LED DIURNE OK, merci de l'info pour le branchement, voilà le résultat :)
Décidé à "habiller" un peu le PEt' sous le pare choc vu l'absence d'anti-brouillards je charchais une solution feux diurnes sobre et efficace.
La lecture de ce post m'a bien facilité la tache pour le branchement, merci bcp.
Donc j'ai acheté ça : http://www.ebay.fr/itm/201253567529?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
pour un budget vraiment faible, et bonne surprise je ne suis pas déçu du tout de la finition du machin contrairement à d'autres achetés précédemment.
De plus il s'agit d'une seule LED Cree sur toute la longueur, donc pas d'effet "pointillé".
et j'ai fait mon montage en connectant sur le fil blanc/orange signalé sur ce post (https://www.rangeroverp38.com/t578p20-feux-diurne-led#8639) par Steeve66, le tout avec relais sur alim direct batterie et fusible bien sûr.
Le résultat :
Allumé de jour :
Eteint ça reste discret :
Pour le montage : découpe des deux caches d'emplacement d'anti brouillards et fixation par l'arrière invisible avec 2 pattes faites dans une chute de baguette alu plate, les dites pattes rivetées sur le support du feux LED et sur la patte plastique du cache donc solide & invisible de l'extérieur.
Allumé de nuit :
La photo de nuit est pas terrible avec le smartphone, mais ce n'est pas éblouissant comme il semblerait, j'ai controlé de près et de loin, et aucun appel de phare raleur hier soir, de toute façon on est dans les cotes de montage recommandées et ils sont bien à l'horizontale voire même trés légèrement inclinés vers le bas, du coup il y a un éclairage vers le sol/bas côtés pratique dans les épingles serrées.
Voili-voilou, ensuite...les goûts et les couleurs, je sais que certains n'aimeront pas surtout par rapport à des A-Brouillards d'origine de GenII mais j'ai un peu regardé avant et le prix pour une paire est prohibitif même d'occase, et là ça le rafraichit un peu mon Pet'
Rico06610- Membre
Ville et code postal : 06
» fuite sur un injecteur
» merci pour le mp
» Feux diurne led
» Anomalie EAS Ralentir 55 km, qu'elle est la marche a suivre
» Présentation
» merci pour le mp
» Feux diurne led
» Présentation
