Durites de retour gasoil
Les copains,
Ayant des petits soucis de démarrage à froid j'entreprendrais bien de changer mes durites de retour de gasoil car j'ai une légère fuite, hors je ne sais quoi combien commander pourriez vous m'aiguiller et me dire quoi commander svp.
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Re: Durites de retour gasoil
Tu peux les trouver dans n'importe quel centre auto, c'est une taille standard, perso je les avez trouvé dans un centre Leclerc auto.
beno- membre actif
Ok je compte les commander sur la toile mais ce que je voulais savoir c'est si il y a différentes longueurs et combien de durites commander.
réponse
Rangeroad a écrit:Ok je compte les commander sur la toile mais ce que je voulais savoir c'est si il y a différentes longueurs et combien de durites commander.
Achète toi en 1.5 m vérifie avant la longueur et fait toi les toi même .
Il te suffit d'une lame tranchante .Bonne réalisation .
w675- Range P38 Guru
w675 a écrit:Rangeroad a écrit:Ok je compte les commander sur la toile mais ce que je voulais savoir c'est si il y a différentes longueurs et combien de durites commander.
+1 !! de mémoire, du 3.2mm et ne pas oublier le bouchon du dernier injecteur !!
Super merci les gars je regarde ça et je reviens vers vous si besoin et ou pour vous tenir au jus
Durite commandé! Une question comment chasser l'air après changement?
Re je peux m'en servir pour remplacer celle d'arrivé?
Rangeroad a écrit:Durite commandé! Une question comment chasser l'air après changement?
Pas besoin……
Rangeroad a écrit:Re je peux m'en servir pour remplacer celle d'arrivé?
Pas le même diamètre.
@+JM
yoyo13- Modérateur
Merci de ta réponse, sinon puis je remplacer seulement la durite ou tout l'ensemble avec les embouts
» Un tuyau qui n'est pas connecté
» Refection durite gasoil filtre a gasoil/pompe injection
» Fuite d'huile
» Durites ou flexibles ?
» dureté des durites de LDR
» Fuite d'huile
