Combine pour changer les 4 butées de pont en 5 minutes
Bonsoir
Aujourd'hui j'ai voulu changer mes 4 butées de pont qui étaient HS.
J'ai commencé par démonter une roue, je pensais qu'ils étaient fixé avec un écrou mais en fait non ils sont simplement emboité clipper.
J'ai d'abord essayé comme un boeuf de rentrer le nouveau en poussant fort
et Puis j'ai utlisé mon cerveau
alors voila la combine pour pouvoir remplacer les butées en 5 minutes chrono :
LA DOUILLE DE 22 !
Il suffit simplement de la rentrer dans le silenbloc et de la poussée contre le gougeon et c'est fini
on peu le faire par dessous en position haute même pas besoin de démonter les roues !
LA DOUILLE DE 22 !
Re: Combine pour changer les 4 butées de pont en 5 minutes
moi je fais ça simplement en tirant dessus pour les retirer et en poussant pour remettre les nouvelles sans rien démonter, ça se fait bien
Avec un peu de vaseline...ou du lubrifiant Durex Play...ça doit bien le faire aussi...non ?
J'ai essayé en poussant mais jamais pu le clipper ?
» Chercher quelqu un pour changer thermique compresseur
» Silent-bloc de tirant de pont à changer
» Outils pour changer les joints
» outil pour changer lettres adhesives
» 1 200 euros pour changer les 2 boudins avant ?
