Range rover bloque en position basse.
+17
Mallo
bjessimb
nico18520
21 participants
Page 6 sur 11
Page 6 sur 11 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11
Re: Range rover bloque en position basse.
toujours pas de passage easunlock? au moins...
le roux, c'est ni plus ni moins que du beurre et de la farine attention aux grumeaux..
sassarrose a écrit:toujours pas de passage easunlock? au moins...
J'ai pas encor le logiciel ni le cable
nico18520- Membre
Ville et code postal : ineuil
tu ferais mieux de changer de voiture..... après le compresseur, le bloc, les valves, le logiciel , les boudin les lignes, le déshydrateur et encore çà risque de ne pas marcher
apprend plutôt la cuisine, au moins çà sent bon
reb266- Range P38 Guru
un voisin qui te l'as proposé, non? on te l'as proposé aussi d'échanger vos blocs...
Laisse le faire, c'est monsieur je sais tout et je n'écoute rien.N'en vaut pas la peine
c'est plus par respect pour son grand père, lui aussi lui disait, nous le devons à sa mémoire.
Depuis le debut je vous ecoute et ai fait vos manip alors dites pas n'importe quoi
nico18520- Membre
Schalom nico... Tu a vue reeb avec de la patience tout fini par arrivé !
Recette de la crêpe au suc'
"Vous avez de la pâte ! Vous avez du suc' ! Alors, avec la pâte vous faîtes une crêpe et vous mettez du sucre dessus !"
Bien nous avons tout remonter nous sommes partis faire un tour il est monte en position normal en roulant apres avoir depasse 80kmh il est monte en position autoroute nous avons ralenti apres il est repasse position normal et jai reussi a le monte en position haute on a repris un vitesse de pour remetre en mode normaltout ok et peu avant d'arriver j'ai voulu le remetre en position haute et la plus rien. J'eteint et redemare et il ne monte plus et compresseur se declenche plus.
nico18520- Membre
tjr sans anomalie
nico18520 a écrit:Bien nous avons tout remonter nous sommes partis faire un tour il est monte en position normal en roulant apres avoir depasse 80kmh il est monte en position autoroute nous avons ralenti apres il est repasse position normal et jai reussi a le monte en position haute on a repris un vitesse de pour remetre en mode normaltout ok et peu avant d'arriver j'ai voulu le remetre en position haute et la plus rien. J'eteint et redemare et il ne monte plus et compresseur se declenche plus.
Faute d'expression ou réalité ...... Parce qu'à ce moment là, il devrait descendre !!!
du coup, avec le même bloc ou celui que vous avez été chercher hier... si tu pouvais mettre un minimum de ponctuation, ça aide pour la compréhension
sassarrose a écrit: du coup, avec le même bloc ou celui que vous avez été chercher hier... si tu pouvais mettre un minimum de ponctuation, ça aide pour la compréhension
Ouais, puis aussi,
- aller à la ligne pour chaque thème...... .........heinnnggg......
Je dis ça, c'est pour mieux comprendre.
Tu sais, les comme moi,
c'est dur de la comprenelle,
faut un peu les aider à suivre......
rrp3817 a écrit:
tjr sans anomalie
Non rien du tt
nico18520- Membre
On vient d'aller faire de nouveau un tour et bolque en position autoroute le compresseur ne tourne pas
nico18520- Membre
drive box ? relais?
si tu as changé le bloc EAS ça ne peut pas être le pressostat
le bloc que tu as est fiable ?
jango- pipelete irrécupérable
sur mon rouge tout changé et c été ecu suspension
C'est surtout, qu'il faut reprendre tout depuis le début, et pas faire du saute-mouton sur le diagnostique... mais bon, je pense que ça ne va pas être facile,... non pas qu'il y ait un problème de stratégie, mais de stratège.
Allez y je vous ecoute je suis tout ouïe je fais tout ce que vous me dites
nico18520- Membre
PET42 a écrit:... non pas qu'il y ait un problème de stratégie, mais de stratège.
nico18520 a écrit:On vient d'aller faire de nouveau un tour et bloqué en position autoroute le compresseur ne tourne pas
une idée Alakon,... comme ça:
Le voyant du bouton entouré de jaune, il est allumé ou éteint???
Pasque, si il est allumé et que le système n'a pas de fuite..... vous me suivez???
Volta a écrit:PET42 a écrit:... non pas qu'il y ait un problème de stratégie, mais de stratège.nico18520 a écrit:On vient d'aller faire de nouveau un tour et bloqué en position autoroute le compresseur ne tourne pas
Il est eteint
nico18520- Membre
Très bien Jean-Luc ... très très bien.
Sinon, Nico18520, on va te redire une énième fois, que si tu n'as pas de messages de défaut à l'ODB, c'est que soit ton ECU, soit ta drivebox sont en cause. C'est pourtant simple. Après fuite ou pas fuite, étanche ou pas, ça concerne d'autres défauts.
[quote="PET42"]Très bien Jean-Luc ... très très bien.
Sinon, Nico18520, on va te redire une énième fois, que si tu n'as pas de messages de défaut à l'ODB, c'est que soit ton ECU, soit ta drivebox sont en cause. C'est pourtant simple. Après fuite ou pas fuite, étanche ou pas, ça concerne d'autres défauts.[/quote
Je n'ai aucun message d'erreur on a changer la drive box donc y reste ecu. Ecu c'est le branchement sous le siege?
nico18520- Membre
» position basse
» Amortisseur position basse
» Bonnes Fêtes !!! P38 Bloqué en position basse
» Mon P38 tout "neuf" déjá bloqué en position basse...
» EAS P38 en position basse
Page 6 sur 11
