Douille injecteur
+7
brechoux
PHILOX46
Alexalfa65
DEFENDER90
11 participants
Douille injecteur
Je voulais savoir quelle est la taille de la douille pour devisser les injecteurs car en me propose 2 taille en 22 ou en 27 et la douille coûte très chere merci.
DEFENDER90- débutant en panne
Ville et code postal : TAHITI
Re: Douille injecteur
27 creuse
une facom coûte 50€
une fabrication chinoise coûte 30€ mais avec la chinoise pour ce prix tu auras la possibilité de casser le haut de l'injecteur..... A choisir
une facom coûte 50€
merci beaucoup pour l'info, en faite c'est une facom que l'on me propose mais c'est juste que je n'ai pas envie de me trompé vue le prix, et chez nous la douille coûte 90 euros donc si je me trompe cela va me coûté 180 roro. merci encor pour l'info
j'en ai achete une samedi matin facom en 27 pour sortir un injecteur de p38dse 38 €HT...
Vous avez de la chance chez nous c'est pas le même tarif
Salut
Et oui on ne peut pas tout avoir le soleil, les palmiers ,une eau extraordinaire et des clés FACOM pas chères hihihihihihihihihihhi
Tu es quand même un gros veinard de pouvoir rouler en Range à Tahiti
A plus
A plus
PHILOX46- membre actif
C'est très chère, et les centres autos ou autre le savent bien!
Moi j'en ai fait une il y a 10 ans et elle tient comme au 1er jour.
Acheté 2 douilles de 27 Facom, l'une coupée ou la douille commence à rétrécir) soudée sur une rallonge de 25cm en tube du même diamètre et l'autre douille soudée sur la 2eme extrémité.
Le prix est dérisoire, mais trouver un soudeur avec le poste qui va bien...
Ca marche aussi bien...
prêter une douille injecteurs 27mm
salut à tous
je voulais me lancer à refaire l'étanchéité des injecteurs, mais j'ai pas la douille qui va bien et ne suis pas certain de recommencer l'opération sous un délai proche
aussi, je cherche la bonne âme qui serait assez aimable de me prêter cet outil durant quelques jours - que la vindicte populaire me tombe dessus et me rattrape avec des crocs de bouchers si il y a un souci pour la restitution
sur boulogne-billancourt (92) - saint germain en laye (78) - ou pré en pail (53)
d'aucun diront que... patali patalère, mais 50balles, si je pouvais les utiliser pour des pièces j'aimerais autant
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/douille-injecteur-diesel-27-mm_TB00604.htm
j ai cela elle as deja sortie pas mal d injecteur
pas besoin du facom pour dire moi j ai du facom le temps qu on fore pas comme un ane dessus sa passe
je lui est mis une clé d 1metre dessus a cause d un ane qu avait du serré sa il doit pas connaitre les couples de serrage (samy79 pourras confirmé c était sur le sien )
mais elle n as pas cassé
donc facom pas obligatoire surtout pour de l occasionelle
Une question, les douille noir ne sont pas pour les clés a choc?donc solide?
w675- Range P38 Guru
chez Facom ,oui ..... chez les fournisseurs bas de gamme ,non ! c'est juste qu'un brunissage coute moins cher qu'un chromage .....
cambouis 14- pet lover
rrp3817 a écrit:https://www.mecatechnic.com/fr-FR/douille-injecteur-diesel-27-mm_TB00604.htm
oui est on ce demande qu'elle était cette âne qui l'avait avant
samy 79- membre actif
Reconnaissez quand même que là, vous en demandez beaucoup a un bourricot
Réponse
Au vu du prix de la douille tu ne risque pas grand chose .(13euros +frais de port )
Bon ben, j'y ai tenté et pis ça le fait pas
Douille de chez N. ..toto, un d'aube c'est elle qui tourne autour de l'injecteur. Mauvais ajustage.
Je suis bon pour aller déposer réclamation.
Enfin le truc positif c'est que j'ai nettoyé tout autour des injecteurs la pompe les tubulures 1.5 l d'essence F dans le pulvérisateur et hop nickel.
Confirmation d'une fuite sur l'injecteur pilote.
Comme dit l'autre ça bulle.
Mais sans douille ça m'avance pas beaucoup.
Un autre truc positif également c'est qu'en démontant la tubulure d'admission j'ai constaté que le blaireau d'avant moi était une vraie truffe.
Les écrous n'était pas serré et surtout les joints étaient à moitié bouffé. Du coup fuite d'air à l'admission.
6 joints neufs et maintenant j'ai un moteur qui devient joueur. Le jour et la nuit.
Ça me rassure sur le potentiel de la machine.
» anche
» Injecteur V8
» Fumerolles à l' Arrière de la culasse gauche .....
» Douille pour serrage vis des caches culbuteurs V8
» Comment gérer un écrou antivol éclaté ?
» Injecteur V8
