-38%
99.99 € 159.99 €
Question métaphysique sur les calibrations hauteurs chassis
Question métaphysique sur les calibrations hauteurs chassis Empty Question métaphysique sur les calibrations hauteurs chassis
Message  JiPe92 Jeu 28 Mai 2015 - 0:07
Salut à tous,
En relisant la doc de EASUnlock, j'ai noté une remarque concernant la calibration des hauteurs de chassis à laquelle je n'avais pas prêté attention avant ...
Il est noté : "Dans le cas où une modification est nécessaire, il convient de ne pas dépasser les valeurs indiquées. En cas de dépassement le calculateur réinitialisera automatiquement aux valeurs défaut usine".
d'où ma question métaphysique du jour ... Est ce que cela signifie que Land Rover calibrait individuellement chaque pet qui sortait d'usine et enregistrait ces valeur dans une mémoire non modifiable afin qu'elles puissent être rappelées automatiquement par le calculateur en cas d'erreur ? Suspect
Si oui, cela voudrait dire que si de multiples modifications ont été faites sur ces valeurs de hauteurs via EASUnlock par exemple, il est toujours possible de revenir simplement aux valeurs usine qui sont bonnes et spécifiques à chaque pet (dans la mesure où il n'y a pas eu de remplacement des capteurs de hauteur bien sûr) ? Shocked
JiPe92
JiPe92
Ville et code postal : Meudon - Hauts de Seine
Question métaphysique sur les calibrations hauteurs chassis Empty Re: Question métaphysique sur les calibrations hauteurs chassis
Message  lucmat Jeu 28 Mai 2015 - 4:48
oui chaque P38 séparément.
non les valeur ne se remettent pas automatiquement.
la seule qui est automatique sur le P38 : "ralentir 55 km/h" quand on pense être plus fort que les ingénieurs de chez Land Rover.....
Mais je te rassure, on y est tous passé!
Message  RR-Evo Jeu 28 Mai 2015 - 6:25
Si les valeurs dépassent la valeur maxi, le calculo génère un code défaut et remets des valeurs cohérentes. Une sorte de mode dégradé de l'EAS. Voila pourquoi il faut noter à chaque modification car en cas de dépassement, on perds le travail effectué.
Question métaphysique sur les calibrations hauteurs chassis Couverture2%25281%2529-001
Message  JiPe92 Jeu 28 Mai 2015 - 22:02
Qui n'a pas sa carte du club "55 km/h" parmi les possesseurs de p38 ? Laughing
JiPe92
JiPe92
Message  JiPe92 Jeu 28 Mai 2015 - 22:16
RR-Evo a écrit:Si les valeurs dépassent la valeur maxi, le calculo génère un code défaut et remets des valeurs cohérentes. Une sorte de mode dégradé de l'EAS. Voila pourquoi il faut noter à chaque modification car en cas de dépassement, on perds le travail effectué.
OK, donc ce ne sont pas réellement les valeurs d'usine mais plutôt des valeurs moyennes comprises dans la fourchette autorisée ...
Probablement une mauvaise traduction de la doc EASUnlock.
Merci pour les infos.
JiPe92
JiPe92
Message  DAV P38 Ven 29 Mai 2015 - 19:49
Coucou Moi !! tongue tongue Laughing
Question métaphysique sur les calibrations hauteurs chassis Rrp38_10Question métaphysique sur les calibrations hauteurs chassis Davp3810Question métaphysique sur les calibrations hauteurs chassis Rrp38_10
Message  superwam Ven 29 Mai 2015 - 19:59
Sors de la, monster moustiquaire, c'est le forum des hommes ici, les vrais, qui ont pas peur de se faire du tape cul Laughing
Question métaphysique sur les calibrations hauteurs chassis Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Question métaphysique sur les calibrations hauteurs chassis Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Question métaphysique sur les calibrations hauteurs chassis Rrp38-11
Message  DAV P38 Ven 29 Mai 2015 - 20:04
Coucou mouarf !! Laughing Laughing
