Probleme verouillage des portes
Bonjour à tous et à toutes.
J'ai un petit problème avec mon nouveau p38 :/ et oui déjà.
Ce n'est rien de bien grave mais c'est juste ennuyant. Lorsque je ferme le p38 avec la clef le côté conducteur ainsi que le passager derrière lui se verrouillent et s'ouvrent sans pb et l’alarme clignote. Tandis que le côté passager et le passager derrière lui ainsi que le hayon ne ferment pas à clef :/ Mais si j'enfonce le loquet intérieur passager ça ferme tout sauf le conducteur et le loquet conducteur lui ne ferme que lui même et pas les autres
Merci d’avance pour votre aide
furtif01- Membre
Ville et code postal : Liege Belgique
Re: Probleme verouillage des portes
je t aurai di serrure passager hs mais a la l air de fonctionnai peut etre les 2 avant qui deconne au vu de tes explication
En théorie, l'ordre de fermeture arrive à la serrure conducteur qui le transmet à la serrure passager. ..puis c'est la serrure passager qui renvoie l'ordre de verrouillage aux serrures arrière, au hayon et au toit ouvrant...
Merci pour ta réponse.
Donc d’après toit c'est la serrure conducteur qui ne donnerait plus l'ordre de fermeture au passager, mais bien au passager derrière le conducteur. En sachant que la fermeture conducteur de l’intérieur ne ferme aucune porte lorsqu'elle est actionnée sauf la porte conducteur.
furtif01- Membre
Non, c'est la serrure passager avant-droite qui commande tout le reste...
Pour un modèle Gen II la référence est FQJ103280
(Je le sais...j'ai reçu la mienne ce matin...).
Desideriu a écrit:Non, c'est la serrure passager avant-droite qui commande tout le reste...
le tien est un 2002 ta ref et pour apré 2000 le sien et un 99 donc attention
Il m'a semblé avoir lu quelque part sur ce forum que désormais il n'existait plus qu'une seule référence de serrure...
j ai pa souvenir tu as peut etre raison
mais faut mieux verifiez avant de commander
Merci pour la référence et les infos. Donc c'est le mécanisme avant passager qui déconne et pas le conducteur ?
Vous commandez sa ou ?
furtif01- Membre
» Vérouillage portes
» [résolu]Probleme EAS suite nettoyage prise en bas des portes
» plus de verouillage coté passager
» vérouillage centralisé et alarme bloqués [RESOLU]
» Serrures portes arrieres
