mecanique moteur
+9
Le solide
dav78
SALLPAM78
bastos89100
13 participants
mecanique moteur
salut j'ai un souci j'ai mon eau qui chauffe j'ai changer pompe a eau et karlostas et c'est toujours pareil
bastos89100- Membre
Ville et code postal : a cote sens (yonne)
Re: mecanique moteur
Lol!!!!! Reste Zen Pascal surtout...... Bonne journee a tous and keep cool!!
tout le monde me dit que sais le joint de culasse
bastos89100- Membre
bargo94 a écrit: Tu chauffes dans quelles conditions?
Ouhhhh Làààààà... On a vu des posts partir en quenouille pour moins que ça!...
O.K., O.K. .... Je sors....
sa continue a chauffée
tu as reverifié la petite durite elle ne c est pas rebouché
Ton visco-coupleur fonctionne bien ?
+1
en restant focalisé sur la mécanique du moteur...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
il chauffe au bout de 2 min de route pas de conditions particulier
il avait deja eu la pitit durite de bouché il l as reverifi
tu as tout changé sauf le + important le VISCO......
fais gaffe à ce que tu achete comme visco sur le net,le 3/4 ne fonctionne pas...
pour etre tranquille prend le chez LR d origine c est bcp plus chers MAIS ca marche et je SAIS de quoi je parle apres JDCJDR
je lui est dit d appeler fabrice
j'ai vérifié la petite durite elle n'ai pas bouché
et pour les conditions de route sa dépend sa peut marché faire des km sans rien ou faire 1km et être emmerdé
bastos89100- Membre
et pour le ventilo il tourne après je sais pas si il tourne normalement
bastos89100- Membre
Pour le tester...moteur chaud...tu prends un magazine que tu roules et tu essaies de bloquer le visco-coupleur avec...
Salut !
Si tu veux on peut se voir un de ces jours ?
Le solide- débutant en panne
Ville et code postal : Coulours (89)
Activité / Fonction : Boucher
Le solide a écrit:Salut !
ok mais malheureusement je pense que je ne pourrais pas venir jusqu'a vers chez toi
bastos89100- Membre
Je me doute ! Mais ce serait moi qui viendrait pour t'aider si tu es coincé pour résoudre le problème !
moteur chaud et à l'arrêt, le visco doit tourner librement, à froid, il doit y avoir une résistance. et
" Si vous avez des problèmes de surchauffe, mais que la température du moteur ne redescend pas lorsque vous roulez plus vite (ou diminuez la charge), alors votre problème ne vient pas du viso coupleur!!! "
quelle marque le calorstat? tu a bien mis le petit trou vers le haut?
et la pompe à eau ?
reste le visco ( dit plus haut ) ou le radiateur , ou la durite bouchée qui va vers le bouchon de vase
d'ailleurs le bouchon a été changé aussi ? ( par un d'origine , pas un brittpart surtout )
et la pompe à eau ?
jango- pipelete irrécupérable
jango a écrit:quelle marque le calorstat? tu a bien mis le petit trou vers le haut?
et la pompe à eau ?
la marque je sais pas pour la durite tout a été regardé hier quand y a u les réparations
bastos89100- Membre
euh juste au cas où , la sonde de température peut déconner aussi
aussi j'ai été faire un tour tout a l'heur la température a monté limite dans le rouge j'ai arrêté le moteur j'ai enlever la petite durite qui va au vase et il y a beaucoup d'air qui c'est échappée du radiateur
bastos89100- Membre
La purge a t'elle été bien faite ? Sinon peut-être joint de culasse...
la purge a été faite correctement par contre pour refaire un joint de culasse sa coute en moyenne combien
bastos89100- Membre
Aie la pour le coup.... Depose repose de la culasse, rectification ou changement de la culasse, plus le joint avec le LDR.... Pascal B est. Passé par la vois avec lui...
