Voyant ENGINE s'allume par intermittence
Bonjour à tous.
J'ai remarqué ce week-end que le voyant orange engine avait tendance à s'allumer de temps à autre. Sur autoroute RAS, il file à 150km/h sans problème. Pas de voyant en vue. (Pour info +ou - 130km/h à 3000tr)
Sur petites routes lorsque je lève brusquement le pied de accélérateur le voyant va s'allumer et aussitôt s'éteindre sans autre problème mais lorsque le régime va se stabiliser aux alentours de 2000tr/mn, je vais parfois ressentir une perte de puissance, plus rien à l’accélérateur (vous me direz qu'en 4ème à 2000tr/mn il ne faut pas s'attendre à grand chose ) et le voyant va s'allumer pendant plusieurs secondes.
Un petit coup d’accélérateur et tout rentre dans l'ordre.
Cela viendrait-il de l'injecteur pilote?
J'ai sur un post qu'un souci équivalent avait été réglé par le changement d'un petit tuyau en sortie de pompe mais de quoi s'agit il?
Merci par avance
Merci par avance
Vikehp- Membre
Ville et code postal : Paris
Re: Voyant ENGINE s'allume par intermittence
le mien me fait pareil... le coup de l'accélérateur a fond pour remettre en route fait un peu peur dans les bouchons parisiens.
Injecteur pilote changer, un peu de mieux, mais toujours apparition du pb. il me reste à finir de changer tous les tuyants.
jbv- Range P38 Guru
Voilà l'occasion de monter un atelier "changement de petits tuyaux" un soir ensemble
Vikehp- Membre
ce que tu décris ressemble plutôt à un problème d'actuateur
soit il est à nettoyer et à régler , soit il commence à merder ( le voyant s'allume par intermittence au relacher de la pédale d'accélérateur )
jango- pipelete irrécupérable
jango a écrit:ce que tu décris ressemble plutôt à un problème d'actuateur
+1 mais je peut me tromper car je suis un mécano de base
aiguille injecteur pilote qui grippe si c'est pas trop frequent un coup de nettoyant injecteur bardal ou mieux mecacyl injecteurs direct dans le filtre a gasoil
Merci pour vos réponses.
Le Mecacyl ne risque t-il pas de "trop décaper" les injecteurs?
Vikehp- Membre
comment on peux trop décaper ???? un injecteur propre est un injecteur propre
Pas faux....
J'ai juste lu que parfois cela causait quelques soucis. Mais je vais te faire confiance et tenter ce produit
Vikehp- Membre
CONSEILP38 a écrit:comment on peux trop décaper ???? un injecteur propre est un injecteur propre
y a bien de la lessive qui lave plus blanc que blanc
Ça devient blanc clair après
Vikehp- Membre
» voyant check engine allumé quand il fait chaud !!
» engine imobilizer
» engine immobilised link...
» Engine Speed Sensor
» BeCM Sync-Mate Range Rover P38 Diesel Engine
» engine imobilizer
