merdique qui garantit l'étanchéité. Le pare-brise étant collé il doit être étanche si bien collé.Mickey 74 a écrit:Alors j'ai le même souci que toi.
Ca vient vraisemblablement plutôt du bas du pare-brise (Regarde ça : http://rangeroverworld.blogspot.fr/2012/09/water-leaking-into-vehicle-wet-carpet.html
) ou des entrées d'air (où se place les filtres anti-pollens).
Nikolaz- débutant en panne
Ville et code postal : Nantes
Merci du lien je vais potassé ça.
Mickey 74- Membre
Donc après démontage et inspection, Je te confirme que cela venait bien des entrées d'aération pour la ventilation qui fuit, qui en coulant se retrouve dans la fameuse prise C102/C202...
Pour les baguettes de pare brise La société Technoland m'en as vendu pour 54€ les deux (supérieur et inférieur) d'occasion frais de port inclus. Et elle me les as envoyées enroulés dans du film étirable et le tous dans une gouttière en PVC. État des pièces nickel...
Encore merci pour le lien et tous les conseils.
Mickey 74- Membre
Bonjour,je reviens sur ce post pour avoir la methode de remontage.Comment as tu fait pour la remettre sans casser les attaches ?Merci
Alors là c'est tout un foutu B$£!§%
Pour la baguette du bas il faut glisser chaque pions dans la rainure sur la baguette jusqu’à qu'ils soit tous en face des trous puis les clipper depuis le milieu jusqu'au bord.
Puis pour la baguette du haut si je me souvient bien il faut aussi mettre les attaches dans la rainures en faces des picots et puis tous les mettres d'un coup dans les pions qui dépassent. Une fois toutes les attaches en place faire glisser la baguette (vers la gauches ou la droite je ne sais plus) qui auras pour effet de légèrement descendre la baguette et de la serrer contre le toit et le pare brise
C'est plutôt galère à faire. Je m'y suis repris à trois fois avant d'y arriver et on était deux.
Tu peux aussi chauffé légèrement la baguette avec un pistolet à air chaud pour aider a gagné en souplesse Ou faire ça en plein soleil. T'es plastique te dirons merci
Bon courage a toi
Bon courage a toi
Mickey 74- Membre
Merci je viens de le faire mais la baguette n adhere pas bien partout je pense que c'est pour cela que je l avais perdue.Je me demande si je vais pas la coller
» Cherche fixation baguette haute de pare brise
» Baguette pare-brise
» Baguette bas de pare-brise
» Baguette de pare brise supérieur
» Pare brise dégivrant ? ? ? ?
