599 €
valves jantes l322
valves jantes l322 Empty valves jantes l322
Message  JIMBIM Mer 10 Juin 2015 - 21:30
Bonsoir vous tous , en espèrant que vous allez bien.
Je vient vers vous ce soir par rapport à un probleme de valves sur mes jantes.
Alors voila , dès l'achat de mon P38 je l'ais equippé de jantes 18 pouces de L322 , mais à présent les valves sont abimées ( en fait elles se cassent du fait qu'elles s'oxident sous le bouchon plastique ) que l'on retire pour pouvoir faire la pression.
Aussi je souhaiterai savoir si il est possible de monter des valves classiques en lieu et place des origines , qui il me semble on des capteurs de pression d'on je n'ais pas l'utilitée.
Merci pour vos avis.
A plus JIMBIM
JIMBIM
Ville et code postal : haut-rhin alsace
valves jantes l322 Empty Re: valves jantes l322
Message  forge2b Mer 10 Juin 2015 - 21:47
je ne me souviens plus, mais il me semble que les valves à capteurs de pression sont fixées par un écrou à l'exterieur de la jante,
si c'est le cas, tu peux peut-être monter des valves moto.
forge2b
forge2b
Message  rrp3817 Jeu 11 Juin 2015 - 6:18
il n y as aucun probleme pour enlevé les capteur et passé sur des valve standard
Message  forge2b Jeu 11 Juin 2015 - 7:03
En tout cas, il y aura un message erreur qu'il faudra acquitter.
forge2b
forge2b
Message  garfield92 Jeu 11 Juin 2015 - 7:36
il n y aura pas de message d erreur sachant que le pet n est pas equipé de recepteur de sous gonflage ,notre ami nous parle d un probleme de valve et non de communication .
oui tu peux remplacer tes valves par des valves classiques
bonne journée Coucou Coucou
http://msatransport.fr
Message  forge2b Jeu 11 Juin 2015 - 9:41
ils indiquent comment la pression ?
c'est juste un témoin sur la valve ?
forge2b
forge2b
Message  rrp3817 Jeu 11 Juin 2015 - 10:08
C est des jante de l322 et non un l322 complet don il arle donnc zero souci
le probleme aurait ete si il avait un l322 ce qui n est pas le cas ici Wink
Message  forge2b Jeu 11 Juin 2015 - 12:12
il faut que j'arrete de lire trop vite clown
forge2b
forge2b
Message  JIMBIM Jeu 11 Juin 2015 - 17:56
Alors la merci pour vos reponces , je part donc sur des valves classiques mais à voir quelle modele.
Tout en caoutchouc ou alors il en à en metal aussi.
Ce qui m'embete c'est le demontage des pneus juste pour ça , mais bon.
A plus JIMBIM
JIMBIM
Message  rrp3817 Jeu 11 Juin 2015 - 18:10
pas de demontage complet enfin faut comme meme deposé les roue et decollé la parti exterieur
par pluto sur du caoutchou de tou facon remplacé a chaque fois avec les pneus normalement Wink
Message  nicoco Dim 14 Juin 2015 - 23:58
Il existe aussi des valves renforcée à visser si tu veut avoir des valves rigide et costaud elles sont utilisées en camping car ou petit camion et se monte en lieu et place, l'avantage de ces valves c'est que tu les change pas à chaque changement de pneu
nicoco
Ville et code postal : vergeroux
