Comparatif des détournements du système EAS
+8
boiteamoelle13
jpb
12 participants
pour ceux qui ont des eas récalcitrants, il peut être possible de contourner l'EAS et les capteurs de hauteur en "détournant" l'eas et en branchant directement les 4 tubes de 4 boudins sur un système autonome que l'on gonfle ou dégonfle à la "main" et non plus sur les données du capteurs ou de la commande du tableau de bord.
Dans une optique de long voyage et loin de tout, en cas de panne eas, il semble que cela puisse être une bonne "rustine" pour contourner en permanence ou pour un temps donné l'eas et continuer sa route sans rouler sur les butées.
utilisez vous ce genre de système ?
quelles sont les marques et modèles que vous recommanderiez ?
et enfin l'un de ces système est il facilement installable lorsque l'on est de tout ? avec quels outils
jpb
jpb
jpb- débutant en panne
Ville et code postal : .
Re: Comparatif des détournements du système EAS
jpb a écrit:Bonjour
jpb
Notre honorable Admin, entre autres, se fera un plaisir de te vendre ça....
Combien de pression Mini pour gonfler les boudins?
boiteamoelle13- débutant en panne
Ville et code postal : chez les fadas
Activité / Fonction : Louchebem
je crois que c'est entre 8 et 10 bars
jpb
jpb
d un boudin a l autre la pression varie entre 3.5 et 4 bars
j'en étais loin
jpb
jpb
C'est pas la pression qui compte ,mais la hauteur mesurée a la perpendiculaire du milieu de l'aile au sol en passant par le centre de la roue.
81,5 cm à l'avant et 80,5 à l'arrière
reb266- Range P38 Guru
intéressant
mais du coup le milieu de l'aile, ce n’est pas très aisé pour cherche le demi-centimètre.
par milieu d'aile parle tu de la pièce métallique de carrosserie ?
sinon aurais tu l'équivalent au niveau du début de la carrosserie au dessus de la roue ?
jpb
jpb
Comme çà c'est plus clair?
j'ai envie de dire que c'est pour ton information!! Les valves sont normalement pour le depannage donc même si tu es légèrement trop haut c'est pas méchant. Si tu es en panne et que tu as pu te rendre jusqu'à une station pour gonfler (donc que tu n'ais pas de compresseur embarqué) et que tu n'ais pas de mètre ruban dans ta boite à gants....tu peux y mettre comme dit plus haut entre 3.5 et 4.5bars!!
Laurent 46 a écrit:j'ai envie de dire que c'est pour ton information!! Les valves sont normalement pour le depannage donc même si tu es légèrement trop haut c'est pas méchant. Si tu es en panne et que tu as pu te rendre jusqu'à une station pour gonfler (donc que tu n'ais pas de compresseur embarqué) et que tu n'ais pas de mètre ruban dans ta boite à gants....tu peux y mettre comme dit plus haut entre 3.5 et 4.5bars!!
D'autant plus que cette mesure n'est valable que si tu es en taille pneus homologuée et sans bodylift !! D'origine quoi !!
le mieux c'est :
un kit avec des valves (le mieux c'est des valves avec de 1 m de tube par valve un peu comme RREVO propose).
un compresseur embarqué dans le coffre de type Tmax ou autre modèle.
et le luxe : un compresseur EAS refait dans le coffre...........
Moi je gonfle à l'œil et quand c'est droit, c'est bon!!
PS: ne pas boire un pti rhum avant
doudou-974- débutant en panne
Ville et code postal : Angerville la campagne et Ile de la Réunion
quels sont les modèles que vous utilisez ?
avez vous installé le système en parallèle de l'eas ou bien avez vous complètement déconnecté l'eas ?
jpb
jpb
En parallèle pour moijpb a écrit:quels sont les modèles que vous utilisez ?
jpb
lucmat a écrit:le mieux c'est :
le mieux, valves et compresseur (Tmax), par ce que les valves sans compresseur à 20 bornes d'une station et qui soit ouverte à 2h du matin...... moi, je n'ai jamais gagné au loto.
moi c'est comme sassarose, un kit dans la boite à gant et mon Tmax dans le coffre, même au fin fond des pays de l'Est, t'es sure de regonfler et de repartir.
et la manipulation à faire pour installer le kit valve loin de tout , est elle simple ?
jpb
jpb
tournevis plat et déboîte du bloc eas emboîte le kit, puis compresseur branché sur batterie, et hop ça marche!!!
tournevis plat et pince à becs pour moi par ce que je le vaux bien et compresseur, un Tmax 160l/mn pour moi , je sais 160l à la minute ça fait beaucoup troplucmat a écrit:tournevis plat et déboîte du bloc eas emboîte le kit, puis compresseur branché sur batterie, et hop ça marche!!!
Eh ben kit en parallèle et un pti compresseur niquel
le mieux est un système qui marche normalement (depuis que je roule en pet (et j'en suis au 5 em) jamais je n'ais eu besoin de valves c'est un comble pour un mec qui en vend) mais 4 valves dans la cubby box ça suffit bien ya toujours de l'air a moins de 10 bornes au cas ou et le bout de la clef de contact suffit a sortir les tuyaux du bloc EAS.
le plus efficace est que des que ça sonne on entrouvre la portière comme ça on verrouille et il ne descend pas il suffit de s’arrêter des qu'on peux et de virer le relais EAS et on fini la route peinard.
de l'air à moins de 10kms ouvert 24/24, faut être joueur. Moi, je gagne toute les semaine au loto, j'ai une combine, je n'y joue pas
+1 d'autant plus que rares sont les gonfleurs de station service à monter au delà de 4.5 bars. Je préfère transporter mon compresseur TMAX 150litres minutessassarrose a écrit: de l'air à moins de 10kms ouvert 24/24, faut être joueur. Moi, je gagne toute les semaine au loto, j'ai une combine, je n'y joue pas
CONSEILP38 a écrit: il suffit de s’arrêter des qu'on peux et de virer le relais EAS et on fini la route peinard.
C'est lequel déjà le relai EAS à débrancher dans ces cas de figure ?
jpb
» Portes bloquées et remplacement par un système autre
» comparatif amortisseurs
» Comparatif Kit électronique EAS autonome
» Comparatif pneus MIXTES
» Hauteur système EAS
