-38%
99.99 € 159.99 €
teneur en souffre du gasoil
teneur en souffre du gasoil Empty teneur en souffre du gasoil
Message  jpb Mar 12 Aoû 2014 - 8:09
les liens ci-dessous indiquent une estimation des teneurs en souffre du gasoil local.
http://www.unep.org/Transport/new/PCFV/pdf/Maps_Matrices/world/sulphur/MapWorldSulphur_april2014.pdf
http://www.unep.org/transport/pcfv/PDF/French-LowerSulphur-Report.pdf
savez vous quel peut être l'impact sur les moteur diesel des ranges ?
et plus généralement quelles sont les précautions ou entretiens préventifs à faire lors de déplacement dans ces pays à fort taux de souffre ?
merci par avance
jpb
jpb
jpb
Ville et code postal : .
teneur en souffre du gasoil Empty Re: teneur en souffre du gasoil
Message  dav78 Mar 12 Aoû 2014 - 12:55
le souffre dans le gasoil génère de la suie et des cendres, donc, aide au colmatage des éléments de dépollution tels que les Egr, et les FAP (pas de FAP sur les Pets, mais EGR parfois...), il faut aussi avoir a l'esprit que le problèmes est le même pour les huiles moteurs...
la conséquence, c'est un entretient/nettoyage plus suivi des éléments encrassables... et plus vidanges plus fréquentes...
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
