35 €
Les soucis commencent ?
Guillaume01
Blue one
Les soucis commencent ? Empty Les soucis commencent ?
Message  Blue one Dim 22 Juil 2012 - 21:58
Bonsoir à Tous,
Cet après-midi je suis allongé sous le pivert et je constate que la tôle à l'emplacement de la roue de secours, sous le châssis, est de couleur plus sombre.
Au toucher on sens que c'est humide et gras, pas de la boue mais pas de la graisse non plus.
En regardant de plus près je constate que la tôle est fendue plusieurs endroits ... J essaye de vs joindre les photos ...
À+
[quote]
Blue one
Véhicule : Range Rover P38 V8 4,0 S
Les soucis commencent ? Empty Re: Les soucis commencent ?
Message  Blue one Dim 22 Juil 2012 - 21:59
Arghhhhhh je ne peux pas sélectionner les images ... Pas accès ... Y a bien un bug avec iPad !
Photos pour demain
Blue one
Message  Blue one Dim 22 Juil 2012 - 22:21
vue generale ...
[img]Les soucis commencent ? Photo11[/img]
Blue one
fissure 1
[img]Les soucis commencent ? Fissur10[/img]
Blue one
Message  Blue one Dim 22 Juil 2012 - 22:23
Fissure 2
[img]Les soucis commencent ? Fissur11[/img]
ps : windows est mon ami ... ca bugge avec Ipad:(
Blue one
Message  bucheron38 Dim 22 Juil 2012 - 22:25
pas cool tout ca Evil or Very Mad
Message  Guillaume01 Dim 22 Juil 2012 - 22:34
Je vais peut-être poser une question c****, mais c'est comment côté intérieur ?
Guillaume01
Guillaume01
Message  Guillaume01 Dim 22 Juil 2012 - 22:36
On dirait que le dessous de ta voiture a été passé à l'époxy. C'est le cas ? Parce que si oui, ne cherche pas plus loin.
Guillaume01
Guillaume01
Message  Blue one Dim 22 Juil 2012 - 22:42
Guillaume01 a écrit: On dirait que le dessous de ta voiture a été passé à l'époxy. C'est le cas ? Parce que si oui, ne cherche pas plus loin.
tu peux developper ... je ne te suis pas du tout ... pale
Blue one
Message  Blue one Dim 22 Juil 2012 - 22:43
Guillaume01 a écrit:Je vais peut-être poser une question c****, mais c'est comment côté intérieur ?
non sous le chassis côté extérieur ...
Blue one
Message  Guillaume01 Lun 23 Juil 2012 - 6:13
Je viens de me relire.
Pardon, je voulais dire blackson et non époxy... Embarassed
Certaines personnes passent du blackson sous leurs voitures pour soi disant traiter la rouille naissante et protéger les châssis et bas de caisse. C'est joli, c'est noir, ça brille,...
Le seul hic, c'est que le blackson ne traite rien. Pire, il emprisonne l'humidité des pièces ainsi traitées voir la rouille déjà en cours de formation.
Et là, c'est le drame. Parce que tu ne vois plus ce qui se passe sous ta jolie couche. Et quand ça craquèle, c'est trop tard.
Et ta photo m'y fait étrangement penser. Je ne dis pas que c'est ça, mais ça y ressemble.
Maintenant, pas de panique. As-tu déjà dans un premier temps enlevé ta couche de boue/terre séchées que tu as sur toute la surface de ton élément de carrosserie ?
Guillaume01
Guillaume01
Message  yoyo13 Lun 23 Juil 2012 - 6:59
Range Rover P38 Coucou Blue one
Comme dit Guillaume, commence par passer un bon coup de karcher..............histoire de voir si ce n'est que le blackson qui est craquelé ou si la tôle est atteinte.
Qui y a t'il à la place de la roue de secours ???? Une installation Gaz ????? Depuis l'intérieur, un bidon quelconque ne ce serait il pas renversé?????
@+JM Range Rover P38
Message  Guillaume01 Lun 23 Juil 2012 - 7:05
Tu n'as pas compris ma question. Je voulais dire, dans quel état est ta pièce de carrosserie à l'intérieur ?
Guillaume01
Guillaume01
Message  PHILOX46 Lun 23 Juil 2012 - 7:09
Pas de souci su le mien aussi j'avais 2 ou 3 fentes. La tôle est très fine et je crois que le poids de la roue de secours finie pas faire céder la tôle. J'ai réparé de l'intérieur et d l' extérieur avec de la fibre de verre et depuis 3 ans tout va bien.
PHILOX46
PHILOX46
Message  Blue one Lun 23 Juil 2012 - 7:10
Du Blaxon ... Peut être oui en effet ...
J'ai pas encore du le temps de nettoyer et de le faire une idée précise ...
Blue one
Message  Blue one Lun 23 Juil 2012 - 7:12
yoyo13 a écrit: Range Rover P38 Coucou Blue one
Oui il est équipé à l'emplacement de la roue de secours, donc je ne peux rien voir ni faire de l'intérieur.
Pour le bidon je n'y crois pas mais faut que je regarde ...
Blue one
Message  Blue one Lun 23 Juil 2012 - 7:13
Pas accès ... Install GPL No
Blue one
Message  Blue one Lun 23 Juil 2012 - 7:14
PHILOX46 a écrit:Pas de souci su le mien aussi j'avais 2 ou 3 fentes. La tôle est très fine et je crois que le poids de la roue de secours finie pas faire céder la tôle. J'ai réparé de l'intérieur et d l' extérieur avec de la fibre de verre et depuis 3 ans tout va bien.
J'y ai pensé aussi il va falloir que j'apprenne à appliquer cela ...
Moi je ne pourrais faire que l'extérieur ... Car pas accès à l'intérieur !
Blue one
Message  RR-Evo Lun 23 Juil 2012 - 7:23
Tu as changé ton réservoir de GPL?
Les soucis commencent ? Couverture2%25281%2529-001
Message  PHILOX46 Lun 23 Juil 2012 - 7:33
Ah OK tu n'as pas la roue de secours à cet endroit tu as autre chose qui gêne l'accessibilité.
Shocked
PHILOX46
PHILOX46
Message  Blue one Lun 23 Juil 2012 - 7:35
RR-Evo a écrit:Tu as changé ton réservoir de GPL?
En octobre 2011 ...
Blue one
Message  Guillaume01 Lun 23 Juil 2012 - 7:36
PHILOX46 a écrit:Ah OK tu n'as pas la roue de secours à cet endroit tu as autre chose qui gêne l'accessibilité.
Shocked
son montage GPL....
Guillaume01
Guillaume01
Message  RR-Evo Lun 23 Juil 2012 - 7:37
En général ils font quelques trous pour le fixer et ont peut être rebouché les anciens au mastic polyester
Message  steve66 Lun 23 Juil 2012 - 10:52
il faut le faire de l'interieur et de traiter la rouille complete sinon sa va revenir
comme le dit flo si ton réservoir de gpl est trop vieux il te faudra le remplacer donc essaye de faire une pierre 2 coups
Les soucis commencent ? Logo_p10        Les soucis commencent ? Rrp38_10
Message  RR-Evo Lun 23 Juil 2012 - 10:54
Il a déjà changé son réservoir. Un bon pro aurait vu le souci et traité le problème non?
