demontage joue gauche console
patrick59127
bonjour
bète question ...comment démonter la joue gauche de la console centrale pour acceder au petit moteur de ventilation ??
avant de casser je préfere demander, surtout que moi je suis du genre pas doué
merci et bonne journée
ben212- Membre
Edition / Finition : Entreprise (2 sièges)
Ville et code postal : Seraing (liege)
Activité / Fonction : Prépensioné
Re: demontage joue gauche console
Il vaut mieux retirer la platine de commande des vitres d'abord (ou juste la dévisser et la déboîter...), ensuite tu dévisses ta joue et elle se retire en la soulevant du côté arrière (celui qui est vers la platine) et en tirant en même temps...
Il faut tirer la joue vers l'arrière et soulever la queue de la joue vers le haut en même temps...et ça vient...
merci pour la réponse rapide
je fait ca
bonne journée
je fait ca
bonne journée
ben212- Membre
je dirai comme la droite
A part une con...e, je ne vois quoi ajouter à l'explication de Desideriu
On pourrait dire aussi que ce sujet aurait été mieux dans la section "intérieur et habitacle"...mais ce serait chipoter...
b'soir
bon j'ai démonté le tour du compteur, le compteur, la joue gauche de la console, je vois ce satané moteur mais comment le sortir de la ?
il y a encore un brol a démonté je pense mais dans le doute je vous pose question
bonne soirée all
bonne soirée all
ben212- Membre
patrick59127- débutant en panne
Ville et code postal : Selvigny 59127
merci patrick59127.....mais
j'ai bien lu ton post (chauffage a droite pas a gauche) et les photos
mais il faut enlever la conduite de chauffage qui va vers l'arriere ?
si oui comment ?
je suis pas mécano, loin d'etre doué et mes p'tits doigts de bucheron.........heu comment dire avec des mots simple
si oui comment ?
ben212- Membre
RE
moi c est ''la touffe'' qui fait ca avec ses doigts de pianiste
des doigts de pianiste dans une touffe, est-ce bien sérieux ???
poussez pas, je suis déjà dehors
la touffe...hum hum j'ai pas ca sous la main
ben212- Membre
voilà ''la touffe''
ok , me voici bien éclairé cette fois
merci et bonne soirée a tous
ben212- Membre
Je crois qu'il va falloir organiser une opération spéciale en direction de la Belgique.
haa pourquoi pas
ben212- Membre
bonjour,
etre "vieux et tétu" a du bon hein
donc je fouine sur le fofo, je trouve plusieurs trucs intéressants que je me met sous le coude ....
et pis un surtout m'interpelle , il revient souvent et un membre d'ici ne cesse de le rappeler .....cette c.....ie de prise c102/c202
bon je me lance, je demonte en vitesse le cache, je debroche la prise.....tin c'est tout vert
un p'tit coup de nettoyant electronique , la p'tite brosse je test ......le chauffage re-fonctionne , le petit livre a disparut
je met l'animal en route, je fait le tour du paté de maison tin le livre est revenu
je laisse en suspend pour le moment, je vais souder tout ces fils un a un dès que j'aurai le temps
je ferai de même coté conducteur ......ceci m'éviteras quelques embarras
est il possible que cette fiche oxydée interfère sur la ventilation ?
bravo encore pour votre forum, c'est une mine d'or pour des novices tel que moi
ben212- Membre
Cette fiche oxydée intervient DANS TOUT...
+1 premiere chose a verifier quand on achete un
c est quand meme chiant de repeter tous les jours la meme chose
baah a chaque fois qu'un novice ou un boulet comme moi aura un blème électrique il posera la question et ta réponse sera tjr la même
et sera a répéter a chaque fois
ben212- Membre
et pis c'est mon premier pet, et ma premiere panne apres plus d'un an
je ne consultais pas tous les post en fait "avant" mnt je vais piocher
ben212- Membre
Puis t’inquiètes pas, nous on l'aime bien Pascal, il râle tout le temps ............. Sinon ça ne s'rait pas Pascal !!!
Le mécano de base ............ Si tu lis ...............
haa ouaip je lit , je dévore même
et pis je comprends très bien la réflexion de pascal
mais c'est en tombant que l'on apprend a se relever hein
j'espère pas me ramasser la tronche trop souvent
a bientôt les jeunes
ben212- Membre
Ahh oui tu peux lire, y à de quoi faire ici !
Mais le " mécano de base " ne t'était pas destine !!! Il se reconnaîtra et ne va pas tarder à m'envoyer quelque chose ......
merci alain tres bien resume
» Demontage de la joue avant passager
» Commutateurs de la planche de bord: Démontage de la console
» Help, démontage radiateur de clim (démontage des tuyaux)
» mon pet joue des castagnettes.
» ralenti qui joue au yoyo
