-38%
99.99 € 159.99 €
Pièces détachées... de pièces détachées
SALLPAM78
duglubu
Pièces détachées... de pièces détachées Empty Pièces détachées... de pièces détachées
Message  duglubu Mer 11 Fév 2015 - 10:54
Bonjour à tous
Un petit souci sur mon circuit de refroidissement.
Le Té de raccordement de la durite supérieure s'est brisé (dérivation du plus petit diamètre).
J'ai donc fait le tour des mécano et vendeurs de pièces auto du coin qui n'ont pas ce produit et m'ont renvoyé vers Land rover.
Le probleme est qu'en dehors de la distance à parcourir pour aller à Bordeaux, cette pièce n'est pas détaillé et c'est l'ensemble des trois durites avec le Té qui est vendu (ref PCH000900).
L'un de vous aurait il une astuce pour trouver le Té seul ?
Merci par avance
duglubu
Ville et code postal : Libourne
Pièces détachées... de pièces détachées Empty Re: Pièces détachées... de pièces détachées
Message  SALLPAM78 Mer 11 Fév 2015 - 11:21
Vu le coût de ce genre de pièce (dans les 30€ max), ça vaut peut être pas la peine de t'dmm*rder à chercher juste le T... sauf dans une casse, ou au fond du garage d'un membre de ce fofo... Wink
Enfin, JDCJDR...
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  rrp3817 Mer 11 Fév 2015 - 11:46
un plombier pi etre scratch scratch
Message  duglubu Mer 11 Fév 2015 - 11:56
rrp3817 a écrit:un plombier pi etre scratch scratch
J'y avais pensé.
Je dois pouvoir trouver ce type de Té en cuivre en négoce ou magasin de bricolage mais est ce compatible ? ( a priori oui )
duglubu
Message  rrp3817 Mer 11 Fév 2015 - 12:03
la piece d origine est en cuivre ou non
il poura peut etre reparé direct
Message  duglubu Mer 11 Fév 2015 - 12:50
rrp3817 a écrit:la piece d origine est en cuivre ou non
La pièce d'origine est synthetique.
duglubu
Message  SALLPAM78 Mer 11 Fév 2015 - 13:28
J'y avais pensé.
ATTENTION: pas de cuivre en présence d'aluminium (pour les forts en chimie voir ICI )... ça va tout flinguer!!!
Enfin, MJDCJDR, hein, c'est ton moteur... Humour!
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  rrp3817 Mer 11 Fév 2015 - 13:47
SALLPAM78 a écrit:
J'y avais pensé.
ok Super ! Super ! Super ! Super ! Super ! sa je savais pas merci de l info
donc faudrait un bon soudeur alu alor et le faire en alu
Message  duglubu Mer 11 Fév 2015 - 13:59
J'avais en tête le principe d'électrolyse cuivre-acier mais j'avais oublié celui de l'aluminium.
Je vais peut être pas trop perdre de temps dans mes recherches et risquer de faire des bêtises mais plutôt commander le kit complet.
Mon pet s'ennuie au garage et ma femme râle quand je lui emprunte sa mini.
duglubu
Message  Desideriu Mer 11 Fév 2015 - 14:02
Oui...il faudrait passer la pièce au scanner 3D puis la numériser...ensuite l'envoyer aux States pour la faire fabriquer dans un alliage compatible par les spécialistes de la soudure alu...
Coût de l'opération : un moteur neuf...
Ou alors acheter l'ensemble complet à 30€...
Message  PET42 Mer 11 Fév 2015 - 14:07
j'ai eu la mésaventure avec la centrale vapeur de ma femme,... la chaudière tombe en panne, je la remplace, c'est une chaudière alu. Pour l'alimenter il y avait un bout de tube plastique, entre elle et l'electrovanne, bien entartré.
Je remplace par un bout de tube en cuivre,.. bien joué ! et la chaudière à remplacer quelques jours plus tard.
Message  superwam Mer 11 Fév 2015 - 14:08
PET42 a écrit:j'ai eu la mésaventure avec la centrale vapeur de ma femme,... la chaudière tombe en panne, je la remplace, c'est une chaudière alu. Pour l'alimenter il y avait un bout de tube plastique, entre elle et l'electrovanne, bien entartré.
Et ta cafetière alors?
Pièces détachées... de pièces détachées Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Pièces détachées... de pièces détachées Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Pièces détachées... de pièces détachées Rrp38-11
Message  reb266 Mer 11 Fév 2015 - 14:11
Au risque de te contredire, la production augmentée d'alumine ne peut se produire qu'en cas d'alliages Cu-Al de type :CuAl10Ni5Fe4, CuAl5Zn5Sn1 ou CuAl6Ni2 etc.... et pas lorsque les deux métaux sont côte à côte . Tu vas faire peur à tous ceux qui ont shunté leur radiateur de chauffage pour supprimer les fuites de ldr. De plus il faudrait une DDP entre l'anode et la cathode mais il passe peut être du courant dans le ldr ce qui doit tous nous exciter!!!!! Pièces détachées... de pièces détachées 4
Message  SALLPAM78 Mer 11 Fév 2015 - 14:14
J'ai vu la coque en alu d'un bateau, épaisse de 12mm, percée par une pièce de 10cts tombée dans les fonds et que le proprio avait négligé d'aller chercher... ça fait très peur! Wink
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  reb266 Mer 11 Fév 2015 - 14:19
je ne suis pas marin ,mais il me semble que sur les bateaux en Alu il y à un système pour éviter l’électrolyse, quelle qu'elle soit ,Non?l
Message  jango Mer 11 Fév 2015 - 15:09
en principe il y a des anodes en magnesium pour eviter çà , mais il a peut être négligé aussi ce détail ?
Message  Desideriu Mer 11 Fév 2015 - 15:28
Oui il y a des anodes...mais il faut les contrôler et les remplacer. ..
Message  SALLPAM78 Mer 11 Fév 2015 - 16:38
reb266 a écrit: je ne suis pas marin ,mais il me semble que sur les bateaux en Alu il y à un système pour éviter l’électrolyse, quelle qu'elle soit ,Non?l
Oui, il y a des anodes à l'extérieur de la coque pour éviter l'électrolyse entre la coque et l'hélice et/ou l'arbre d'hélice. Il n'y en a pas à l'intérieur du bateau Wink...
Quand à la DDP, il y en a fatalement une puisqu'on a affaire à deux métaux différents... c'est le principe de la batterie...
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, moi, je ne jouerais pas, même si, je l'avoue, j'y ai pensé pour le shunt de la semelle chauffante du boitier papillon lors de la remontée d'Ajaccio avec le Gros... Wink
SALLPAM78
SALLPAM78
Message  PET42 Mer 11 Fév 2015 - 17:07
ça y est elle est réparée, c'était les résistances de la chaudière (encore), et là elle fonctionne bien.
Bon j'ai quand même changé le relais et la pompe, et puis un bon nettoyage/détartrage de tout le reste.
Message  Desideriu Mer 11 Fév 2015 - 17:16
Bon...après il n'y a pas que du cuivre comme solution...non ?
Je me souviens d'un souci similaire sur les Range Classics au niveau de la porte du hayon supérieur...une réaction se produisait entre le cadre en acier du hayon et le reste de la carrosserie en alu...du coup les Classics se retrouvaient tous avec une corrosion et une dégradation importantes et prématurées de leur hayon...
