HELP j'ai besoin de pièces...
Je suis à la recherche de :
Un écran d'HEVAC GEN 2 avec commandes sièges chauffants...
Une plage arrière noire en bon état
Un accoudoir arrière gauche en simili noir de GEN 2 (ou, au pire, le panneau de porte complet...)
Une console lève-vitres en bon état avec, si possible, la finition Walnut
Une console d'entourage général des commandes (autoradio, Hevac, EAS, éclairages, etc...) en bon état avec, si possible, la finition Walnut
L'insert prisonnier carré et la vis de fixation avant (avec ressort) du cache batterie
Un jeu de mudflaps (bavettes) avant et arrière...
Une custode arrière gauche (pilier externe) en très bon état
Voilà...pour commencer...
Merci à vous,
Didier
Merci à vous,
Didier
Re: HELP j'ai besoin de pièces...
Up...
Avec quelques modifs...
Je recherche toujours :
Un écran d'HEVAC GEN 2 avec commandes sièges chauffants...Je pense avoir trouvé...
Une plage arrière noire en bon état : j'ai trouvé
Une console lève-vitres en bon état avec finition bois Walnut
Une console d'entourage général des commandes (autoradio, Hevac, EAS, éclairages, etc...) sans GPS et en bon état avec la finition bois Walnut
Les deux baguettes latérales de console en finition walnut (celles qui sont de part et d'autre de la platine de vitesses)...
Un dessus de cubby box en cuir noir en bon état...
L'insert prisonnier carré et la vis de fixation centrale avant (avec ressort) du cache batterie
Une custode arrière gauche (pilier externe) en très bon état : je pense avoir trouvé...
Un des deux petits bitougnots qui servent à orienter les volets de chauffage sur l'arrière de la cubby-box (ou alors l'ensemble des grilles d'aération/chauffage complet).
La petite trappe en plastique qui cache le troisième feu de stop à l'intérieur du hayon...
PET42 a écrit:Je peux t'avoir les boiseries, mais ça coût un peu de sous tout ça
Je sais bien...fais-moi une estimation...je vais préparer madame psychologiquement...
J'en ai trouvé une partie sur le net...mais si je peux avoir l'ensemble de la même provenance...je me dis que c'est mieux pour l'unicité de la teinte...
Desideriu a écrit:PET42 a écrit:Je peux t'avoir les boiseries, mais ça coût un peu de sous tout ça
prepare la bien ta femme car a la louche tu peut compter 1000 balles
y a un vendeur qui a tout démonté ces dernières semaines avec des pièces neuves, tu avais même droit au "Linley", mais il a tout vendu.
J'ai failli en acheter, mais je me suis fait couiller.
J'ai raté la console verticale et les deux côtés en "autobiography" et surtout en LHD sur un site d'enchères bien connu pas plus tard qu'avant hier soir...je n'ai pas pu "éclairer" assez haut...
Mais c'est parti pas trop cher...
» besoin de pieces
» Besoin de pièces HELP
» Vends mon 4.6 HSE 1995 pour pièces car joind de culasse. (mis en pièces).
» DIAG sur EAS
» Besoin de vos avis avant achat
» DIAG sur EAS
