broutage à 4000 tr/mn
carcos
Salut à tous, quand je fais un kickdown avec mon Pet V8 4.6, quand il arrive à 4000 tr/mn il broute et quand je relâche de 2 cm la pédale d accélérateur il passe le rapport supérieur, j'ai testé mon débit-mètre et quand je le débranche le pet s'éteint, help, merci à tous
carcos- débutant en panne
Re: broutage à 4000 tr/mn
carcos a écrit:Salut à tous, quand je fais un kickdown avec mon Pet V8 4.6, quand il arrive à 4000 tr/mn il broute et quand je relâche de 2 cm la pédale d accélérateur il passe le rapport supérieur, j'ai testé mon débit-mètre et quand je le débranche le pet s'éteint, help, merci à tous
Normalement, le moteur tourne mal mais ne cale pas, débimètre débranché.
Ton symptôme est un peu typique d'une sonde Lambda qui a rendu l'âme.
Ou d'un catalyseur en fin de vie.
Ou des deux à la fois.
Sauf avis contraire de nos experts es-V8..
Il y a 2 sondes lambda sur mon modèle ? va falloir que je change les 2 dans mon cas ? c'est bizarre car au point mort il monte à plus de 4000 tr/mn.
carcos a écrit:Il y a 2 sondes lambda sur mon modèle ? va falloir que je change les 2 dans mon cas ? c'est bizarre car au point mort il monte à plus de 4000 tr/mn.
Un diag te diras lequel.
Si tu veux faire des économies....................temporaires, t'en changes un.
2000 bornes après, t'as les mêmes emmerdes..............du côté opposé.
Et tu t'es pourri la vie .......deux fois....
Mais t'as provisoirement économisé 100 €.........pas longtemps.
PET42 a écrit:non non bon diagnostique Michel
Merci mon bon
Je m'améliore de jour en jour,
comme le bon ( vieux ) pinard.......
C'est bien celle là qu'il faut que je change ?
carcos a écrit:C'est bien celle là qu'il faut que je change ?
Oui : celles ...là...
A l'avant de tes catalyseurs.
Référence AMR6244.(4.0 de 1998 )
A vérifier pour ton année modèle et ton type .
Désolé j'ai oublié de balancer le lien lol
http://www.paddockspares.com/mhk100940-sensor-lamda.html
carcos a écrit:Désolé j'ai oublié de balancer le lien lol
Connais pas cette rèf.
AMR6244 valable pour tous les V8 du
Merci Monsieur papamike, je vais voir ça
si tu débranche le debimetre c'est normal qu'il cale mais si tu redémarre ça dois tourner en mode dégrader et si pas de différence avec d'habitude ben c'est qu'il est mort
Oui quand je démarre sans le débit-mètre branché il tourne super mal, à la limite du calage, je vais changer les sondes lambda déjà, j'espère que ce n'est pas les bobines, merci
donc il est ok pour bien faire un cata neuf avec les lambda serai le mieux vus l'age de la voiture
Enfin bon......monter à 4000 t/mn avec un V8 !!,!!! Tu veux tout péter ou quoi ???!!!!
CONSEILP38 a écrit:si tu débranche le debimetre c'est normal qu'il cale mais si tu redémarre ça dois tourner en mode dégrader et si pas de différence avec d'habitude ben c'est qu'il est mort
Voilà, ça c'est la bonne explication.
Merci Fabrice...
Non quand je monte à 4000 c'est quand je double seulement lool
Pas d'accord. Il y a 3 références de sondespapamike a écrit:carcos a écrit:Désolé j'ai oublié de balancer le lien lol
Aïe ça se complique......
T'as raison Flo...Bosch donne déjà deux références.
Entre GEMS et Motronic, pas pareil, je suppose..
cela mérite des approfondissements pour éviter la bavure.
Je retourne à mon sujet........
Comment je sais si mon pet est en Gems ou motronic ?
carcos a écrit:Comment je sais si mon pet est en Gems ou motronic ?
Le tien, c'est un GEMS...............comme ça..avec inscription 4.6 sur le bloc alu.
c'est un lucas
Ton pet est un GEMS si il est de 1995
Avec le numéro de série, je peux te fournir les bonnes sondes pour ton .
