Pas de puissance à froid ??
A froid mon RR n'a aucune puissance, je peux accélérer à fond, il avance mais comme un velo ! Puis après quelques minutes de "chauffe" les cheveaux (poneys) reviennent .... Mon range à 310000 km, et seule l'actuateur à besoin d'être nettoyé car gros ac-coup lors d'un passage en D ou R ou enclenchement de la clim. L'actuateur est-il en cause la aussi ?
Merci d'avance de votre aide
csserge- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Arpajon
Re: Pas de puissance à froid ??
Comment est ton ralenti ?
beno- membre actif
Ralenti impeccable, légèrement accéléré à froid : 900 tours et 700 à chaud...
Bon, j'ai avancé dans mes recherches et autant en faire profiter tous le monde : je me suis battu avec l'actuateur (il à gagné) mais ca ne change rien et finalement j'ai légèrement modifié le calage de la pompe à injection (que j'avais bougé pour un meilleur démarrage à chaud) et la plus de pêche à froid ...
Donc voilà... maintenant j'ai la clim qui déconne, bon comme on dit sur un Range tout fonctionne mais jamais en même temps !
J'ai le même soucis, pas de puissance à froid (avance lentement) mais apres 5-10 minutes c'est bon la puissance et nerveusitée revienent.
Est ce autre (s) chose (s) que le calage pompe injection?
Cordialement
Wilmau
Cordialement
Wilmau
wilmau- débutant en panne
Ville et code postal : haute Normandie
c'est le soucis du calage de pompe a injection "au pif" il y a des valeurs de calage a respecter.
Merci pour cette réponse, comment fait on pour mettre ces valeurs de calage à respecter?
Wilmau
Wilmau
ben faut un diag pour voir les valeurs a chaque mouvements de la pompe
Ah ok, je vous remerci pour ces réponses rapides.
Un truc de plus à faire
Wilmau
Wilmau
