[CONSEIL] Utilisation du Polytrol
+15
beno
SALLPAM78
Vmaxsan31
Willy95
samy 79
Docapash
bobby18
Rico06610
19 participants
Awé Forumus,
Je viens de mettre la main sur du polytrol, et c'est un truc que je ne connais pas encore.
Je voudrais l'utiliser sur les plastiques noirs extérieurs, quels sont les dangers avec le reste de la carrosserie, comment ça s'applique, parce que sur leur notice, il ne parle que des chrome.
Re: [CONSEIL] Utilisation du Polytrol
Hello,
Le polytrol c'est au top !
Les plastiques du Scenic (qui étaient devenus gris pale )de Mme traités y'a un an toujours aussi nickels,
Idem sur le Free revendu y'a peu,
je m'en suis servi sur bcp d'autres supports également avec succès.
Je n'ai pas noté de conséquences sur la peinture, essuyer les excès rapidement et c'est tout.
Le plus spectaculaire ça a donc été sur le Scenic et sur les meubles d'extérieur en métal peint.
Rico06610- Membre
Ville et code postal : 06
pareil testé sur ma 205 gti a l'époque, une tuerie, le plus simple est de démonter les plastiques afin d'y appliquer le produit au pinceau, à l'ombre et au sec, comme ça tu peux en passer plusieurs couches si il y a besoin, et en démontant le tout tu es sur de bien appliquer et de pas toucher la peinture
bobby18- débutant en panne
Ville et code postal : mayenne
J'ai passé mon hévac d'occase au Polytrol hier car elle était un peu grisâtre et crade...elle est revenue comme neuve, d'un beau noir profond...
Pareil pour la custode de l'angle extérieur arrière gauche de carrosserie...il était un peu terne et il est revenu comme neuf...
Et ça marche du tonnerre pour les poignées de porte et les calandres qui se ternissent un peu...
bon bah je suis bon pour du démontage remontage demain
Merci les gars
Merci les gars
Si tu peux faire quelques clichés avant-après.......
Docapash- Membre
Ville et code postal : Nice
Ca c'est super !
Ainsi que tes remarques sur l'utilisation du produit, les astuces comme les trucs à pas faire....
Je sais c'est un peu de l'inquisition
Docapash- Membre
PET42 a écrit:Awé Forumus,
Pascalou... J'utilise le politrol depuis 30 ans, on ne parle pas assez ! Nous deux.
A mon avis, s'il est essuyé rapidement, le Polytrol est sans grand risque pour la carrosserie...au contraire, il la rénove aussi...!!!
Par contre, pour un résultat optimal, il est utile de passer un coup de nettoyant anti-silicone avant...
je vais suivre ton post de prêt car j'ai les deux pet a faire ( surtout celui de madame ) l'autre pour qu'il soit beau je lui fait des bains de boue régulièrement
samy 79- membre actif
Pascal, j avais fais un petit poste sur ca me semble t il.....
Ça ne risque absolument rien pour la carrosserie, juste que ça sèche et laisse des traces qui ne s'enlèvent pas toutes seules, il faut nettoyer à l'acétone après. .......
Sinon tu protège bien autour, tu imbibé bien, et le temps que tu ais fait le tour du véhicule tu reviens sur le premier élément et tu essuie
toujours dans le cadre de la remise en etat stock de mon pet j ai aussi utiliser le polytrol sur les poignees les montants de portes les pares chocs sans rien démonter avec un pinceau fin et le laisser agir 10 a 20 mn puis essuyer au chiffon non pelucheux et tout ce qui était grisonnant ou blanchissant a repris de la profondeur d origine. aucun probleme pour la peinture si ca coule un peu tu essui direct et donc pas besoin de tout demonter
resultat garantie et durable mille fois mieux que tout les produits rennov plastic ou autre actuel
Willy95- débutant en panne
Perso je ne l'applique plus au pinceau car cela laisse des traces ou des poils....
Je fais ça à l'éponge et le résultat est vraiment top. Eponge toute neuve et tu m'en diras des nouvelles.
Le mieux c'est avec un lapin de garenne ou un chaton de 15 jours...
Hey
Pense à sauvegarder l'endroit ou tu range le polytrol
Sinon tu va.encore perdre une journée a le chercher
Je sais je sais
Je sais je sais
Vmaxsan31- membre actif
Activité / Fonction : artisan
Pour ceux qui l on deja utilisé, la tenu dans le temps ?
Pet 42 ta commencé a le passer ?
roi boo- débutant en panne
Ville et code postal : pau
1an à 2 ans pas plus.
C'est ça. ..à renouveler tous les ans......mais en 20 minutes t'as fait toute la bagnole
Le polytrol ça marche super. Ca fait au moins dix ans que je l'utilise sur les pare chocs, les rétro et la calandre... Mais la j'en ai marre car ça ne supporte pas le nettoyage haute pression. Polytrol ou Karcher il faut choisir...
hlr- pipelete irrécupérable
Yo la bande!
Je 'en suis servi la semaine dernière pour refaire mes poignées de portes:
Avant:
Après:
Le problème c"'est que les plastiques des poignées sont très "fermés" et "sec", je ne sais pas comment le dire autrement, du coup le produit pénètre peu et il faut recommencer souvent... j'ai tenté avec un dégraissage préalable à l'acétone... mais c'est pas mieux...
A faire 2h00 avant la visite d'un acheteur!
Avant:
Après:
Guillaume...j'avais le Polytrol dispo à la maison, mais je n'ai pas voulu en passer sur les poignées avant que tu n'arrives...
D'abord parceque je n'avais pas intérêt à "cacher la misère"...au contraire...tu m'aurais dit "finalement je ne prends pas ton Pet"...que ça m'aurait soulagé...
Non...plus sérieusement, je me suis dit qu'en cas de volonté de peindre les poignées avec une peinture spéciale...le fait de les avoir passées au Polytrol pourrait s'avérer néfaste pour l'accroche...
» Restauration des plastiques
» Application Polytrol
» T4 test book
» nouveau propriétaire
» Utilisation du Forum
» T4 test book
