Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
"code incorrect"
beno
Toon
"code incorrect" Empty "code incorrect"
Message  Toon Mar 17 Mar 2015 - 22:39
a la suite de ma présentation je vous fait part de mon problème: je suis en panne "code incorrect"
petit résumé:
-depuis que j'ai acheté le véhicule la centralisation fonctionne de manière aléatoire
j'ai résolu ce problème en faisant la soudure sur le récepteur comme indiqué sur le" blog  de christian"
-en conséquence de cette intervention je devais parfois verrouiller manuellement à la clé car il n'y avait pas de réponse à la télécommande ., le déverrouillage a la télécommande fonctionnait parfaitement.
-la semaine dernière en voulant ouvrir à la télécommande sur le parking du resto: rien
ouverture à la clé: alarme, insertion de la clé dans le neiman: "demande de synchronisation", contact: "coupure moteur"
composition du code eka en ma possession et rebelote x fois
a noter: les feux ne clignotent pas quand je compose le code (défaut serrure?)
résultat des courses "code incorrect" ,
-dépannage jusqu’à chez moi.
c'est là que j’aurais bien besoin d'un coup de pouce pour diagnostiquer la panne ou l’ensemble de dysfonctionnement qui ont provoqué ce souci.
je penche pour la serrure , que j'ai d’ailleurs démonté
"code incorrect" <a href="code incorrect" 110" />
"code incorrect" <a href="code incorrect" 310" />
en rebranchant le connecteur et en appuyant sur les petits boutons j'ai réussi a déverrouiller la centralisation,
question : est ce que l'un d'entre vous s'est déjà amusé a savoir quelle fonction avaient chaque boutons afin de pouvoir rentrer le code? cela peu t'il fonctionner afin de dépanner le range momentanément? le temps de faire supprimer ce code via un outil comme le nanocom
enfin si j'arrive à déverrouiller le range y aurait-il un forumiste dans les deux sèvres ou dans le poitou qui pourrait me mettre le range en mode "austalien"
merci pour vos réponses
Toon
Ville et code postal : Melle
"code incorrect" Empty Re: "code incorrect"
Message  sassarrose Mar 17 Mar 2015 - 22:43
le mieux serait de supprimer ce code... y a du monde autour de toi avec ce qu'il faut pour faire ça.... tu es où exactement, 79500? c'est ça
Message  beno Mar 17 Mar 2015 - 22:48
Il y a un pro sur st jean d'angely, après je ne sais pas ce qu'il vaut. Contacte rrp3817 en mp il saura t'en dire plus.
beno
beno
Message  RR-Evo Mar 17 Mar 2015 - 22:49
Non non le BECM a bugué. Il faut le débloquer et c'est pas si simple...et si peu onéreux. Une fois en code incorrect et BECM bugué, il est impossible de reprogrammer le BECM en mode australien. Malheureusement il fallait y penser avant.
"code incorrect" Couverture2%25281%2529-001
Message  rrp3817 Mar 17 Mar 2015 - 22:54
bien vu beno Wink
j ai un nano a disposition si besoin Wink
je te mp
Message  RR-Evo Mar 17 Mar 2015 - 22:58
Le Nanocom ne donnera rien. Le Testbook non plus...malheureusement. Il faut démonter le BECM et le déverrouiller au préalable.
Message  rrp3817 Mar 17 Mar 2015 - 23:00
j en ai deverouillé avec le meme souci pourtant je ne connai pas le nano
apré je peux deja essayé et si sa ne va pas la fair le deverouillage du becm comme tu le decrit
qui ne tente rien a rien
Message  Toon Mar 17 Mar 2015 - 23:01
Salut, c'est bien ce que je voudrais faire, mais d'après mes lectures sur ce forum on ne peu supprimer ce code que si le véhicule n'est pas bloqué...
Neutral
Question avec un becm bloqué peu-t-on rentrer le code eka avec une serrure neuve ( si le pb viens de là)?
Toon
Message  sassarrose Mar 17 Mar 2015 - 23:08
Oui, je pense aussi que le becm a buggé, ça n'empêche qu'il y a du monde...etc . si besoin et non à ta question
Message  RR-Evo Mar 17 Mar 2015 - 23:11
Essayes, fonces même. J'ai réussi quelques fois avec le Testbook sur des coups de chance et avec des manipulations pas trop recommandées pour l'électronique et l'informatique. Par contre, je ne compte pas les fois où je n'ai rien pu faire et j'ai la franchise de le dire. C'est chiant pour le client et pour le pro qui a pris de son temps et s'est déplacé sur site...
En théorie, une voiture en coupure moteur ou en alarme ne peut voir ses paramètres modifiés avec un outil de diagnostic. Ben oui c'est une mesure élémentaire de sécurité. On est pas chez PSA quand même tongue
@Toon, si tu nous parlais de tes problèmes de batterie avant de tomber en panne??
Non on ne peut pas rentrer le code EKA même avec une serrure neuve sur un BECM bloqué  en mode alarme. Il te dira toujours ''code incorrect" car ce gros malin a modifié tout seul son code en interne pour un code EKA à 3 chiffres le plus souvent, au point de ne plus connaître son code EKA initial à 4 chiffres.
Message  sassarrose Mar 17 Mar 2015 - 23:12
rrp3817 a écrit:j en ai deverouillé avec le meme souci pourtant je ne connai pas le nano
tu parles d'une désynchronisation, là, non? tu as réécris le code du calculateur dans le becm ?
Message  rrp3817 Mar 17 Mar 2015 - 23:15
reecris dans le becm apré sa fonctionne peut etre pas a tous les coup mais j ai deja fait
Message  sassarrose Mar 17 Mar 2015 - 23:17
sauf que là, ça n'a rien à voir
Message  rrp3817 Mar 17 Mar 2015 - 23:21
sa n as peut etre rien a voir mais si on essaye pas on sais pas
apré je m en fou c est pas mon porte feuille et le mien i roule apré tous le monde veu tjr commencé par le plus compliqué sans éssayé un truc simple qui ne risque rien a par ne pas fonctionné scratch scratch
je ne voi pas se qu il perd Question
Message  Toon Mar 17 Mar 2015 - 23:25
Ouf c'est presque déprimant ce que vous me dites!
Au niveau batterie l'ancien propriétaire l'avait changé en août 90ah 750...
En décembre elle m'a presque laché et ne tenait plus la charge une journée , j'ai donc investit dans "la batterie" conseillé par le forum 130 machins et 1000 bidules et depuis pas de souci
Toon
Message  rrp3817 Mar 17 Mar 2015 - 23:29
tu as un MP Wink
Message  sassarrose Mar 17 Mar 2015 - 23:31
Qui a dit de ne pas essayer scratch tu remarqueras que j'ai dis, si besoin Wink je lui souhaite que non, mais ça me semble être un vœux pieux Sad
@ Davp38: j'ai bon, là Very Happy
Message  Toon Mar 17 Mar 2015 - 23:43
Et au niveau de l'origine de la panne quelqu'un a une idée?
Jsuis capable de demonter/remonter une Volvo les yeux fermés mais en électronique/programmation jsuis niveau maternelle...
Toon
Message  rrp3817 Mar 17 Mar 2015 - 23:50
ton probleme peut deja venir de ta serrure defaillante tu as cru rentré le bon code mais elle n as pa pri tout en compte et du cou un code incorrect
Message  sassarrose Mar 17 Mar 2015 - 23:53
Certainement une serrure qui en a eu assez d'être sollicitée mécaniquement ... même en mettant la télécommande au plus prêt du boitier, tu ne pouvais pas ouvrir ?
Message  PET42 Mer 18 Mar 2015 - 10:05
mouais, ça me semble un peu compromis,... Sad
"code incorrect" Empty valise
Message  benland Ven 20 Mar 2015 - 9:07
Si tu as toujours le souci passe a l'atelier.
benland
benland
Ville et code postal : ETAULES
Activité / Fonction : Gérant Land Spirit
http://www.land-spirit.fr/
"code incorrect" Empty merci beno
Message  benland Ven 20 Mar 2015 - 9:15
beno a écrit:Il y a un pro sur st jean d'angely, après je ne sais pas ce qu'il vaut. Contacte rrp3817 en mp il saura t'en dire plus.
Passe un jour au garage tu verra ce qu'il vaut depuis le temps qu on dois se rencontrer !! Wink petite info beno le nouveau garage Land Spirit s'installe dans ces nouveaux locaux très très prochainement tout près de chez toi !!!!!! vraiment tout prêt !! lol Wink a bientot mr
benland
benland
Message  PET42 Ven 20 Mar 2015 - 9:24
Message  beno Ven 20 Mar 2015 - 12:26
C'est ou tous près et quand ?
beno
beno
