Boitier land escape
Boitier land escape
Bonjour a tous.
J'ai acheté mon Pet il y a 3 ans avec diverses pannes. Dont une qui était le manque cruel de puissance.
Le precedent proprio avait fait plusieurs allez retours chez LR sans que la panne soit trouvée.
Le vehicule etait monté avec un boitier land escape. et la concession lui avait démonté pensant que cela venait de la.
J'aimerai bien essayer de le remettre en service pour voir ce que cela donne.
Le boitier un faisceau de fils plus un té qui je suppose est censé s'intercaler sur la durite de la sonde de pression.
Est ce quelqu'un connait ce boitier?
Est ce un boitier correct?
Et si oui ou trouver un schema de cablage?
miniMan- Membre
Ville et code postal : Nice
Re: Boitier land escape
Si vraiment tu veux de Wats sur ton passage par Florent ou Steve.
Tout le reste n'est qu'enplâtre sur jambe de bois.
c'st un boitier de puissance de chez land
ça a l'aire de tenir dans le temps
manque de puissance cela peut venir de plein de choses....... Apres il faut bien sur voir et comprendre "manque de puissance" parce que 135 cv d'époque c'est pas des chevaux HDI d'aujourd'hui.........
le land escape marche très bien et si tu l'as et bien branche le
Le probleme de puissance a été resolu peu de temps apres l'achat.
C'etait le capteur de pression.
Par contre pour le boitier je n'ai pas le schema de cablage.
Comme ce n'est pas moi qui l'ai demonté, je ne sais pas comment il etait monté.
Si quelqu'un a ca dans un coin...
miniMan- Membre
regarde avant la prise du calculo il doit y avoir des restes ça m'étonnerais que land ais démonter ça proprement
moi j'en ai vu un monté entre la prise de la pompe à injection et un shunt sur la prise atmosphérique.
» branchement boitier land escape II
» Land Escape mark 2
» boitier gpl
» Fort tremblement volant en courbe à partir de 80km/h
» boitier additionnel
» boitier gpl
