-28%
229.99 € 318.99 €
ronronnement en marche arrière
ronronnement en marche arrière Empty ronronnement en marche arrière
Message  Strodijk Mer 11 Mar 2015 - 23:16
Bonjour tout le monde!
Je viens vers vous pour savoir si vous auriez une idée sur l'origine d'un ronronnement qui se fait entendre quand je recule avec mon pet. J'ai déjà changé les 2 têtes de ponts (avant et arrière) et les croisillons sont en bon état. Du coup est-ce un problème au niveau de la boite de vitesse..? Merci pour vos suggestions!
Strodijk
Strodijk
Ville et code postal : Fontevraud l'Abbaye
ronronnement en marche arrière Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 12 Mar 2015 - 3:58
est ce que les nez de pont que tu as remis été en bon état ??????
les croisillons se contrôle quand ils sont démontés.....
il est fort possible que ce soit ton flector sui soit aussi fatigué
apres il est possible que tu puisse avoir un roulement de boite de fatigué ou un roulement de roue...
il y a déjà plusieurs cas similaire élucidé ilsuffit de faire quelques recherche avec la loupe......
bonne recherche
ronronnement en marche arrière Empty Re: ronronnement en marche arrière
Message  PET42 Jeu 12 Mar 2015 - 8:19
essaie de faire descendre Garfield de la banquette arrière, comme il est toujours content d'être dans un pet il se met à ronronner Wink
sinon, as-tu bien mis le nez de pont arrière à l'arrière et l'avant à l'avant, ils sont différents.
Message  Strodijk Mar 21 Juil 2015 - 18:13
Suite à mes derniers messages, je reviens vers vouspour vous redemander conseil au sujet d'un ronronnement que j'entends en marche arrière. J'ai donc déjà changé fait changer les nezs de pont avant et arrière et j'ai toujours ce bruit. Ce bruit ressemble à une sorte de ronronnement d'engrenage qui force/résiste un peu quand je passe uniquement en marche arrière. En ce qui concerne le flector je pense que cela ne peut venir de lui étant donné que c'est quand je recule tres doucement sans accélérer que ce ronronnement se fait sentir. Il semble disparaitre quand j'accélère par contre. Je pense plutôt a un roulement de la boite de vitesse qui serait en mauvais état.. qu'en pensez vous? Avez vous une idée du prix de réparation d'une boite de vitesse? Merci d'avance pour vos réponses!
Strodijk
Strodijk
