29.99 €
Polarité du compresseur
Polarité du compresseur Empty Polarité du compresseur
Message  jpb Mer 24 Juin 2015 - 8:18
c'est bien un branchement classique sur le fil rouge et le fil noir qui permet de tester le compresseur en le branchant directement sur une batterie 12 volts ?
ou il y a t il une inversion des couleurs ?
jpb
jpb
Ville et code postal : .
Polarité du compresseur Empty Re: Polarité du compresseur
Message  Volta Mer 24 Juin 2015 - 8:50
Non non non Tu as trois fils sur le compresseur.. 1 Vert (+) 1 Noir (-) et un orange (Retour du thermique)...
https://www.rangeroverp38.com/t5474-compresseur-eas-echange-d-une-protection-thermique-defectueuse
Si tu branches une batterie entre le noir et le orange, ben... adieu Thermique!.... Aie
Message  jpb Mer 24 Juin 2015 - 9:04
dans le cas ou le thermique aurait sauté à cause d'un mauvais branchement, est ce que néanmoins en poussant la bielle avec le doigt, le mouvement du système reste possible ?
je pose cette question car mon compresseur est hs et la bielle ne bouge pas quand je la pousse manuellement.
jpb
jpb
jpb
