-38%
99.99 € 159.99 €
Conduits d'air...
Conduits d'air... Empty Conduits d'air...
Message  Desideriu Mer 11 Mar 2015 - 23:40
En recherchant la cause d'un souci de ventilation et une entrée d'eau dans l'habitacle, j'ai découvert que le circuit de circulation d'air de mon Pet avait été bidouillé et qu'il manquait vraisemblablement des éléments. ..
Du coup je suis à la recherche de schémas ou de photos du circuit de ventilation (les conduites rectangulaires en plastique noir qui véhiculent l'air chaud ou froid...).
Par exemple, de chaque côté de la console avant (en gros à gauche et à droite de l'hevac...) j'ai deux tubes rectangulaires qui vont jusqu'à la console arrière ou sous les sièges...mais à l'avant ils sont ouverts et ne sont reliés à rien...
Idem derrière la boîte à gants. ..j'ai une conduite rectangulaire qui vient d'en haut mais elle est sciée et bouchée au chatterton...
Je vous mettrai des photos demain...
Conduits d'air... Empty Re: Conduits d'air...
Message  Desideriu Jeu 12 Mar 2015 - 0:09
Je vais essayer de trouver dans le rave...ça doit y être...
Message  PET42 Jeu 12 Mar 2015 - 8:51
bon je viens de te faire ça`
Conduits d'air... Plan-h10
Message  Desideriu Jeu 12 Mar 2015 - 9:05
Oh merci beaucoup !!!
Avec ça je vois bien où sont les éléments manquants...et je comprends mieux pourquoi je n'ai pas de ventilation vers l'arrière au niveau de la cubby box...
En fait les tubes (en forme de "T" ) qui descendent de chaque côté du bloc central et qui ont l'air de venir se clipser sur ceux qui rejoignent la cubby box sont carrément sectionnés environ 10 cms sous le "T"...
Est-ce qu'il est possible de trouver ces éléments au détail ?
J'ai la nette impression que je vais devoir démonter mon TdB...
Message  PET42 Jeu 12 Mar 2015 - 9:10
oui ça se trouve, si personne ne t'en propose j'essaie de t'en trouver un
Message  Desideriu Jeu 12 Mar 2015 - 9:14
Je vais tenter de prendre des photos pour faire un état des lieux...et vous montrer les éléments manquants ou amputés...
A mon avis ils ont été coupés pour faciliter une intervention...mais laquelle ? (moteurs de volets..."o rings"...).
Message  superwam Jeu 12 Mar 2015 - 12:27
Pour le démontage du tdb pour les volets de chauffage...
Conduits d'air... Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Conduits d'air... Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Conduits d'air... Rrp38-11
Message  Desideriu Jeu 12 Mar 2015 - 13:18
Je m'attaquerai au démontage du TdB aux beaux jours...comme çà je pourrai aussi changer les moteurs défaillants, s' il y en a...
Question : est-ce que sans nano on peut savoir facilement si un moteur est HS...et lequel ?
Ma question est sûrement stupide,  mais le système semble tellement complexe que je me dis qu'il est possible que les autres moteurs envoient quand même de l'air dans les conduits à la place de celui qui est mort...
Je dois aussi confondre moteurs de clapets et moteurs de chauffage/clim'...
Message  samy 79 Jeu 12 Mar 2015 - 14:01
j'ai un "pet" que je démonte pour moi mais certaines pièces ne vont pas me servir dont ces tubes , mp si sa intéresse Coucou Coucou Coucou
samy 79
samy 79
Message  Desideriu Jeu 12 Mar 2015 - 16:11
A priori, il me manquerait ces deux pièces là :
[img]Conduits d'air... 312455Circuitchauffage2[/img]
Message  PET42 Jeu 12 Mar 2015 - 16:29
erreur de ton lien photo
Message  Desideriu Jeu 12 Mar 2015 - 17:03
Quelle merde !!!
Je suis au boulot là...et les services informatiques ont verrouillé l'accès à un tas de trucs...du coup je ne parviens pas à exporter et importer des images via un hébergeur...
Et j'essaie avec mon Samsung Galaxy SIII....qui arrive bien à héberger le fichier...mais je n'arrive pas à faire un copier-coller du lien vers mon message...
Message  Desideriu Jeu 12 Mar 2015 - 17:05
Ca y est !!!
J'ai réussi à trouver un site non verrouillé pour héberger mes images...et les reporter ici... Very Happy
Message  CONSEILP38 Jeu 12 Mar 2015 - 17:36
q'il ais coupé celle de droite je comprend mais celle de gauche quel est l'andouille qui la couper ça sert a rien. celle de droite il a eu la flemme de remettre le bout couper. surement pas de soucis de moteur mais un courant d'air créé par le manque des tuyaux. pourtant on a été a clermont ferrand avec avec ma femme qui a le cul geler comme toute sans soucis ça fait 170km aller retour plus quelques déplacements et j'ai rien trouvé de spécial surtout que ça dois être comme ça depuis avant que JL ne l’achète et personnes ne c'est rendus compte de rien et il suffit qu'on l'envois dans un pays chaud pour se rendre compte que ça chauffe pas.. c'est quant même con ça.
si tu les veux je te les envois et si tu tiens a payer tu payeras la poste et ça ira (c'est pas des pièces très demander ça me coûte rien de te faire plaisir). si tu ne veux pas te faire chier a démonté le tableau de bord tu les recoupes et tu raccorde a celles en place.
Message  Desideriu Jeu 12 Mar 2015 - 17:46
CONSEILP38 a écrit:q'il ais coupé celle de droite je comprend mais celle de gauche quel est l'andouille qui la couper ça sert a rien. celle de droite il a eu la flemme de remettre le bout couper. surement pas de soucis de moteur mais un courant d'air créé par le manque des tuyaux. pourtant on a été a clermont ferrand avec avec ma femme qui a le cul geler comme toute sans soucis ça fait 170km aller retour plus quelques déplacements et j'ai rien trouvé de spécial surtout que ça dois être comme ça depuis avant que JL ne l’achète et personnes ne c'est rendus compte de rien et il suffit qu'on l'envois dans un pays chaud pour se rendre compte que ça chauffe pas.. c'est quant même con ça.
Pour celle de droite je suis sûr qu'il a été coupé :
Conduits d'air... Mini_80636420150306163406
Pour le côté conducteur, je n'ai pas démonté sous le volant pour voir, mais en enlevant la joue latérale pour changer l'hévac, j'ai vu que le tuyau du bas (celui qui amène l'air vers les aérations de la cubby-box) n'était connecté à rien, comme celui de droite...
Conduits d'air... Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 12 Mar 2015 - 17:50
tu as raison fab en corse y a pas besoin de chauffage normalement scratch scratch Humour! Humour!
Message  CONSEILP38 Jeu 12 Mar 2015 - 17:51
heu celle de gauche tu veux dire ?? donc le plus simple tu enlève le scotch je t'envois une droite (passager) tu repère a peux près et tu la recoupe en laissant le morceau qui est déjà en place tu prends une vielle chambre a air de vélo et tu fais une chaussette de liaison et c'est réglé. sans rien démonter (ou presque)
Message  Desideriu Jeu 12 Mar 2015 - 17:55
CONSEILP38 a écrit:heu celle de gauche tu veux dire ?? donc le plus simple tu enlève le scotch je t'envois une droite (passager) tu repère a peux près et tu la recoupe en laissant le morceau qui est déjà en place tu prends une vielle chambre a air de vélo et tu fais une chaussette de liaison et c'est réglé. sans rien démonter (ou presque)
Le souci c'est que le petit morceau qui reste (le haut du "T") n'est pas bien connecté...il a juste été positionné à peu près en face des deux autres bouches, mais il a été plié et je n'arrive pas à l'insérer correctement...
Malheureusement il n'y a qu'un démontage du TdB qui pourra me tirer d'affaire... Crying or Very sad
Message  Desideriu Jeu 12 Mar 2015 - 18:00
D'autres photos :
Conduits d'air... Mini_47903920150306163753
Conduits d'air... Mini_75718720150311183642
Conduits d'air... Mini_99555920150311183759
Message  CONSEILP38 Jeu 12 Mar 2015 - 18:01
c'est vraiment con qu'on ne s'en soit pas rendus conte j'en avais pour 2 heures et c'étais réglé. je vais finir par aller passé un mois en corse. vus le nombres de mec qui galère avec leurs pet la bas ça sera pas des vacances
Message  CONSEILP38 Jeu 12 Mar 2015 - 18:03
j'ai vus la photo apres il faut que tu vire l'airbag (4 vis torx qui sorte avec un 6 de dix normal) et tu auras toute la place pour le remettre sans probleme
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 12 Mar 2015 - 18:04
Desideriu a écrit:D'autres photos :
Conduits d'air... 47903920150306163753
effectivement c est fait à l arrache....
tu veux laquelle pour démonter ton TDB
[img]Conduits d'air... 04310[/img]
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Humour! Humour! Humour! Sortie Sortie
Message  Desideriu Jeu 12 Mar 2015 - 18:06
J'avais pas pensé à virer l'airbag...je vais regarder çà demain...
C'est sûr que ça sera moins compliqué que virer le TdB...
Il faut aussi que je démonte le dessous du volant pour essayer de voir où ça en est du côté gauche...
Je vous tiens au jus...
Message  CONSEILP38 Jeu 12 Mar 2015 - 18:07
je pense pas que tu trouve la même chose du coté gauche. le droit c'est qu'un naze a fais les joints de chauffage a l’arrache
Message  Desideriu Jeu 12 Mar 2015 - 18:09
CONSEILP38 a écrit:c'est vraiment con qu'on ne s'en soit pas rendus conte j'en avais pour 2 heures et c'étais réglé. je vais finir par aller passé un mois en corse. vus le nombres de mec qui galère avec leurs pet la bas ça sera pas des vacances
Si tu viens en Corse tu seras le bienvenu...(si je ne dis pas à ma femme que tu fais partie de ceux qui ont participé à la vente de notre Pet... Very Happy Very Happy Very Happy ).
