dépannage "anomalie eas" sur thionville/metz
mich.much
Y aurait-il une âme charitable dans le coin de thionville/metz avec une valise pour me réinitialiser une erreur d'anomalie EAS qui est apparue aujourdhui sur mon P38?
D'un coup sur l'autoroute ça a fait bip bip avec les 4 témoins de hauteurs qui clignotent puis restent tous allumés, ainsi que le témoin au tableau de bord et le message "anomalie EAS" (mais voiture restée en position haute standard jusqu'à maintenant)
Je pense (et j'espère) que c'est juste un défaut à réinitialiser (je l'ai démarrée au booster très récemment, et l'anomalie airbag était aussi apparue..)
Voilà sinon si vous avez des idées pour régler ce problème je suis preneur (mais je suis pas mécanicien!)
merci à tous et j'espère que quelqu'un pourra me filer un coup de main (ça peut à partir de demain ou la semaine prochaine)
à bientot
à bientot
ou est tu j ai ce qui faut pour te depanner j habite frontiere luxembourg
Re: dépannage "anomalie eas" sur thionville/metz
Salut a toi, appel moi au 0638022939 je suis a thionville et pascal brouillet est pas loin on peut juste demain matin venir te passer un coup de nano .... pour le reste faut voir. Amicalement.
j ai eu la meme panne c est un capteur de hauteur HS
si tu as un GEN1 j en ai de stock
2001 c'est probablement un gen2, à moins qu'il ne soit resté trèèèèès longtemps au parc.
Alors finalement c'était le pressostat mort + compresseur en fin de vie...
changement des joints et chemise prévue début janvier du coup !
Merci à l'équipe des bip (la touffe, pascal brouillet et pet42) pour leur temps et leur coup de main !
à bientot
à bientot
Là haut dans les froids plateaux du fond de la France.....
et ben rebelotte hier soir sur le retour à paris, malgré pressostat et compresseur changé:
anomalie EAS
(mais resté en position haute)
anomalie EAS
tu dois avoir un capteur de hauteur HS va voir les LDP sur paris
Merci Pascal, je vais aller voir RRevo pour voir tout ça
ou la drive boxe qui delire, souvent le diag incrimine le manocontact.
le problème est multiple.
Ton compresseur était mort.
Au nanocom, le pressostat était en panne intermittente puis en panne permanente.
Je pense, comme te l'a dit David, que la drivebox, montre des signes de fin de vie aussi... c'est pas de bol.
J'en ai une au cas ou
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
moi aussi
à savoir on aurait du la changer
bah le problème quand une panne en masque une autre... c'est de passer à côté de LA panne
Mais on etait pas a La Panne en Belgique on etait a escherange chez Brouland !
Et passé à côté de LA PANNE.... s est ballot
ENZO57- débutant en panne
» kit de depannage eas
» Anomalie Capteur ABS montage particulier et anomalie SRS
» Depannage clé
» DEPANNAGE EAS
» DEPANNAGE EAS
» Depannage clé
» DEPANNAGE EAS
» DEPANNAGE EAS
