Flotte dans le coffre
+7
umfrai
zz38
AdjEVi
NicolasH
courseul
11 participants
Flotte dans le coffre Empty Flotte dans le coffre
Message  courseul Jeu 28 Juin 2012 - 18:21
Hello,
Comme demandé par l'admin, je crée un nouveau topic pour un sujet abordé dans : Présentation de mon P38 vieillissant.
Il s'agit d'un pb de flotte dans le coffre, je crois que bcp de monde est concerné.
Deux écoles pour résoudre le pb :
- faire un petit trou au fond pour laisser s'écouler l'eau et éviter que ça rouille, solution d'attente, comme le suggère reb266 Percer un petit trou au fond
- nettoyer le joint et faire un guide inverse comme le recommande Extremland : comme le recommande Extremland
Je suis preneur d'explications et de photos pour illustrer, car pour l'histoire du "guide inversé", je n'ai pas encore compris ! Rolling Eyes
courseul
courseul
Ville et code postal : Paris (75), Vinzelles (71)
Activité / Fonction : J'écris beaucoup dans mon métier...
Flotte dans le coffre Empty Re: Flotte dans le coffre
Message  NicolasH Mar 2 Oct 2012 - 20:07
Quel est l'origine de la fuite ?
j'ai vu que ds le coffre de la roue de secours, il y a un peu d'eau apres la semaine humide que nous avons eu.
Nicolas
NicolasH
Ville et code postal : IDF
Message  AdjEVi Mar 2 Oct 2012 - 20:29
NicolasH a écrit:Quel est l'origine de la fuite ?
L'une (ou les 2) des évacuations de ton toit ouvrant est bouchée...
https://www.rangeroverp38.com/t821-fuite-toit-ouvrant
Respect
AdjEVi
AdjEVi
Message  zz38 Sam 8 Déc 2012 - 23:09
pour l'eau dans le coffre j'ai le meme pb. En fait une fuite par le bouton de deverrouillage du coffre (ressort casse et le joint a l'interieur n'est plus efficace) et aussi par le joint d'etancheite qui en partie superieure du toit sous les 2 baguettes de protection droite et gauche.
ceci a resolu mon pb.
zz38
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : france
Message  umfrai Ven 11 Jan 2013 - 10:32
Quelqu'un a plus d'info sur la question initiale du guide inversé?
Bonne journée,
umfrai
umfrai
Message  moimeme8071 Ven 11 Jan 2013 - 13:12
Coucou pour ceux qui sont équipé du toit ouvrant, regarder les tuyaux d'évacuations d'eau il se peut qu'ils soient bouché, c'est tuyaux se trouve au dessus des passages de roue, il faut démonter a l'intérieure du coffre les caches plastiques en dessous des carreaux,les tuyaux se trouve prés des verrouillages du dossier des sièges. Il suffit de passé une tige pour déboucher. Very Happy
Message  umfrai Ven 11 Jan 2013 - 17:58
Merci Very Happy ,
umfrai
umfrai
Message  umfrai Jeu 17 Jan 2013 - 22:02
J'ai démonté les garnitures pour accéder aux tuyauteries.
La gauche était carrément déboitée. J'ai l'impression qu'avec le temps, les tuyaux qui descendent du toit rétrécissent!
J'ai mis un bout de tube en plus et hop réparé.
J'ai enlevé le joint périphérique du coffre. J'ai l'impression que l'eau venait aussi de là en s'infiltrant entre le joint et la tôle. J'ai mis un mastic noir sur toute la périphérie. Depuis tout ça mon coffre est enfin sec Smile
umfrai
umfrai
Message  moimeme8071 Ven 18 Jan 2013 - 5:10
Coucou umfrai nikel alors Question tous est rentré dans l'ordre, as tu déboucher les tuyaux de devant Question sa se fait bien aussi il faut faire tomber les passages de roue et tu a accés cheers
Message  umfrai Ven 18 Jan 2013 - 6:53
Coucou moimeme8071,
Tu as raison, si ça a fuit à l'arrière (et je suis content d'employer le passé Smile ), y a pas de raison que ça soit bon à l'avant.
Et hop! un autre TP pour ce WE Smile ,
Merci pour le message,
umfrai
umfrai
Message  lucmat Jeu 24 Jan 2013 - 16:09
Je ai de l eau dans mon coffre au droit de la roue de secour
Je n ai pas de toit ouvrant, donc pas de tuyaux qui se baladent dans le pet (enfin c est ce que je pense)
J ai demonte le joint du hayon haut et bas, je l ai serre et tape avec un maillet en cahoutchou et je l ai remis.
Il me semble que cette operation risque de durer un temps assez court.
Pourriez vous m expliquer comment mettre la tole pour que cela ne se reproduise plus, j ai pas bien compris l explication, je dois etre en mode blonde ou mode "regis"
Merci par avance
Message  umfrai Jeu 24 Jan 2013 - 21:33
Coucou lucmat,
Moi j'ai simplement mis du mastic silicone entre le joint et la tole pour renforcer l'étanchéité.
umfrai
umfrai
Message  lucmat Ven 25 Jan 2013 - 7:15
Oauis, alors la ok
Je suis en mode blonde avec ce joint, donc je n ai meme pas eu l idee du silicon, alors que j en ai toujours sur les chantiers.
Merci Umfrai
Message  Aleks vts Mer 27 Fév 2013 - 21:46
Salut à tous,
De mémoire, c'est un sujet qui a été traité par Land rover via une modif de joint de coffre...
Si vous trouver une réf qui se vend sur la toile...
Pour moi, les derniers pet n'ont pas ce type de défauts.
Si les 2001 peuvent confirmer...
Aleks.
Tchin / Santé
Aleks vts
Aleks vts
Ville et code postal : Alsace, 68
Message  Desideriu Mer 27 Fév 2013 - 22:29
Les 2002 ont aussi de la flotte dans le coffre...
Flotte dans le coffre Empty flotte
Message  Rico67 Mer 27 Fév 2013 - 22:47
mai un poisson rouge dans le bocal Humour! Sortie
Message  DAV P38 Mer 27 Fév 2013 - 23:10
Aleks vts a écrit:...
Coucou BHK720020 !! Wink Un peu cher le joint (environ 120€ ttc), mais je voulai pas faire de bidouille et depuis, plus de flotte dans le coffre (après avoir verifier au préalable mes evacuations de toit ouvrant Wink )
Flotte dans le coffre Rrp38_10Flotte dans le coffre Davp3810Flotte dans le coffre Rrp38_10
Message  Aleks vts Jeu 28 Fév 2013 - 22:14
Ok,
Merci pour la ref.
Pour moi les derniers model n'avais plus le probleme.
A l'époque on avait fait une analyse du cheminement de l'eaus, et c'était du au fait que le joint n'était pas assez costaud (répondant) au niveau du bas de hayon et du au lieu de partir vers l'exterieur, l'eau passait entre le joint et le coffre et filait dans le bac roue SOS.
Pour moi rien à voir avec les évacuations du TO, mais chacun de nos NAC est differents... geek
Dav, peux tu me réexpliquer ta manip si possible avec une petite photo?
Merci d'avance.
Aleks.
Tchin / Santé
Aleks vts
Aleks vts
Message  DAV P38 Jeu 28 Fév 2013 - 22:48
Aleks vts a écrit:......
Merci d'avance.
Aleks.
Tchin / Santé
Coucou De quelle manip tu parle ?? J'ai juste vérifier que mon entrée d'eau ne vienne pas des tuyeaux d'évacuation du toit ouvrant puis j'ai changé le joint de coffre !! Wink
Message  Aleks vts Jeu 28 Fév 2013 - 23:18
Yep,
ok. Pour le To, mon eau ne viens pas de là... si tu voyait l'état du range tu comprendrais que je peux meme compter le monbre de gouttes qui passent par les tuyaux d'evac...Laughing
Pour le joint, y'a t'il une difference? une souries (renfort) au niveau de la jonction avec le hayon bas?
Merci.
Aleks.
Tchin / Santé
Aleks vts
Aleks vts
Message  umfrai Ven 1 Mar 2013 - 7:09
umfrai
umfrai
