ordre de montage tuyaux injecteur SUR POMPE A INJECTON
BON comme je suis con ..mais con... j 'ai démonté mes canalisation d'injecteur et j'ai un doute sur mon montage alors si quelqu'un pouvais me dire comment les remonter ou me faire une photo ce serait super là je suis dans la m...e
landcool- débutant en panne
Re: ordre de montage tuyaux injecteur SUR POMPE A INJECTON
je vais t'appeler Flasch ...plus rapide que l'éclair merci je vais pouvoir vérifier et remonter encore merci
imperatif de bien remonter les cales qui clipsent les tuyaux, sinon tu risque d'en péter avec les vibrations du moteur.
oui il n'y en avas pas je suis allé en chercher ce matin
» Fuite au niveau du tuyaux d'injecteur à la pompe injection
» Tuyauterie entre pompe injection et injecteur
» Mega et soudaine fuite d'huile moteur
» Le Pet de Judge252 la remise en ordre
