Pouvoir rentrer à la maison avec le system de suspension en panne ?
forge2b
Bonjour à tous
tout est dit dans le titre
y a t'il une procédure pour pouvoir quand même faire 500 kilometres et rentrer à la maison avec un system de suspension HS.
en gros j'ai trouvé un pet a vendre mais la prtie suspension est en defaut il ne monte plus
il est a paris et j'habite saint etienne.
je fait un echange de véhicule opel movano contre ce pet en panne .
je voudrais pouvoir monte a paris poser le movano puis redescendre sur saint etienne avec le pet puis faire les travaux chez moi.
un aller retour en une journee?
merci pour votre aide
Re: Pouvoir rentrer à la maison avec le system de suspension en panne ?
je crois avoir compris que le plus facile et rapide c'est de débrancher les 4 tubes qui vont aux boudins et d'y brancher des valves à raccords rapides.
ensuite, gonfler çà à la station.
on ne peu pas rentrer avec les suspensions en bas ?
forge2b a écrit:je crois avoir compris que le plus facile et rapide c'est de débrancher les 4 tubes qui vont aux boudins et d'y brancher des valves à raccords rapides.
Effectivement, mais encore faut il qu'il n'y ait pas de fuites, ni sur les lignes qui alimentent les boudins, ni sur les boudins eux même.
500 kms sur les butées, tu vas pleurer, sans compter le risque de casser quelque chose... inenvisageable à mon avis.
ok alors c'est quoi la solution miracle reparer sur place?
Si pas de fuite, ni sur les lignes ni sur les boudins, comme il t'a été judicieusement dit, 4 valves et tu gonfles avec un compresseur 12v ou à la station, sinon, si fuite sur les boudins ou les lignes ou les deux, pas d'autres moyens que de réparer sur place.
ok merci et pour les valves je trouve cela chez qui ??
Vois avec les pros du Forum, mais comme te dis Sassarose le mieux serai avant tout de diagnostiquer l origine de la fuite ou de la non émission d air et non l achat des valves, bien que ca peu toujours etre utile...
Ta les demoiselle de pigalle sur alfortville
Ville et code postal : Cergy
Si j'étais toi, j'essayerai de contacter un membre des " LDP " qui pourrait
EDIT : Oups, grillé par Discovery95 .......
ok merci les gars je vais essayer de preparer ca au mi eux
voi si quelqun peux voir dans quel éta c est comme sa tu sai si seul les valve suffiron pour rentré
oui le probleme c'est qu' il est dans un garage a paris et je ne connais personne sur place .
quel secteur de paris peut etre que quelqun du fofo peut voir
a sarcelle grage adam auto
http://www.auto-adam95.com/annonce/26972820/
Tu sais quoi, je viens avec 4 valves et on repart avec
» Panne suspension EAS
» Panne sur suspension pneumatique
» Panne compresseur de suspension
» Diagnostique panne suspension
» La dépanese est en panne merci la suspension
