Le Deal du moment : -17%
249 €
Changement du miroir du retro
Changement du miroir du retro Empty Changement du miroir du retro
Message  Y.M.S Sam 10 Jan 2015 - 18:20
Quelqu'un peut me dire si possible en image comment démonter le miroir du rétro coté conducteur d'un pet année 2000.
Y.M.S
Ville et code postal : PARIS
Changement du miroir du retro Empty Re: Changement du miroir du retro
Message  cheuvs Sam 10 Jan 2015 - 19:09
C est mes souvenirs sont bons, il est juste clipsé, donc petit tournevis et faire levier doucement pour ne pas l exploser, mais c est toujours délicat évidement de le garder intact!!
Changement du miroir du retro Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Sam 10 Jan 2015 - 19:33
c est moins chiant de démonter une boite tongue tongue
Message  Y.M.S Sam 10 Jan 2015 - 20:24
Avec un tounevis comme levier, mais dans quel sens?
Y.M.S
Message  Desideriu Sam 10 Jan 2015 - 21:26
Il faut que tu fasses tourner ton miroir le plus possible vers l'intérieur...c'est à dire que l'espace entre le côté extérieur de ton miroir et la coque du rétro doit être le plus ouvert possible...
Ensuite tu contrôles avec une lampe au besoin, et tu insères un tournevis plat juste à l'endroit où se trouve un clip plastique qui maintient l'ensemble miroir + support du rétroviseur sur le reste...
Et ça devrait venir tout seul...
PS : il existe une vidéo sur Youtube...tapes "range p38 side mirror", ou "door mirror..."
Message  Y.M.S Sam 10 Jan 2015 - 22:27
Merci pour votre aide.
Y.M.S
Message  cheuvs Dim 11 Jan 2015 - 2:26
Allez et au pire y a plein de glace de retro que tu trouvera ici essais et tu verra après ;-)
